Störungen bei Durchflussmessung
Gast #4992042
ich habe hier einen Aufbau mit einer Wasserpumpe, einem Durchflussmesser
( magnetisch induktiv ) und einer Düse. Ziel ist es, dass eine Menge x
vorgegeben wird und eine Regelung genau diese Menge ausgibt.
Der Aufbau kann bei maxialer bestromung der Pumpe rund 120 l/min
fördern. Bei kleineren Durchflüssen von bis zu 40 l/min sieht das
Durchflusssignal auch gut aus. Nur bei größeren Durchflüssen schwankt
der Durchfluss stark. Man sieht dabei auch verwirbelungen im Durchfluss.
Nun meine Frage: Bei der magnetisch induktiven Messung werden ja die
Ladungen in einem Magnetefeld getrennt und die daurch entstehende
Spannung kann in einen Durchfluss umgerechnet werden. Können
Verwirbelungen oder Turbulenzen andere Art das Messergebnis
beeinflussen? Luftblasen jetzt einmal ausgenommen.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Markus
Markus schrieb:
> Können
Ja, natuerlich.
Allerdings ist nicht klar, was denn nun das Messprinzip ist.
Was genau ist das fuer ein Sensor?
werqtty
Typenschild oder ähnliches ist nicht vorhanden. Ich weiss soviel, dass
es ein magnetisch induktiver Durchflussmesser ist. Verbaut ist er in der
Rohrleitung. Sensor und Umformer sind in einem Gehäuse und die
Durchflussmenge wird über einen Frequenzausgang ausgegeben. Mehr Infos
habe ich zu dem Sensor nicht.
Markus schrieb:
> Mehr Infos
Dann wird wohl nichts anderes übrig bleiben einen Sensor zu nehmen,
bei dem die Nenndaten bekannt sind, z.B. durch ein Datenblatt.
Ohne kann man nur mutmaßen. Der vorhandene wird wohl ein Grenze
haben, die überschritten ist. Wenn es ein altes, gebrauchtes Teil
ist kann es auch verschlissen sein. Warum stellst du bei solchen
Unbekannten nicht mal ein Bild hier ein?
Ich bin heute nicht in der Ausbildungswerkstatt.
Mir geht es auch erst einmal darum, ob Turbulenzen das Messergebnis
verfälschen. Ich dachte nämlich, dass es keinen Einfluss haben sollte,
da ja eine Trennung der Ladungen erfolgt. Aber das ist nur eine
Vermutung, bin ja noch in der Lehre.
Und die Verwirbelungen haben wir gesehen, da wir mal Lebensmittelfarbe
in das Wasser gegeben haben und es durch die durchsichtigen Rohre
gesehen haben. Natürlich ist auch ein Defekt des Sensors oder ein Fehler
in der Regelung nicht auszuschließen.
Irrtum, sprach der Kaktus.
Die Faustregel f. Länge d. Beruhigungsstrecke lautet 10x
Innendurchmesser und zwar 10x vor UND 10x nach der Messtelle.
Vorausgesetzt der Querschnitt (Fläche UND Form) der Messtelle bleibt
sich gleich über die gesamte Länge der Beruhigungsstrecke.
Es gibt genauere Formeln (meist kürzere Beruhigungsstrecken) für
spezifische "Hindernisse". Siehe Handbücher der Messtellenhersteller.
Rittmeyer, E&H, ...
Wobei ich nur die Situation f. Rohre 0.5...15m Durchmesser kenne, nicht
Trinkhalme.
Wir haben schon viele Durchfluss-Sensoren hier gehabt. Sie haben alle
eins gemeinsam: Es sind allesamt Mimosen. Jede Sensorbauart hat eine
Eigenschaft, da ist er super, dafür zehn andere, da ist er mies.
