Netzwerk Kamera finden
Gast #4992581
Hallo zusammen
Ich hab da mal ein ungewöhnliches Problem.
Also ich habe eine Wlan Kamera bekommen. Diese Stellt
erstmal einen Hotspot mit der passenden App kann man damit die Kamera
einstellen und sich das Bild ansehen. Durch die App kann man die Kamera
auch als Client in ein Vorhandenes Netzwerk loggen. Mit der App kann ich
die Cam weiterhin bedienen und Ansehen. Angeblich soll die Kamera aber
einen Webserver haben um das Bild auch auf einer Webseite sehen zu
können.
Ich habe also nun die Ip der Kamera und kann diese auch Anpingen.
Allerdings scheint kein einziger Port Geöffnet zu sein (getestet mit
nmap) ?
Aber das kann ja eigentlich nicht stimmen. Ich kann mich ja mit der
Handy App Verbinen.
Nun bin ich etwas verwirrt. Gibt es eine Möglichkeit wie die App sich
ohne offenen Port mit der Kamera verbinden kann?
Gibt es eine art Wireshark für Android?
Leider kann mein Pc kein Hotspot sein und ich komme nicht an die Daten
welche da Übertragen werden
Die App wird wohl die mac der Kamera benutzen und nicht die IP.
Es gibt einige Übertragungsmöglichkeiten.
Wireshark kannst du auch auf einem anderen Rechner laufen lassen und die
gesamte Kommunikation beobachten.
Leider nicht. Mein Acess Point scheint das zu filtern. Ich bekomme nur
die Daten zwischen Pc und Acess Point. Alles was sonst da Läuft kommt
nicht am Pc an
Eventuell läuft die App auch in einem Android Emulator, der auf deinem
PC läuft. Dann kannst du mit Wireshark auf dem PC den Netzwerkverkehr
beschnüffeln.
Vielleicht horcht der Webserver auf einem anderen Ports, der nicht von
Nmap geprüft wird. Mal einen Scan des kompletten Portbereiches
durchführen.
Möglich ist auch, dass der Webserver normal aus ist und erst durch die
App aktiviert werden kann.
Natürlich.
Es gibt schon auf dem Protokoll-Layer von TCP oder UDP noch etliche
weitere Protokolle, von denen viele einfach garkeine Ports besitzen,
z.B. ESP oder GRE.
Und noch tiefer in den Schichten des Protokollstacks kennt sowieso
niemand mehr irgendwelche Ports, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie du
sie kennst, nämlich als Eigenschaft der Protokolle TCP bzw. UDP.
TCP und UDP setzen ihrerseits auf IP auf. Das kennt keine Ports. Und IP
setzt im LAN (und auch im WLAN) auf dem MAC-Layer auf. Auch der kennt
keine Ports. Und es setzen auch noch eine Menge anderer Protokolle auf
dem MAC-Layer auf, von denen nur die wenigsten ein Portkonzept
beinhalten, die sich aber trotzdem wunderbar im LAN/WLAN transportieren
lassen...
