0.2 Bar Wasserdruck erzeugen ohne Hochbehälter
OP #4990529
Ich suche eine Möglichkeit etwa 1 bis 2m Wassersäule Wasserdruck zu
erzeugen, Fördermenge sehr gering, nur wenige Pflanzen zu bewässern aber
der Druck muss permanent anliegen, das ganze ohne einen Hochbehälter zu
installieren. 12V hab ich. Wasser in Bodennähe auch.
Was sind meine Optionen?
Überlegt hab ich mir schon:
* Statt Hochbehälter nur einen unauffälligen Schlauch nach oben, dort
oben die Anwesenheit von Wasser detektieren (Schwimmer mit Magnet,
Reed-Schalter oder dergleichen) und unten eine kleine Pumpe.
* Statt Reedschalter oben einfach einen Überlauf und die Pumpe
periodisch auf Verdacht kurzzeitig einschalten.
* Ein luftdichtes Gefäß (mit etwas Luft oben), Pumpe und Druckschalter
(wo find ich Druckschalter für diesen Druckbereich)?
Ich bin für kreative Ideen offen.
Dann nimmst Du eine sogenannte "Bilgepumpe" mit Druckschalter oder
vielleicht noch besser, eine kleine Teichpumpe für Springbrunnen, je
nach
Förderhöhe wäre der Druck vorhanden und die Pumpe kann auch Tag und
Nacht
durchlaufen mit ein paar Watt Leistungsaufnahme...
Im Gegensatz zu der Beleuchtung "nur weniger Pflanzen", wie Du das
ausdrückst, ist der Energieverbrauch einer dauernd laufenden 5 - 15 Watt
Pumpe gering und die kann im Dauerlauf auch überleben...
Druckausgleichsbehälter mit Gummimembran ist wichtig, weil eine
schlichte Luftblase in einem geschlossenen Behälter sich im Wasser löst
und langsam verschwindet.
Bei so geringen Druck könnte man evtl. auch was improvisieren?
Dauerhaft funktionieren würde tatsächlich ein dünnes Rohr in die Höhe,
nur zum Halten des Drucks, plus ein schnelles geregeltes Nachpumpen.
Diese Deine Idee gefällt mir eigentlich ganz gut.
npn schrieb:
>> ausdrückst,
> Was du gleich wieder denkst :-)
Ich denke, also bin ich Gärtner, und Gott war ein Gärtner, auch
Elektriker...
Bewässerung geht auch über dicke Wollfäden (Kapillareffekt), ganz
stromlos...
Du nimmst einen Zimmerspringbrunnen mit einem Auslassröhrchen welches
1-2m hoch ist. 1-2m entsprechen deinem gewünschten Druck.
Unten speist du das Wasser ein, auf gleicher Höhe hast du einen Abgang
zu den Pflanzen.
Die Länge des Springbrunnen-Rohres bestimmt die Höhe des Druckes. Wasser
das zuviel ist, läuft aussen wieder nach unten ins Sammelbecken.
So einfach kann es sein.
Vor allem, wenn man lesen könnte :-)
Offensichtlich geht es ihm darum, die Höhe von 1-2m zu vermeiden.
Dito
wo habe ich etwas von Hochbehälter geschrieben?
Du hast scheinbar das Orakel von Delphi befragt.
Der TO hat jedenfalls nichts davon geschrieben.
Noch anzumerken: Mit dem Querschnitt des Rohres kann man die Wassermenge
adaptieren, z.B. dass das Wasser oben geradeso überläuft.
OP
Dieter F. schrieb:
> Wenn es nur um die Bewässerung (z.B. im Urlaub) geht - wir setzen
http://www.hornbach.de/shop/Pflanzenbewaesserungssystem-Compfort-Blumat/8803274/artikel.html?WT.srch=1&WT.mc_id=DE_P_GA_AW_751377569
Die hab ich auch im Einsatz, für einige kleinere Töpfe. Und für ganz
kleine hab ich dünne Dochte. Jedoch hatte ich mindestens einen großen
Kandidaten dessen Wasserbedarf bekomme ich damit nicht in den Griff,
weder mit den Tonkegeln noch mit dicken Kapillarschnüren, zuletzt hab
ich Vileda Schwammtücher in Streifen geschnitten, ich bekomme aber kein
stabiles Gleichgewicht, entweder es saugt literweise bis die Erde
klatschnass ist und unten überläuft oder es hört saugt überhaupt nicht
und die Erde trocknet aus. Dafür  (und für einige bislang noch
unverkabelte, ebenfalls große) will ich nun mal die mechanischen
Tensiometerventile von Blumat probieren, dafür braauche ich aber wie
gesagt mindestens einen Meter Wassersäule Druck.
