Erder nachrüsten bei EFH
Gast #4994107
bei unserem Haus (BJ 1910) wollte ich die Erdung einmal vernünftig
sanieren.
Ende der 90er wurde auch schon einmal der Hauptanschlusskasten von einem
Fachbetrieb komplett erneuert, jedoch geht von der damals installierten
Potentialausgleichsschiene nur eine Schelle an zwei Heizungsrohre, was
meiner Meinung nach nicht fachgerecht ist.
Daher ist mein Plan, bei besserem Wetter einen Runddraht/Bandstahl zum
Oberlicht des Kellers zu ziehen, von dort nach draußen, und dort im Beet
einen Kreuzerder zu vergraben, immerhin besser als nichts.
Nun aber ein paar Fragen:
Ich hatte gelesen, dass verzinkter Stahl aufgrund der mangelnden
Langzeitstabilität nicht mehr empfehlenswert ist. Stimmt das?
Kreuzerder gibt es allerdings nur in diesem Material... Und Staberder in
V4A sind ehrlichgesagt sehr teuer und auch schon wieder zu nervig (Hilti
leihen zum einschlagen, per Hand und Vorschlaghammer geht das wohl
nicht).
Andere Variante wäre wohl ein Ringerder aus V4A. Muss das zwangsläufig
ein Ring sein, einmal ums Haus? Sonst würde ich nur nen schmalen Kanal
auf einer Seite buddeln und da nen paar Meter von dem Rundstahl
reinwerfen.
Blitzableiter etc. gibt es nicht am Haus, ist rein zum
Potentialausgleich/Sicherheit um es mal der Ordnung halber gemacht zu
haben, oder falls mal der PEN auf der Straße abfällt :D.
Wie sind Eure Erfahrungen?
Rabe
#4994283
Banderder wird bei Sanierungen eigentlich nur verbaut wenn das Haus
wegen undichtem Keller freigelegt wird... Ansonsten ist der aufwand zu
groß.
Staberder bekommste je nach Region mehrere meter mit dem Vorschlaghammer
rein.
In unserem Betrieb werden bei Sanierungen nur Staberder verbaut.
Banderder verlegen wir bei Neubauten
Kreuzerder benutzen wir nur beim Aufstellen von Baustromverteilern.
Staberder selber reinklopfen empfehle ich dir nur wenn du die geräte für
ne 4 Punkt Messung hast.
Ansonsten würde ich dir raten dass du dir ne Firma holst die das
Equipment dafür hat.. kostet nicht viel und strapaziert deine
Nerven/Muskeln ernorm.
Gast #4994294
> nicht).
Inzwischen gibt es wohl keinen Energieversorger, der bei neuen Erden
kein VA vorschreibt.
Bevor Du jetzt anfängst auszurechnen, wie viele Erdungsstäbe Du
möglicherweise brauchst und dann dreimal nachbestellst weil sich die
Erdschichten nicht an Deine Rechnung halten, such Dir einen Elektriker
vor Ort und laß den das machen. Die haben die Werkzeuge und Messgeräte
und genug Material dabei um Dir in wenigen Stungen eine Erdung zu bauen
die den Vorschriften bei Dir entspricht.
Manche Sachen will man nicht mehr selber machen.
