Maple Mini Programmieren
Gast #4996234
ich versuche seit einiger Zeit mein Maple Mini (STM32F103DBT6) zu
programmieren, verwende hierzu den ST-LINK V2 (Aliexpress).
Hier meine Verkabelung, sonst ist nichts angeschlossen:
(ST-LINK V2 ==> Maple Mini)
3.3V ==> VCC
RST ==> NRST
SWCLK ==> PA14/JTCK/SWCLK
SWDIO ==> PA13/JTMS/SWDIO
GND ==> GND
Beim Versuch ein Beispielprogramm (erstellt mit SW4STM32, den
STM32F103DBT6 als Microcontroller ausgewählt) zu übertragen:
Dabei kommt der Fehler / die Meldung: ** Unable to reset target **
Debuggen ist nicht möglich mit dem Fehler: Error in final launch
sequence
Hat jemand eine Idee was der Fehler sein könnte?
Liebe Grüße
Alex
Vorweg: ich habe keine Erfahrung mit Deiner IDE.
Vielleicht ist der Ausleseschutz (readout protection) des Controllers
gesetzt. Die Maple-Boards werden ja mit einem Bootloader programmiert
ausgeliefert.
Das Zurücksetzen des Ausleseschutzes mittels OpenOCD war bei mir nötig,
um das Board ohne die Maple-IDE zu verwenden:
openocd -f interface/stlink-v2.cfg -f target/stm32f1x_stlink.cfg -c "init" -c "halt" -c "stm32f1x unlock 0" -c "shutdown"
Quelle: http://wiki.paparazziuav.org/wiki/STLink#Two_STLinkV2_Method
Ich erhalte im Laufe dieser Woche auch meine Mapple Boards. Was mich nun
gerade wundert:
Wieso ist es überhaupt möglich den Ausleseschutz so einfach zu umgehen?!
Vielen Dank für die Antwort von Niklas Schmidt, leider kommt beim
Ausführen des Commands nur die Fehlermeldung:
Info : Unable to match requested speed 1000 kHz, using 950 kHz
Info : clock speed 950 kHz
Info : STLINK v2 JTAG v17 API v2 SWIM v4 VID 0x0483 PID 0x3748
Info : using stlink api v2
Info : Target voltage: 3.223173
Error: init mode failed (unable to connect to the target)
in procedure 'init'
in procedure 'ocd_bouncer'
Hat vielleicht jemand noch einen Lösungsvorschlag?
Liebe Grüße
Ja :)
Ohne Reset Leitung, dafür in der cfg im Projektverzeichnis, wie auch in
der target/stm32f1x.cfg muss das srst_only entfernt werden.
Achtung, bei einem Update ist es wieder drin.
Auch wenn ein neues Projekt erstellt wird ist es wieder in der
<Projekt>.cfg
Ich habe mir für das Board eine Mini103.cfg in das übergeordneten
Verzeichnis gelegt die ich bei Debug auswähle.