Also ran an die Installateurstechnik.
Membranpumpe, oder eventuell sogar einfach ein Einlassventil einer Wasch
oder Spülmaschine an den Wasserhahn, ein Druckausgleichsgefäß, einen
(oder zur Redundanz zwei) Manometer und ein µC der das steuert.
Ich würde in die Wasserleitung dann noch einen Durchflusssbegrenzer
einbauen und eine Logik, daß wenn der Druck bei offenem Ventil nicht
steigt sich das System abschaltet (ggf. von einem Aquastop) damit nach
dem Urlaub nicht das böse Erwachen kommt.
Hm, wie wäre es dann mit
https://www.mikrocontroller.net/articles/Giess-o-mat
Dann brauchst Du nicht mit Ventilen spielen und kannst gezielt
bewässern.
OP
> bewässern.
Zu over-engineered und nach den Langzeit-Plots die ich bisher gesehen
habe auch nicht besonders brauchbar (das Ergebnis rechtfertigt nicht den
Aufwand) und auch zu teuer und zu umständlich (eine Dosierpumpe pro
Sensor). Dann schon eher die Gipsblockmethode, die ist seit zig Jahren
im Feld erprobt. Aber auch hier: insgesamt zu umständlich und
elektrisch.
Jedoch die direkte Ausnutzung der Bodenwasserspannung in den
automatischen Tensio-Ventilen, diese Methode finde ich in ihrer genialen
Schlichtheit äußerst elegant.
Christoph K. schrieb:
> Muss nicht gleich Quecksilber sein, es gibt
> sicher etwas harmloseres.
Solche Chemikalien eignen sich aber nur selten zum Giessen
von Pflanzen. :-)
An Stelle des TEs würde ich einen viereckigen, weissen Plastikbehälter
verwenden und diesen auf einem Schrank direkt an der Wand aufstellen.
Dann braucht man nur noch einen durchsichtigen, unauffälligen Plastik-
schlauch zu der Stelle, wo das Wasser benötigt wird.
Wie währs damit als Voratsbehälter einen Kanister zu nehmen und mit
einer Mini-Luftpumpe Druck zu erzeugen. So kleine Membranpumpen wie z.B.
von Pollin erzeugen passende Drücke. Das ganze muss nur dicht ausgeführt
werden, mit Kanistern mit Auslaufhahn am Boden sicher kein Problem den
Schlauch unten anzuschließen. Über eine Verschraubung im Deckel dann die
Luft reinpumpen. Da eine Membranpumpe ja schon ein Rückschlagventil hat
bleibt der Druck auch nach dem Ausschalten der Pumpe erhalten. Ausserdem
ist in Druckluft ja "Energie gespeichert". Je nach Wasserverbrauch
reicht dann alle paar Stunden mal die Pumpe einzuschalten.
Die Idee ist nicht von mir. Ich hab soetwas schon mal gesehen mit
Reifenventielen im Kanisterdeckel. Die Kanister standen unter einem
Waschbecken und wenn der Druck irgendwann zu gering war hat man wieder
kurz nachgepumpt.
Der Vorteil hier währe, dass man nichts braucht was höher als die
Pflanze ist.
OP
gibts vielleicht im KFZ-bereich irgendein Teil das einen Druckschalter
beinhaltet der bei ungefähr 0.2 Bar schaltet? Oder irgendwo anders woran
ich nie gedacht hätte? Ich bin immer noch auf der Suche nach einem
geeigneten Druckschalter dafür, anscheinend hab ich nicht die richtigen
Suchbegriffe.
Im Kfz-Bereich gibt es den Bremskraftverstärker, der hat je nach
Fahrzeug auch Druckschalter verbaut oder manchmal auch nicht.
Druckschalter für ca. 10 bar sind für die Hydraulikseite und
Druckschalter um 0,1 bis 0,5 bar sind für die Luftseite.
Definiere die Fördermenge, und die Arbeitskennlinie.
Schau in den Grundfoss Katalog. Finde die Pumpe deren Kennlinie deine
Arbejtskennlinie entweder trifft, oder umhüllt.
Fertig.
