Große, zylindrische Ringe gesucht, wem fällt was ein?
Gast #4993647
Hallo Leute, suche preiswert größere, zylindrische Ringe mit irgendwas
um 50-80cm Durchmesser, vielleicht 3-20mm Materialstärke und z.B.
0,5-5cm Höhe.
Also quasi kurze Rohrabschnitte eines großen, recht dünnwandigen Rohrs.
Material und Stabilität sind so ziemlich egal, da die Ringe auf eine
stabile Platte aufgeklebt werden sollen. Halbwegs rund und plan sollten
sie aber sein.
Fällt irgendwem dazu irgendein bereits existierendes Produkt ein? Sowas
kann es ja quasi überall geben, nur suchen kann man danach schlecht. Und
ich wollte auch nicht unbedingt 80 Euro das Stk. beim Metaller für eine
Sonderanfertigung zahlen, wenn nebenan in der Haushaltswarenabteilung
Vergleichbares zu 50ct verschleudert wird...
Danke für eventuelle Ideen/Hinweise!
Beitrag #4993657 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4993664 wurde von einem Moderator gelöscht.
Kolja L. schrieb im Beitrag #4993664:
> So?
Wäre leider ein Torus, kein Zylinder. Ließe sich sehr schlecht auf die
Platte kleben. Aber gutes Beispiel, irgendwo gibt es sowas bestimmt als
Massenware...
hinz schrieb:
> fassringen
Nicht schlecht, haben aber leider eine Überlappung bzw. Nietung drin.
Der Ring soll später nahezu perfekt rund sein, was ich natürlich auch
durch die Klebung auf der Platte noch erreichen kann, falls Gegenstand X
eine sehr dünne Wandung bzw. Stabilität haben sollte.
> 0,5-5cm Höhe.
> sie aber sein.
Wenn sich nichts fertiges finden läßt, eine Idee:
Man kann sich bei verschiedenen Dienstleistern Teile Laserschneiden
lassen. 5mm MDF sollte gehen, möglicherweise auch dicker. Sonst kann man
auch mehrere Schichten übereinander kleben. Wenn der Ring an sich zu
groß wird, zerlegt man ihn z.B. in 8 gleiche Segmente und klebt diese
auf die Platte. Man sucht sich das Material aus, mit dem man am
billigsten die gewünschte Höhe bekommt.
Noch ne Idee:
man baut sich einen Heißdraht-Kreisschneider und schneidet das aus einer
Dämmplatte
MfG Klaus
Bin inzwischen auf die Idee gekommen, bzw. hoffe, daß es funktioniert,
dünnen PVC-Vierkant halbwegs zu einem Ring zu formen, den ich dann beim
Kleben auf die Platte noch an einen zuvor gezirkelten Kreis anpasse. Mal
sehen, wie stark sich 10x10mm Vierkant biegen lässt...
Danke an alle, es waren gute Tips ganz ohne Gemecker u.ä.!
> 0,5-5cm Höhe.
Was ist jetzt das Problem, einen Ring aus einem Rechteckflachprofil
(z.B. 5mm dick, 2cm breit) zu formen, und den an der Stosstelle zu
verbinden, z.B. schweissen ?
Man kann auch etwas überlappen lassen, dort jeweils auf die Hälfte
reduzieren, und dann verkleben oder durch Löcher verschrauben,
oder man formt puzzeteilähnliche Formen an den Enden die man wie
Puzzleteile flach ineinanderhakt und dann verpresst, oder oder oder...
3d-Druck ginge auch. Aber ein Rohr kaufen, die Schnittlinien sorgfältig
anzeichnen* und mit der Stichsäge die Ringe absägen ist zwar Arbeit,
aber dafür billig.
* Prinzip Schneiderkreide - das Rohr auf den Boden stellen und mit einem
Stift auf einem Stativ drum herumfahren.
Georg
Persönliche Seite
Sebastian S. schrieb:
> @Georg
> 3D-Druck?
> 50-80 cm Durchmesser?
…mehrere Bogensegmente und dann aneinanderkleben? Da lassen sich sicher
Verbinder gleich mit drandrucken. Wenn dann noch Nut und Feder seitlich
angebracht werden, könnte man unendlich lange Rohre daraus
zusammenstecken…aus dem 3D-Drucker. Wenn das so weitergeht, wird das die
Säule für den Fahrstuhl zur ISS.
jemand schrieb:
> ein stück abflußrohr von dem du die ringe in entsprechender höhe
> abschneidest?
