Linux-HD für alle Fälle
Gast #4992330
habe noch nie etwas mit Linux gemacht (mein Rechner läuft unter Win10).
Habe aber noch eine unbenutzte 100GB-SATA-II-Festplatte rumliegen, auf
der man vielleicht für alle Fälle Linux installieren könnte.
Die Idee dabei:
Wenn irgendetwas mit dem Win10-Rechner nicht in Ordnung ist, könnte man
die Linux-HD zur Diagnose oder Neuformatierung der Win-HD anschließen
oder um sich wegen Treibersuche, Fehlergoogeln usw. mit dem Internet zu
verbinden.
Kann man das prinzipiell machen oder ist das eher eine schlechte Idee?
Gast #4992339
Es gibt das als LiveDVD. Da startet das komplette Linux von der DVD
/USB-Stick und hat alles nötige an Bord um Reperaturen oder Analysen zu
machen.
Da fällt mir z.B. Knoppix ein. Das kann man natürlich auch auf eine HDD
installieren.
Gast #4992746
Stefan schrieb:
> Die Idee dabei:
> verbinden.
Jaja. Linux soll sich zum Bückstück machen, sobald dein geliebtes
Windows mal wieder abkackt.
Kannst du machen. Aber ohne Kenntnisse wirst du damit wahrscheinlich
nicht umgehen können.
Gast #4992768
Ohne Kenntnis haben wir alle mit Linux angefangen. Einfach ausprobieren.
Eine Linuxinstallation ist heute kein Hexenwerk mehr.
Gast #4992772
Darin unterscheidet sich Windows nicht von Linux ;-)
Bau die Platte ein, mach ein Linux Deiner Wahl drauf (Ich hab' Arch,
gern wird auch Ubuntu genommen) und lerne!
Ach ja, der Haupunterschied ist erst mal nicht Knoppix, Debian oder so,
sondern die grafische Benutzeroberfläche GTK+ = Gnome (und andere) oder
QT = KDE. Die schmutzigen Details kommen dann später - ohne Grafik.
Viel Spaß und Glück !
Gast #4992822
Da ich etwas mehr für Hardware bin und gefahrlos Neuinstallationen
testen will, habe ich (seit Jahren, mehrere) den PC so in Betrieb:
Von +12V und +5V 4 Stk Schalter (2 Ein/Aus). Die schalten die Versorgung
von 4 HDD. Also, die Schalter sind an einer leeren
CD-Laufwerk-Verkleidung nach außen hin angebracht. Nach innen sind eben
die roten und gelben Adern geschaltet. Damit kann ich immer eine HDD
auswählen, die dann als Einzige läuft (oder keine, wenn ich auf USB
booten möchte). Damit kann ich auch eine wichtige HDD nicht
versehentlich löschen, denn die ist eben wirklich aus. Angeschlossen
über SATA oder PATA, was eben verfügbar ist. SATA ist immer problemlos,
bei PATA kann es zu Problemen kommen, wenn 2 an einem Kabel hängen. Ich
verwende HDD und SSD. Ich weiß, daß das off-label ist, aber was solls.
Es ist Privat-Anwendung.
Windows kann Probleme machen, wenn (wie üblich) die
sleep-Betriebszustände (oder wie sie heißen) verwendet werden. Also
immer ganz runterfahren vor dem Wechsel. Bei Linux klappt es
reibungslos.
#4993299
Da ist wie Hose mit Kneifzange anziehen. Es gibt für 3,5" SATA Platten
fertige Weschselschächte, da tut man die Platte rein und macht die
Klappe zu - fertich.  Die sind auch billig, da sie keine AFAIK aktive
Elektronik enthalten müssen.
Von Bastelarbeiten an 5 und 12 V würde ich eher abraten - da ist im
Zweifelsfall vieeel Strom drauf.
Gast #4994020
So etwas hatte ich vor ein paar Jahren auch mal in Betrieb (mit
IDE-Platten).
Allerdings meinte jemand, dass es nicht gut sei, wenn Strom über die
Datenleitungen kommt, ohne dass die Platte an eine Versorgungsspannung
angeschlossen ist.
Habe es darauf wieder verworfen.
Vielleicht sind SATA-Platten da unempfindlicher?!?
Gast #4994762
Für Den Notfall habe ich immer ein paar bootfähige USB- Sticks mit Linux
parat:
Geht so:
1: Im BIOS nachschauen, ob Dein PC UBS- Boot unterstützt, wenn ja,
2: Min 4 GB USB- Stick bootfähig machen (Programme dazu gibt es im
I-Net)
3: LINUX (von CD Image oder aus dem I-NET) auf den USB- Stick spielen.
4: PC- BIOS auf USB als 1. Boot- Medium stellen.
5: PC runterfahren, USB-Stick stecken, neu starten- fertig.
