HD Teilegewinnung (Demontage)
Gast #4992125
Ich übe immer wieder daran, die Kugelgelager der HD-Schreiblesekopfachse
raus zu bekommen.
Geht das wirklich nur in dem der Aluarm und die Büchse um die KL
zerspanend bearbeitet werden?
Oder ist eine Drehdornpresse o.Ä. nötig?
Gerne lese ich Tipps wie dies mit "kleiner Ausrüstung" geht...
Gast #4992159
Das hängt ja auch von der jeweiligen Serie aus der die Platten stammen
ab - und damit hauptsächlich vom Alter ist meine Erfahrung.
Als ich vor ein paar Jahren die alten <TB-Platten die noch herumlagen
geschlachtet habe war das überhaupt kein Problem die Lager heraus zu
bekommen weil die per Madenschraube in der Passung gehalten wurden.
Wenn die Heute eingepresst sind hat sich da halt die Fertigung weiter
entwickelt...
Gast #4992179
Kenne ich auch. Wobei die Madenschraube nicht direkt die KL hält,
sondern die Büchse in der die Lager stecken. Da die KL raus zu bekommen
ist eben auch schwierig.
Aktuell hab ich WD3200AAJB (2011) vor mir, keine Madenschraube
vorhanden.
Genauer 2x aus dem eSchrott: die defekte hob i zearlegd, die andere
hatte 0 Betriebsstunden (!) also hebe ich sie auf :-)
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4992180
nein da sind oft ganz kleine Schrauben verbaut.
häufig Schlitzschrauben.
So fein, dass ich die nur mit einem kleinen extra nochmal angeschärften
schraubendreher heraus bekomme.
Es gibt aber auch Modelle, wo das nur eingepresst ist.
wahrscheinlich mit vorheriger Abkühlung.
Ich zerlege regelmässig Platten.
einmal im Jahr ist ca. eine 50Kg-Ladung Aluschrott nur davon fällig.
Gast #4992199
> raus zu bekommen.
Ich dachte immer der Arm würde durch ein grosses Gleitlager
geführt. Kugellager wären an dieser Stelle viel zu aufwendig
zu montieren ..... wenn ich mir einen optimierten Herstellungs-
prozess vorstelle.
.... dachte ich ....
