Hallo, ein Freund von uns wird bald 18 und wir wollten ihm einen Gips-/Betonklotz mit Klopfern zum "Befreien" hinstellen. Allerdings wird richtiger Beton bzw. massiver Gips wohl nicht besonders lustig. Was nimmt man da? Ideal wäre eine sehr bröckelige Konsistenz, die nicht am Glas bzw. an den Deckeln der Klopfer haftet. Danke!
Beton mit sehr viel Sand mischen macht ihn bröselig. Evtl. Mörtelmischung als Basis nehmen, die hat keine groben Kiesel dabei.
Korbinian G. schrieb: > Gips-/Betonklotz Beton kann man 1:3 od. auch sandiger mit bis 1:7 anrühren (je nachdem welchen stumpfen Meißel er dazu bekommt. Der Baumarkt Deines Vertrauens wird Dich beraten. Tüte Fertigmischung 30kg als Estrich sollte auch für Versuche reichen? Wenn es schneller binden soll, dann lieber Gips wie z.B."Rotband" Hammer, Handschuhe und Schutzbrille (gegen Splitter) nicht vergessen.
das haben wir zu kindergeburtstag mal gemacht, dinos eingegossen, und dann nicht als kleine holzhammer dazu um die dinos aus dem guss zu befreien tja die kinder waren eine stunde gut beschäftigt
Such mal nach Formsand. Damit Abdrücke zum Gießen von Metallen. Gibt es als 1K und 2K (Komponenten). Der 1K bleibt relativ weich, aber formstabil und ist widerverwendbar.
Korbinian G. schrieb: > mit Klopfern zum "Befreien" hinstellen Was ist denn ein Klopfer? Korbinian G. schrieb: > die nicht am Glas bzw. an den Deckeln der Klopfer haftet. ??? Wie meinst du das?
Auch mit kleinen Mengen Zement haftet es recht gut an Glas. Auch wird die Glasoberfläche ggf. angegriffen. Die bessere Wahl durfte eine Mischung mit etwas Gips und viel Sand sein. Beim Gips kriegt man kleine Reste im Zweifelsfall immer mit viel Wasser abgelöst. Auch ist die Zeit für einen Versuch deutlich kürzer - eine Zementmischung braucht Wochen um die Endgültige Härte zu erreichen, bei Gips sind es Stunden.
