SPI - Port-Expander (viele)
Gast #4994215
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen ATmega µC, der viele SPI-Port-Expander ansprechen muss
(so zwischen 18 und 20 Stück der Sorte MCP23S08).
Jetzt braucht jeder sein eigenes Chip-Select....aber ich kann nicht
jedem CS einen eigenen µC-Pin geben. Weil ich auch noch ein paar freie
Pins brauche.
Jetzt dachte ich zuerst, dass ich einfach die jeweiligen CS-Pins selbst
mit einem übergeordneten SPI-Portexpander anspreche....D.h. vom µC aus
gehe ich in einen "übergeordneten" Portexpander mittels SPI und CS , und
dieser Portexpander steuert wiederrum die CS-Pins der 8
"untergeordneten" Portexpander an....
Das einzige Problem was hierbei wäre, ist, dass sobald ich einen
Portexpander der untersten Ebene auswähle somit der übergeordnete
Expander, der ja die untergeordneten Expander ausgewählt hat, auch aktiv
ist. Somit hängen 2 SPI-Slaves auf demselben Bus, was ja eigentlich
nicht sein darf....
Oder kann ich das vernachlässigen, weil ich ja eigentlich nichts vom
übergeordneten Portexpander auslesen will (also nichts von dem über MISO
an den µC geschickt wird), und somit eh nur Daten vom Untergeordneten
Expander an den µC gehen (wo Taster dranhängen, deren Status ich
auslesen will, und ein paar LED´s die ich ansteuern will).
Danke schon mal im Voraus,
LG
#4994266
D'oh! schrieb:
> Kaum zu glauben aber solche SPI-Slaves kann man hintereinander in Reihe
> schalten.
Schieberegister (74HC595, 74HC165) ja, aber solche komplexen SPI-Slaves
eher nicht.
Es muß explizit im Datenblatt stehen, wie z.B. beim MAX7219.
Hier steht nur, daß 4 Chips am selben /CS hängen können.
Man könnte mit einem 74HC138 aus 3 IO-Pins 7 * /CS erzeugen, also bis zu
28 * MCP23S08 ansteuern.
