MCLK bei I2S an einen DSP
Gast #4993163
Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte mich an ein kleines DSP Projekt wagen. Ziel ist es ein S/PDIF
über einen DIR9001 in einen ADAU1701 zu speisen. Dazu kommt noch ein
analoges Signal in den DSP.
Der DIR9001 wandelt das S/PDIF in einen I2S Strom, der dann in den DSP
eingespeist wird. Soweit die Theorie.
Mein Verständnisproblem liegt darin, wie ich das System zu Takten habe.
Der DIR9001 kann seinen Takt aus dem S/PDIF Signal erzeugen.
Funktioniert I2S wenn ich LRCKL, BCKL und Data mit dem DSP verbinde,
oder brauche ich eine Masterclock für beide?
Wenn ich weiß, ob ich eine MCLK benötige, beschreibe ich das Problem
genauer.
Gast #4993303
Joe F. schrieb:
> So ist es.
> Der DIR9901 kann eine MCLK aus dem Datenstrom rekonstruieren und an SCKO
> ausgeben.
> Der DSP benötigt diese Clock an MCLKI (64..512 x fs).
okay danke soweit.
Das heißt ich müsste nur SCKO vom DIR9001 mit MCLKI vom DSP verbinden
und bräuchte dann keinen Oszillator?!?
Gleichermaßen resultiert daraus, dass ich immer ein S/PDIF Signal
brauche, damit der DSP überhaupt läuft.
Wenn ich es richtig verstehe geht es aber gar nicht anders oder? Der DSP
kann nur als Slave agieren und somit muss er den Takt vom DIR9001
annehmen, richtig?
Was ich nicht rauslesen konnte ist, ob der DIR9001 mit Oszillator dran
auch ohne S/PDIF Signal ein Takt raus gibt?!? Mir wäre es halt lieber
wenn der DSP auch ohne S/PDIF Signal läuft.
Gast #4993311
hier noch mal was dazu im Datenblatt steht:
"In XTI mode (CKSEL = H), output clocks (SCKO, BCKO, LRCKO) are
generated from XTI source clock."
hört sich zumindest so an als würde es so gehen?
#4993322
Ja. Guck dir mal das Blockdiagramm an.
Wenn die Clock aus RXIN rekonstruiert werden kann, nimmt man den unteren
Divider, und stellt die MUXes vor SCKO, BCKO, LRCKO so ein, dass sie
dieses Signal nehmen.
Wenn kein S/PDIF Signal da ist, kannst du den oberen Divider nehmen, der
am Quarz-Oszillator hängt. Die MUXes an den Clock-Ausgängen müssen dann
eben auf den oberen Divider umkonfiguriert werden.
Gast #4993331
ja, mit Tabelle 12 wird es glaub ich klar. Man muss den ERROR Ausgang
mit CKSEL verbinden, dann soll es den Takt automatisch umschalten.
Ob das alles dann wirklich so funktioniert muss ich wohl
ausprobieren....
