Subwoofer mit Funktionsgenerator betreiben
Gast #4995898
Hallo Alles zusammen,
Ich möchte mit einem Funktionsgenerator einen Subwoofer, Impedanz 4 Ohm,
ansteuern. Der Funktionsgenerator hat eine Ausgangsspannung von 10Vpp
bei hohen Impedanzen und 5Vpp bei 50 Ohm. Der Subwoofer soll etwa mit
120 W Betrieben werden und bei ca. 30 Hz schwingen. Ich möchte mit OPVs
einen Impedanzwandler und einen Spannungsverstärker bauen, bin aber
Leider relativ neu im Bereich der Elektronik, was muss ich den Beachten.
Vielen Dank
 Jakob
Jakob schrieb:
> Ich möchte mit OPVs
Einzig vernünftig: fertigen Audio-Verstärker kaufen. Der Ansatz mit
OpAmps ist schon mal unbrauchbar.
Georg
Brummbär schrieb:
> 30Hz 120W mitten in der Nacht im Wohngebiet abgespielt...
> Das ist nicht nett.
Och, wenn die 30Hz unter der Resonanzfrequenz des Subwoofers liegen
sorgen die 120W für eine zeitliche Begrenzung von wenigen Sekunden bis
Minuten...
John D. schrieb:
>> Das ist nicht nett.
> Sucht da jemand nach dem "braunen Ton"?
Dafür gibt es doch einschlägige Bands wie Landser und Co. Die machen
ganz viel braune Töne bzw. manche bezeichnen es sogar angeblich als
"Musik"...
Aber zurück zum Thema: 120 Watt?! Wohl weil es sich cool anhört. Bei
Car-HiFi schrauben sich die Leute auch mehrere kW starke Anlagen ins
Auto, da wundert mich nichts.
Für sowas würde ich einfach einen entsprechend potenten Verstärker aus
der TDA-Reihe nehmen bzw. mehrere (sofern laut Datenblatt zulässig)
parallel schalten.
Eigentlich geht’s drum die Pulslänge eines gepulsten Laser Systems zu
messen, dazu braucht man einen Strahlengang der periodisch seine Länge
ändert. Um genügend Längen Änderung zu erhalten sind die 120w mal
geraten es reicht ziemlich sicher auch schon weniger aber möchte auf der
sicheren Seite sein. Aber wie ich das so raus lese -> Autoverstärker
Jetzt wird ein Schuh daraus.
Also erstens den Lautsprecher offen betreiben, so gibt es keine Dämpfung
beim schwingen.
Als generator reicht für deinen Fall das Handy plus APP.Tongenerator im
Shop und da gibt es genug.
Du musst zwingend einen Sinus als signal verwenden keine Rechtecke oder
Sägezahn.
Beim Verstärker würde ich klein anfangen und das verwenden was greifbar
ist.
Automobile brauchen ein Netzteil und sind für deine Zwecke zu ungenau.
Fang klein an, 10W und offenener Lautsprecher (ohne Gehäuse) schwingen
schon sehr gut ;-)
> ändert.
Eine Möglichkeit eine periodische Längenänderung mit einem
Basslautsprecher auf einer Frequenz (der Resonanzfrequenz) zu erzielen,
ist den Basslautsprecher offen ohne Gehäuse zu betreiben. Den
Funktionsgenerator vorsichtig auf die Resonanzfrequenz einstellen.
Eventuell reicht da schon der Funktionsgenerator direkt aus.
Nochmals Vorsicht, bereits einige wenige Watt zerstören in diesem
Zustand den Basslautsprecher mechanisch.
So erreichst Du den maximal möglichen Hub (Längenänderung) des
verwendeten Lautsprechers.
