Strommessung an Elektro Shocker
OP #4991479
Wie kann ich den Strom an einem Elektro Shocker messen? Ich möchte
sicher sein, dass das Gerät mich auch schützen kann. Ein Selbsttest
möchte ich natürlich nicht durchführen..Angegeben sind 500 Kv. es
handelt sich um ein Akku Gerät.
Ich hoffe dass jemand von Euch eine praktikable Lösung hat.
Besten Dank.
(Firma: matzetronics) #4991493
Den Strom zu messen, wird dir schwerfallen, aber die Höhe der Spannung
kannst du evtl. durch die Länge des Überschlags in einer Funkenstrecke
herausfinden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Funkenstrecke
Den dazugehörigen Strom kann man am leichtesten ausrechnen, wenn die
Kapazität des internen Speicherkondensators bekannt ist. Der wird beim
Funkenschlag entladen und schickt seine Ladung in den Blitz.
500kV würde übrigens bedeuten, das die Funkenstrecke etwa 500mm lang
sein (trockene Luft, etc.) kann und es trotzdem immer noch zum
Überschlag kommt. Das klingt höchst unwahrscheinlich, wenn das Dings
eine CE Kennzeichnung hat.
Gast #4991497
Ist es ein zugelassenes Gerät mit PTB Prüfzeichen, kann es dir egal sein
wie hoch die Spannung ist.
Hat es kein PTB Prüfzeichen ist es nicht zugelassen und somit eine
illegale Waffe. Auch da kann es dir egal sein wie hoch die Spannung ist.
Wer nicht mal Spannung, bzw. in deinem Fall Hochspannung im kV Bereich,
von Strom unterscheiden kann, sollte nicht versuchen irgendetwas
nachzumessen.
Gast #4991500
Roland W. schrieb:
> Ich möchte
Entweder traust Du dem Hersteller oder nicht. Was anderes wird Dir nicht
übrig bleiben.
Und wenn Du unsicher bist, weil Du billig gekauft hast, wird das Ding
weg und kauf da, wo Du sicher sein kannst.
#4991501
Willst du jetzt den Strom messen oder die Spannung?
Wenn es du den Elektroschocker von einer verlässlichen Quelle hast würde
ich der funktionsuntüchtig einfach vertrauen.
Sonst was mir zur einfachen Spannungsbestimmung einfällt:
Messe den Abstand der Elektroden = Spannung in kV (in trockenerer Luft)
Persönliche Seite #4991508
Messwandler für 500kV? Sowas ist 3m hoch und steht im Umspannwerk.
Luft hat eine Durchschlagfestigkeit von 0,2 bis 2kV/mm.
Die Abstände zwischen den Elektroden von Deinem Schocker sind wie groß?
Wie ist der Innenaufbau? Wird bestimmt einfacher das auszurechnen als
einen Messaufbau zu machen.
Ist das vielleicht wieder so ein Sperrschwinger mit einem Transistor
plus Printtrafo 2x9V sekundär und 1x230V primär? Da kommen am Ausgang
4kV in Nadelimpulsen an.
#4991600
@Roland Winzeler (knot213)
Schwierig.
> Ich möchte
Dazu reicht die Strommessung nicht aus.
> Ein Selbsttest
Weichei!
HAHAHAHAHAHAHHA!!!!!
Vergiß es. Die Messung ist nicht so ganz einfach. Man braucht zumindest
einen HF-Tastkopf. Aber sicher keinen mit 500kV, der ist ETWAS größer
http://www.highvoltageprobes.com/high-voltage-probes
#4991648
Ein "handelsueblicher" E-Schocker stellt eine ungeerdete
Hochspannungsquelle dar. D.h man legt z.B. eine Tektronix Stromzange um
eine Der E-Elktroden. Und erdet diese Elektrode, um den Messaufbau safe
zu haben.
Messung hier mit einigrn Exemplaren ergab zwischen 150 und 270 Ampere,
mit Impulsdauetn zw. 60 und 130 Mikrosekunden.
#4991659
@ Andrew Taylor (marsufant)
Im reinen Kurzschluss durch den Blitz. Aber bei Shocken eines Menschen
kommt man da nicht mal ansatzweise ran, ich würde mal auch < 1A tippen.
Gast #4991716
btw   HF: high frequency
      HV: high voltage
