ich weiß, die Frage wurde schon gestellt, aber alles in C :-)
Mein Problem: Ich versuche über UART eine Kombination aus Text und
Binärzahlen auszugeben. Z.B. Modus: 01010101
Gibt es dafür einen eleganten Weg? Ich habe bis jetzt versucht das
Problem mit rotieren und Carry zu lösen, aber da scheint es ein Problem
zu geben, das ich bisher nicht lösen konnte.
BIN_AUS:
push R16
ldi R16, 8
BIN_AUS_LOOP:
lsl TEMP_0
mov TEMP_1, TEMP_0
clr TEMP_0
adc TEMP_0, NULL
subi TEMP_0, -48
rcall uart_send_byte
mov TEMP_0, TEMP_1
dec R16
breq BIN_AUS_EXIT
rjmp BIN_AUS_LOOP
BIN_AUS_EXIT:
pop R16
ret
Das Problem zeigt sich darin, daß es manchmal funktioniert, manchmal
aber auch Müll ausgegeben wird.
Mod: Wenn du für AVR-Assemblercode die [avrasm]- statt der [c]-Tags
nimmst, wird die Darstellung viel bunter :)
Einen Fehler kann ich in deinem Code nicht direkt erkennen, aber könnte
es sein, dass uart_send_byte das Register TEMP_1 überschreibt? Das würde
evtl. auch erkären, dass der Fehler nicht immer auftritt.
Außerdem kann man den Code etwas eleganter formulieren:
BIN_AUS:
push R16
ldi R16, 8
BIN_AUS_LOOP:
lsl TEMP_0
ldi TEMP_1, '0'
adc TEMP_1, NULL
dec R16
brne BIN_AUS_LOOP
BIN_AUS_EXIT:
pop R16
ret
Edit: In dieser Variante darf uart_send_byte auch gerne TEMP_1
überschreiben.
Bruno M. schrieb:> ich weiß, die Frage wurde schon gestellt, aber alles in C :-)>> Mein Problem: Ich versuche über UART eine Kombination aus Text und> Binärzahlen auszugeben. Z.B. Modus: 01010101
Naja, das trifft die Sache nicht ganz. Was du versuchst, ist schlicht:
Gib eine ASCII-codierte Zeichenkette aus, die zum Teil aus
Repräsentation einer Zahl in Binärdarstellung besteht.
> Gibt es dafür einen eleganten Weg? Ich habe bis jetzt versucht das> Problem mit rotieren und Carry zu lösen
Das ist definitiv ein guter Ansatz.
> aber da scheint es ein Problem> zu geben, das ich bisher nicht lösen konnte.
Das Problem dürfte in dem Teil des Codes stecken, den du nicht gezeigt
hast. Wie so oft...
Vermutlich werden in der Ausgaberoutine Registerinhalte geändert, die du
für deine Zahlenkonversion benötigst und die folglich nicht irgendwo
anders geändert werden dürfen, bis alle 8 Zeichen raus sind.
Im Simulator kannst du ganz hervorragend verfolgen, was da passiert.
Warum benutzt du ihn nicht einfach?
Erst mal herzlichen Dank für die vielen Hinweise und Anregungen. Die muß
ich erst verdauen.
c-hater:
> Im Simulator kannst du ganz hervorragend verfolgen, was da passiert.> Warum benutzt du ihn nicht einfach?
Das habe ich natürlich gemacht. Das Resultat war allerdings auch da
nicht durchgängig. Mal lief der Debugger durch ohne auch nur ein Problem
zu zeigen. Dann landete er nach einem ret im Nirwana. Wobei ich
zwischendurch natürlich immer wieder andere Varianten probiert habe.
Bruno M. schrieb:>> Im Simulator kannst du ganz hervorragend verfolgen, was da passiert.>> Warum benutzt du ihn nicht einfach?>> Das habe ich natürlich gemacht. Das Resultat war allerdings auch da> nicht durchgängig. Mal lief der Debugger durch ohne auch nur ein Problem> zu zeigen. Dann landete er nach einem ret im Nirwana.
Simulator != Debugger
Im Debugger hast du mit zusätzlich zu den Fehlern der Software auch noch
mit den Fehlern in der Hardware zu kämpfen. Beim Simulator hingegen nur
mit den Fehlern und Unzulänglichkeiten der Simulation. Diese allerdings
sind weitestgehend bekannt und spielen in deinem Fall keine Rolle.
D.h.: Wenn's auch im Simulator nicht korrekt läuft, hast du erstmal den
direkten Nachweis, dass in deiner Software ein Fehler steckt. Und mit
kluger Nutzung des Simulators ist es dann auch relativ leicht,
herauszufinden, wo er steckt.
Läuft es hingegen im Simulator, aber nicht auf realer Hardware, steckt
das Problem in der realen Hardware. Da wären dann Probleme bezüglich
unzureichender Stromversorgung bzw. unzureichender Pufferung selbiger
die ersten Kandidaten. Wichtig: Solche Probleme kann man nicht dadurch
finden, dass man stundenlang auf den Quelltext starrt. Und übrigens auch
nicht dadurch, dass man das Problem bei µC.net postet...
c-hater schrieb:>> Ich seh' den Fehler.>> Wenn du den Simulator sinnvoll benutzen könntest, hättest du ihn auch> längst gefunden...
Du sprichst wie immer in Rätseln!
Dank Eurer Hinweise bin ich ein großes Stück weiter. Ich hatte an einer
Stelle tatsächlich TEMP_1 überschrieben. Außerdem habe ich den super Tip
von Yalu X.
> ldi TEMP_1, '0'
übernommen.
c-hater schrieb:> Ich seh' den Fehler.
Ergänzung: das ist nur einer der Fehler in "deinem" Code.
Mit dem nunmehr gezeigten Codeumfang war es mir möglich, die Herkunft
des Codes (fast) zweifelsfrei zu ermitteln.
D.h.: ich bin 'raus. Mach deine Hausaufgaben gefälligst alleine...
Bei der Hausaufgabe geht es gerade darum, dass der Delinquent (also du)
die Fehlersuche alleine gebacken bekommt, als Nachweis seines gewonnen
Verständnisses der Assemblerprogrammierung...
Also solltest du das eigentlich sogar nur durch reine Analyse des
Quelltextes herausbekommen, ohne Zuhilfenahme von Debugger oder
Simulator. Aber ich denke, dass es durchaus noch fair ist, solche
Werkzeuge zu benutzen, schließlich werden die auch im RL regelmäßig
benutzt. Aber auch die Beherrschung dieser Werkzeuge will halt gelernt
sein...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
