Mcp2515 (Can Bus) verwenden und verkabeln
Gast #4990812
Ich möchte mit nem Leonardo Micro ein Can Bus Adapter,  und zwar den
Mcp2515, ansteuern.
Es gibt wohl so einen Loop Test um zu schauen ob man alles richtig macht
aber ich scheitere schon an der Verkabelung.
VCC-> 5V
GND-> Masse
CS->?
SO->?
SI->?
SCK->?
INT->?
Ich habe ein 8000 Quarz drin. Möchte später das Teil in meinem BMW e90
an den K-Can anschließen. Muss ich dann das Quarz tauschen auf 16.000
ider reicht 8000?
Hm, es gibt genug Beschreibungen und Bilder dafür...
Tobias schrieb:
> CS->? beliebiger Portpin
> SO->? SPI/MISO
> SI->? SPI/MOSI
> SCK->? SPI/SCLK
> INT->? INT0 oder INT1
> ider reicht 8000?
16MHz braucht man erst bei 1MBit CAN-Baudrate.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Tobias schrieb:
> CS->? SO->? SI->? SCK->? INT->?
Lies das Datenblatt und sieh dir Appnotes an. Dafür wurden die
geschrieben und Andere haben es damit auch hinbekommen. Den Prozess
nennt man "Lernen".
Mal im Ernst: dein Geschreibsel ist so ähnlich wie "Ich habe hier einen
Motor und vier Räder und möchte daraus ein Auto bauen. Wie gehört das
zusammen?"
8000? Ist das eine Bestellnummer? Wenn nicht, dann solltest du die
richtige Zahl und die Einheit angeben. Das ist technisch sinnvoll und
nötig.
