Lage der Pins bei DCDC NMA-Serie
OP #4996318
Auf die Leiterplatte soll ein DCDC-Wandler aus der NMA-Serie im
SIP7-Gehäuse. Leider habe ich das Teil selbst noch nicht.
Laut Datenblatt bei Reichelt (siehe png) liegen bei Durchsteckmontage
und Markierung oben die beiden VIN-Pins oben rechts außen und darunter
rechts außen die Ausgänge +-12V nebst Masse.
In der Bibliothek von Sprint 5 jedoch ist ein SIP7-Wandler von Traco bei
dem die Pins links liegen. Beides erscheint vom Layout her inkompatibel.
Frage:
Stimmt das Bild von Reichelt so? Liegen die Pins wirklich rechts außen?
Gibt es damit dann ein Problem wenn man Teile von Traco nimmt? Oder ist
das Teil in der Sprint-Bibliothek womöglich falsch angelegt?
Vielen Dank !
OP
Rufus Τ. F. schrieb:
> Traco und Murata können getrennt voneinander entscheiden, welche
> Anschlussanordnung sie verwenden.
klar. Es erscheint jedoch wenig klug wenn das SIP7-Teil am Ende nicht
austauschbar ist.
> Entscheidend ist das jeweilige Datenblatt, nicht ein Produktphoto.
das Foto ist so auch im Datenblatt zu finden.
> http://power.murata.com/data/power/ncl/kdc_nma.pdf
> (Anschlussbelegung auf Seite 5)
eben nach diesem Datenblatt Seite 5 rechts unten hatte ich mich
gerichtet. Demnach sollte es stimmen so wie ich es gemacht habe.
> Welche Variante von Traco soll das sein?
in der Sprint5-Bibliothek gibt es ein Teil TMA_1W_DC-DC-Wandler.LMK
unter Traco-DC. Dabei sind die Pins gespiegelt. So ist der
Murata-Wandler dann nicht zu bestücken. Entweder er kollidiert mit
Bauteilen oder steht über die Platine hinaus.
