Code gesucht xmega 128 mit ds18b20
#4991937
Google kaputt?
AVR-GCC Code findet man doch haufenweise. Vielleicht nicht gerade für
Dein konkretes AVR-Derivat.
Fix und fertig gebackene Programme wird Dir kaum einer auf dem
Silbertablett servieren.
Kleinere Anpassungen muß man schon selber machen, also sich erstmal
etwas einlesen in den DS18B20.
Vielleicht ist sogar schon im ASF (Atmel Software Framework) eine 1-Wire
Lib drin.
#4992706
@Anfänger
Jetzt, wo der Falk Dir einen Link präsentiert hat, könntest Du zumindest
soviel Anstand inne haben, und Dich dankbar zeigen.
Es sei denn, Deine Zeit ist nun nicht mehr so umfangreich vorhanden, da
Du jetzt einen DS18B20 ausgelesen bekommst.
Hast Du gut gemacht, Du wirst es, mit dieser Einstellung, wohl bestimmt
noch in die oberen Ränge schaffen.
PS: von mir wäre kein Link gekommen, nur nebenbei
Beitrag #4995699 wurde von einem Moderator gelöscht.
#4996522
Hi
Dafür kommen aus meinen DS18B20 plausible Messwerte raus - allerdings in
Assembler statt C und selbst entwickelt statt Copy & Paste.
Niveau ... was Du meinst ist wohl eher Interrupt ... kann der ATmega
aber auch ;)
MfG (ja, auch Dir ein MfG)
PS: Kauf Dir einen Arduino - dann bei Dir wohl zwar auch nur C&P, aber
mit höherer Wahrscheinlichkeit mit Erfolg.
Beitrag #4996533 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4996943 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #4997204
Patrick J. schrieb:
> Hi
> aber auch ;)
WOW, Assembler!
Gast #5013323
Falk B. schrieb:
> Beitrag "Re: Onewire + DS18x20 Library"
> Sollte auch mit minimalen Anpassungen auf dem Xmega laufen.
#define ONEWIRE_BIT  PIN0_bp
#define ONEWIRE_PIN  PORTD_IN
#define ONEWIRE_PORT PORTD_OUT
#define ONEWIRE_DDR  PORTD_DIR
Danke schön, Dein Bier kannst gerne haben.