Nicht in entsprechender Höhe, sondern mit mehreren Zentimetern mehr,
dann zu einer Dreherei gegen und das abdrehen lassen...
Bei Rohren von 1 - 2 cm Wandstärke lassen sich diese sicher aufspannen
und auf Mass bringen...
Noch ein Tip:
In Tischlereien finden sich interessante Materialien wie dicker
Kantenschutz auf Rollen, so ca. 3 mm x 20 bis 40 mm oder
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoy8Dwqc3TAhVHUhQKHU5DAQMQFggsMAE&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FCorian_(DuPont)&usg=AFQjCNFhd11S1c6tbipRivfQsarAE4V_gQ
Corian -Dieses Material lässt sich in feine Streifen schneiden und durch
Wärme
auch zu einem Kreis biegen, Kleber gibt es auch dazu...
Nicht ganz billig, aber ein interessantes Material...
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
Was Du suchst sind keine Ringe, sondern
Reifen
im "Gymnastikzubehor" gibt es solche Reifen.
http://www.ebay.de/itm/Gymnastikreifen-aus-Holz-Hula-Hoop-Trainingsreifen-Turnreifen-/151762429228?var=&hash=item2355bee52c:m:mwd1DjE1BjnkyjdsVdnNf_w
garnicht mal teuer...
Eckig im Querschnitt,
also 1cm Rohrabschnitt und bis 80 cm durchmesser.
Wandstärke so um 20mm.
Leere Blechtonne in passendem Durchmesser hernehmen.
KLEBBAND in passender Breite aufwickeln bis gewünschte Wandstärke
erreicht ist.
Von der Tonne abstreifen.
Protipp: die innersten 3-4 Lagen Klebband "auf dem Rücken" anbringen,
dann klappt das Abstreifen und der Ring ist innen nicht klebrig...
> Reifen
> Ebay-Artikel Nr. 151762429228
In einem Zauberladen gibt es solche Metallringe ...
> Reifen
Aha, dann heissen die Serviettenringe also richtig Serviettenreifen, und
Eheleute tragen einen Ehereifen am Finger (das hört sich garnicht so
unvernüftig an).
Als Mathematiker mit Prüfungsfach Topologie würde ich das alles als
Torus bezeichnen, aber den Unterschied zwischen Ring und Reifen könnte
ich jetzt nicht definieren, vielleicht kannst du uns da weiterhelfen.
In der Zwischenzeit können wir ja an den Autos die Sommerringe
aufziehen.
Georg
Georg A. schrieb:
> Ob die 5cm dickes Blech stanzen können...
Stanzen nicht, aber z.B. Plasmaschneiden kann man sowas. Dann sind die
Ringe eben (gibt ja die Platte vor), aber evtl. etwas ausgefranst und
konisch/schräg je nach Schnitt.
Frag mal bei Firmen die mit Windkraft oder Schilderbau zu tun haben. Die
brauchen auch große Ringe um Masten an Fundamente zu schrauben. Das
müssten die evtl. mit kleiner Wandstärke hinbekommen für bezahlbares
Geld.
> sie aber sein.
Möchtest aber nicht verraten, was für ein Geheimprojekt oder
Kunstwerk das werden soll?
Zumindest mich würde es interessieren...
Flugs den Fräszirkel rausgekramt, Kreis eingefräst, beliebiges
Rechteckflachprofil eingeklebt.
Ach nee, geht nicht, das Material der Platte ist ja geheim^^
Richard H. schrieb:
>> Es gab zuletzt gute 10 Beiträge von Gästen, die außer warmer Luft nichts
>> beitrugen zum Problem des TO...
> Was jetzt? Gute Beiträge oder heiße Luft?
Ja ja, Sinnentnehmendes Lesen...
Das steht "gute 10 Beiträge", nicht "10 gute Beiträge".
Einfach aus Sperrholz fräsen?
Also viele ca 30x10cm und 4-8mm starke Plättchen so verleimen, dass
ungefähr dein Kreis entsteht. Dann mit einer guten(!) Oberfräse und
Zirkel das ganze ausfräsen.
Man kann auch eine Stichsäge nehmen, ist dann aber ein paar Zehntel
ungenauer.
