Salzwasser im Gehäuse ?
(Firma: matzetronics) #4995861
Gerd H. schrieb:
> sind merkbare elek. Felder in der näheren
> Umgebung für den Menschen spürbar?
Solange der Kondensator Ladung hat, wird an seinen Kontakten Elektrolyse
wirken, elektrische Felder allerdings so gut wie keine. Der Kondensator
wird sich durch das leitende Wasser auch schnell entladen. Elektrische
Felder sind also so gut wie nicht vorhanden.
Gast #4995863
Gerd H. schrieb:
> wer hat Erfahrungen mit abgesoffenen Hochspannungs Kondensatoren
> (Blitzelko) im Salzwasser, sind merkbare elek. Felder in der näheren
Wenn ein Hochspannungskondensator in Salzwasser abgesoffen ist, dann
sind ganz schnell gar keine Felder mehr da.
Und elektrische Felder spürst du dann wenn sie so hoch werden daß
spontane Entladungen stattfinden.
Was sit der Hintergrund deiner Frage?
Gast #4995880
der Grund ist ein Bastelprojekt-Blitzlicht bis 30m Tiefe, und ob es so
was wie eine Schutzschaltung (Kondensator bis 330 SV / 410uF) bei
Wassereintritt gibt.
Gerd
Gast #4995923
Noch mal ernsthafter:
Elektronik und Salzwasser passen gar nicht gut zusammen.
Also musst du dafür sorgen daß es keinen Wassereinbruch gibt.
1. Möglichkeit:
Doppelwandiges Gehäuse und am tiefsten Punkt des äusseren einen
Wassersensor, der bei einem Wassereintritt einen Alarm "oben" auslöst so
daß du das Teil schnell genug rausziehen kannst.
2. Möglichkeit:
Das Gehäuse so konstruieren daß du im Inneren mittels Pressluft einen
ausreichenden Überdruck erzeugst und das Gehäuse "draussen"
testen/abdrücken.
Bei 5 Bar hast du in 30m Wassertiefe noch 2 Bar Reserve.
Achtung: Wasser und Ölabscheider benutzen.
Gast #4995949
es sind Missverständnisse "aufgetaucht".
Die elek. Bauteile möchte ich nicht schützen, wenn Wasser eintritt ist
vieles kaputt.
Schützen wollte ich die Person die das Gerät bedient (mich), das Gehäuse
ist für 30m Tiefe zertifiziert (???), nur das innere soll gebastelt
werden.
Die Schutzschaltung bezog sich auf das gefahrlose "schnelle" entladen
des Kondensators.
Gerd
Gast #4995959
> des Kondensators.
Passiert wie gesagt automatisch durch das Salzwasser!
Was soll da sonst passieren?
Entweder das Gehäuse ist aus Metall, dann hast du automatisch überall am
Gehäuse das gleiche Potential, oder es ist aus einem Nichtleiter, dann
kann auch kein Strom nach "aussen" fliessen.
Du kannst ja am tiefsten Punkt einen Wassersensor einbauen, der dann
automatisch ständig Blitze auslöst, das entlädt den Elko auch.
Gast #4997128
wenn ich die Antworten zusammenfasse, werde ich bei Wassereitritt in das
Gehäuse, kein "kribbeln" durch Spannung verspüren.
Zur erhöhten Sicherheit, eventuell ein Metall- Gitter/ Folie (auf "+")
um die Schaltung.
Gerd
