7805 Kondensatoren notwendig für Lüfter?
Die 2 Kondensatoren braucht man immer, die sind dafür da den Regler
stabil zu halten, dass er nicht schwingt oder seltsame Sachen
macht/seltsame Spannungen ausgibt...
herb schrieb:
> sondern einfach nur einen 12V Gehäuselüfter mit 5V daran betreiben will?
Wenn du keinen Wert drauf legst dass wirklich 5V aus dem
Regler rauskommen kannst du die Kondensatoren weglassen.
Aber den Regler am besten auch gleich mit.
Die Kondensatoren sind immer nötig. Ich habe schon erlebt, dass ein
Regler ohne Kondensatoren Überspannung ausgab und heiß wurde, obwohl er
keine nennenswerte Last hatte. Er hat selbst einige hunder mA Strom
aufgenommen.
Michael schrieb:
> Die Komdensatoren sorgen dafür dass er nicht schwingt.
> Prinzipiell gehen die modernen meiner Erfahrung nach an realen Lasten
> auch ohne.
Meiner Erfahrung nach nicht, die schwingen dann gern. Nicht den
Kondensator am Linearregler sparen, das kostet viel mehr Zeit als die 5
Cent wert sind.
Beitrag #4996282 wurde von einem Moderator gelöscht.
Meine Erfahrung:
Manche Regler laufen auch ohne Cs, wenn die Eingangsspannung bereits
stabil ist (Batterie o.ä.) und die Last nicht sonderlich schwankt. Die
von anderen Herstellern schwingen trotzdem.
Dummsteller schrieb im Beitrag #4996282:
> Nimm 2 SMD-Kondensatoren und löte sie direkt am "Körper" des Reglers
> quer über seine Beine. Da freut er sich über anständige
> Arbeitsbedingungen und tut nicht dumm.
Also lieber so machen!
Oder du nimmst einfach einen Vorwiderstand für den Lüfter :-)
Der Widerstand muss dann so bemessen sein, dass etwa 7V über ihm
abfallen und über dem Lüfter 5V zu messen sind.
Wenn der Widerstand heiß wird, muss er aus mehreren Widerständen
zusammengesetzt werden oder du nimmst einen Hochlastwiderstand.
Würdest du den Strom durch den Lüfter (I) verraten oder die Leistung
des Lüfters (W), könnte man hier mit einfachen Formeln ermitteln, wie
groß dieser Widerstand sein müsste und wie viel Leistung er verkraften
müsste.
herb schrieb:
> Ist sowas auch nötig
Ja. Punkt.
Natürlich ist es möglich, daß der Lüfter selbst kleine
Abblockkondensatoren hat die ausreichend sind, und daß
vor dem 7805 auch ein Elko nah genug dran ist um
Schwingungen zu vermeiden.
Aber die Dinger sind nun nicht so teuer oder so aufwändig
anzubringen, daß man darauf verzichtet, selbst bei 100%iger
Faulheit nicht.
>Ganz schlechte Idee, der läuft dann nicht mehr an. Aber mit einer
>Z-Diode gehts.
Zumal der Stabilisierungseffekt des Regler damit total im Eimer wäre.
Bei vielen LDO regler verlangt das Datenblatt jedoch ausdrücklich nach
einem Elko auf der Ausgangsseite.
Ich würde dringend dazu raten, in das Datenblatt des jeweiligen Reglers
zu schauen.
GeraldB schrieb:
>> und daß vor dem 7805 auch ein Elko nah genug dran ist um
> Ein Elko tut genau das nicht, da er bei diesen (hochfrequenten)
> Schwingungen aufgrund seiner Bauweise induktiv wirkt.
Schwätzer, schau doch vorher mal in eine Datenblatt eines 7805.
"Input bypassing is needed only if the regulator is located far from the
filter capacitor of the power supply."
http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/51246NSC.pdf
Der filter capacitor=Siebelko, tut es also als Eingangskondenstaor auch,
so lange er nicht zu weit weg ist (Induktivität der Zuleitung zu hoch
wäre).
HildeK schrieb:
> Da niemand 'far' näher spezifiziert, macht man die Cs einfach ran. Was
> soll der Geiz?
Das hat mit Geiz nichts zu tun. Den Roten Draht in der Lüfterleitung
durchzuschneiden, die beiden Enden an den Regler zu löten, das
Mittelbein an den abisolierten scharzen Draht und das ganze mit einem
Stück Schrumpfschlauch zu isolieren geht leicht. Je mehr Teile ich
daranpappe, desto fummelieger wirds, oder es artet zu einem Projekt aus.
Am einfachsten ist aber eine Z-Diode (5 bis 7V), schon oft so gemacht.
Zwei Lötstellen und etwas Schrumpfschlauch
MfG Klaus
