Steuerung Dc Motor 180v mit pwm Schaltungsentwurf
OP Gast #4991223
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage für ein
privates "Projekt" von mir.
Ich habe aus einem alten Laufband einen Motor mit 180 V Gleichspannung
liegen (Leistung weiß ich nicht aus dem Stehgreif). Diesen würde ich
jetzt gerne mithilfe einer PWM+Mosfet zum Laufen Bringen um ihn
irgendwann mal für den Bau eines Bandschleifers zu verwenden.
Ich habe mich schon ein wenig mit der Materie schlau gemacht, weiß aber
leider nicht wie ich das Ganze für die Größenordnung zu dimensionieren
habe.
Spannung würde ich mir der Einfachheit halber mit einem
vorkonfektionierten Brückengleichrichter holen.
Nun hab ich schon diverse fertige PWM-Module bei den üblichen
Online-Versandhäusern gesehen, und mit denen auch bei kleineren
Spannungen schon Motoren betrieben. Da ich in diesem Fall ja aber den
Motor nicht direkt über das PWM Modul betreiben kann wollte ich an der
Stelle mit einem Mosfet arbeiten. An der Stelle hören allerdings meine
Kenntnisse ein wenig auf. Ich habe das ganze zwar schon mal während
meines Studiums(E-Technik -> Energieversorgung) und meiner
Ausbildung(EBT) gemacht, aber wie gesagt eben nur mit kleineren
Spannungen.
Ich wollte das ganze eigentlich mit einer Halbbrücke im
2-Quadrantenbetrieb realisieren, wie hier
https://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM
beschrieben.
Elektronik war leider nie mein Fachgebiet, von daher wende ich mich an
das Schwarmwissen hier im Forum.
Gibt es vielleicht jemanden der sowas schon mal in der "Größenordnung"
realisiert hat?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Mfg Lampe94
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Was ist das? Wie willst du die 180V erzeugen? Mit einem Trafo?
Wozu brauchst du für einen Bandschleifer den 2. Quadranten? Muss der
rückwärts laufen können?
OP Gast
Ja, die Spannung würde ich einfach über einen Spartransformator
entsprechend einstellen und dann gleichrichten.
Den 2-Quadranten-Betrieb hatte ich eigentlich nur deshalb ausgewählt,
weil er, laut der Seite die ich oben verlinkt habe, am verlustärmsten
sein soll.(Falls ich mich da nicht verlesen habe)
Da muss man aber schon hinterfragen, warum er verlustärmer ist und
wie man das erreicht. Er ist verlustärmer, weil die Freilaufdiode als
Mosfet ausgeführt und geschaltet wird. Das bringt aber einen
beträchtlichen Mehraufwand bei der Schaltung (das dort ist nur ein
Prinzipschaltbild, in der Praxis hast du da gleich mal einige Bauteile
beizusteuern) und der Ansteuerung mit sich.
Deshalb (und angesichts deiner elektronischen Erfahrung) würde ich
empfehlen, mit dem simplen Einquadrantensteller zu beginnen.
Hmmm, eine netzgebundene Elektronik in Betrieb nehmen, das hat schon
was. Pass da mal gut auf...
Wenn du "einstellen" schreibst, dann hast du offenbar einen Stelltrafo.
Warum dann das PWM-Gehampel? Du könntest doch einfach mit dem Stelltrafo
die Spannung einstellen.
Hallo, hier ist mal ein beispiel :
http://www.masinaelectrica.com/dc-motor-speed-controller-pwm-0-100-400hz-3khz-freq/
Wie du die PWM erzeugst ist ja ersteinmal egal. Mit einem µC oder ein
NE555.
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm
Nur muß man jetzt noch beachten, welchen anlaufstrom hat der motor hat
und wie die eingangskapazitäten des FET ist.
Es kann sein, daß sie nicht schnell genug entladen wird, wenn er aus
ist.
Hast du einen Gegentacktausgang ( der 755/555 hat einen ), wird die d-s
kapazität darüber entladen.
Auch die Attinys und megas haben einen, nur ist da auf die
stromergibigkeit zu achten.
Der Ne555 kann immerhin 200mA ausgeben, die tiny sollten nicht über 20
gehen.
Um die treiberleistung zu erhöhen, täte ich einfach zwei transistoren am
ausgang ( komplementäre typen ) setzen, die dann die treiberleistung
übernehmen. Dazu kommt noch, daß du beachten mußt, wie hoch die
induktivität des motors ist ( er wirkt ja als drossel ).
Und das Drehmoment hat nicht so einen großen Ripple, weil der Strom
nicht lückt. Der Motor läuft ruhiger und leiser. Der High-Side FET
könnte sogar billiger als eine passende Freilaufdiode sein. Und mit dem
ADuM6132 sollte die Ansteuerung auch kein Problem sein. Eine galvanische
isolierung ist auch noch mit dabei.
MfG Klaus
Erkläre doch bitte warum das keine gute Idee sein soll? Eine
Gleichspannung fällt doch nicht vom Himmel herab.
