Nostalgie verbotenerweise
OP #4996395
Hallo
Bin wieder mal beim aussortieren und habe verschiedene Bilder gefunden,
welche verbotener weise ich damals gemacht habe.
Ist 1965/66 in der Schraubenbude in Finsterwalde  auch im Volksmund
Dusterbusch genannt.
Damals hatte ich so ne kleine Mini Kamera 18*24 mm Schwarz/weis.
Diese konnte heimlich eingesetzt werden, müsste aber mindestens mit 27
Din
Filmempfindlichkeit geladen sein.
Vielleicht kennt noch einer diese Induktion Erwärmungssmaschine als
Vorspann einer AEG Presse.
OP #4996709
In den 60zigern der DDR wurden die sogenannten Mittelfrequenz Anlagen
mit Generatoren versorgt, 2400Hz und 8000Hz.
Was du im Bild siehst ist eine Schmiedeerwärmungsanlage 2400Hz mit 2 *
250Kw
Leistung an den Induktionsspulen als Parallelschwingkreis bei 1600V
Die Aufgenommene Leistung war 2*320Kw bei 6000V.
Alles nur aus dem Langzeitgedächtnis;-))
Die oben gezeigte Anlage war die erste Zusammenarbeit mit der BRD AEG.
Es war eine endlos Stangenerwärmung für die Muttern-presse, glaube M24
Ich habe keine guten Erinnerungen an die fachliche Qualifizierung des
Monteurs, aber für jedes Zipperlein wurde ein Spezialist von der
Mutterfirma angefordert, das war damals für mich Neuland..
Man darf aber nicht vergessen das wir alles an der Anlage machen mussten
oder bei einer Inbetriebnahme kennen sollten.
Elektronik(Anfang keine Transistoren)  ,Thyratrons dann Transduktoren
Steuerung der Erreger-Regelung der Mittelfrequenzgeneratoren.
Hydraulik,Pneumatik Wasserkühlung und weiteres was zu weit führen würde.
Technologische Prozesse sollte man auch einigermaßen kennen.
Noch nebenbei:
8000Hz wurden unter Anderen bei Härteanlagen,Schmelzöfen mit Grafit
Tigel genutzt.
Meistens Silber,Gold,Platin auch für Hochtemperaturschmelzen..
Auch zum einschmelzen von Goldmedaillen(z.B. Karl Marx Orden) ,Bestecke,
und weiteres)
Schaltkreise,Transistoren ,Elektronik wurde später auch zur
Edelmetallgewinnung eingeschmolzen.
Zentrum Halsbrücke
OP #4996760
Patrick J. schrieb:
> Man erkennt leider nicht viel - Korrektur: Ich erkenne Da nicht viel.
> Für 50 Jahre alte Fotos aber nicht schlecht.
und das heimlich mit 16*24 mm Kamera und 27 Din grobkörnigen Film.
Es war in jeden Falle nicht beruflich förderlich sich beim Fotografieren
erwischen zu lassen.
Sogar bei solch kleinen Vergehen konntest du Schwierigkeiten mit dem
Sicherheitssystem der DDR bekommen.
Man muss auch ein wenig die alten Maschinen kennen um sich einigermaßen
eine Vorstellung zu machen.
Für nicht Belehrbare an diesen Anlagen war,keine
Ringe,Ketten,Schlüsselbunde, wer es nicht glaubte lernte durch
Erfahrungen.
Bei Zahnkronen hatte ich damals keine Erfahrung, hatte keine;-))
Das Streufeld war enorm.
OP #4997341
Rote T. schrieb:
> Wie waren die Induktionsöfen damals eigentlich mit Röhren und
> HF-Überträger? Oder schon mit Transistoren?
Habe mir die Bilder noch mal in Erinnerung gerufen.
Die Erreger Regelung war Gleichspannung bis 6A Maxbegrenzung.
Haupttransduktor dann ein Vorverstärker mit Transduktor Prinzip.
Dieser wurde mit einer einfachen Transistorschaltung
per Drahtpotentiometer geregelt.
Der MF Generatorstrom und die Generatorspannung wurden per Wandler in
den Regelkreis eingebunden.
#4997431
Hast du in der Halbleiterei immer noch. Da wird in den Plasmakammern
teilweise mit mehreren Tesla langsam rotierenden Magnetfeld gearbeitet.
Das Ergebnis konnte man in der Ära der Röhrenmonitore noch 5 Meter
weiter sehen, denn das Bild pumpte und waberte durch das rotierende
Feld.
Da hast du auch große Warnaufkleber, das Leute mit Herzschrittmachern
sich fernhalten sollen. Da haben schon Leute ihre Essenskarten mit
Magnetstreifen geleert, wenn sie die um den Hals hängen hatten und an
der Kammer was gemacht haben :-)
OP #4997547
Schön anzuschauen war es einmal, wie ein Chef an einer Härteanlage zu
Nahe an die Induktionsspule mit seinen Ringfinger (Mit Ring) kam.
So schnell laufen hat Ihn noch keiner gesehen,um die Hand ins Wasser zu
bekommen.Er hatte danach einen Ring am Finger, aber ohne Ring.
Mir ist es mit einer Armband Uhr mit Metallarmband passiert.
Man kann sie aber schnell abnehmen.
Die Uhr war aber noch intakt.
#4997569
Ich war mal in der Röhre (MRT). Zuvor wurde auch alles mögliche
abgefragt, wie Implantate, Piercings etc... alles was ich nicht hatte.
ABER - ich hatte irgendwelchen Dreck unterm Fingernagel, der scheinbar
leitfähig war und auf einmal brühheiß wurde.
OP #4997939
Hier etwas Nachschlag
Müsste Ende der 60ziger gewesen sein.
Diese Teile wurden in Schwarzenberg im Waschgerätewerk eingelagert .
Es waren die Teil Materialien für eine Netzfrequenz Induktions-
Verzinkungsanlage
Die Räumlichkeit zeigt die sogenannte Baufreiheit.
Die Spulen waren im Freiluftlager ,die anderen Teile unter der
Verzinkerei , wo die Säure Bäder durchtropften.
Habe diese Bilder natürlich heimlich gemacht.
Hatte Jahre später noch Schwierigkeiten mit der DDR Sicherheit .
Konnte aber Film und Bildduplikate abgeben.
Scheinbar waren beide Seiten damit zufrieden, denn ich hatte diese
Kopien noch.
Möchte aber sagen das diese krasse Einlagerung Einmalig war.
Habe in meinen weiteren Berufsleben nichts schlechteres  gesehen.
(Ausland ist nicht  inbegriffen)
@ A. K. (alterknacker)
>Verzinkungsanlage
Echt? Mit Netzfrequenz? 50 Hz? Also mit fettem Trafo davor und
drei-vierstelligen Ampere durch die Spulen?
OP #4998000
Mike B. schrieb:
> Und selbst wenns nicht genutzt wurde, Stichwort: "Max braucht Stahl",
> war doch trotzdem alles sehr wertvoll...
Du wirst staunen was alles vom guten Material verschrottet wurde um den
geplanten vorgegebenen Schrottplan zu erfüllen.
Z.B. Cu-Schienen 4*100*4000mm Standard wurden an der Schere zu Cu
Schrott gemacht
Vieles war logisch nicht zu erklären.
Beitrag #5826425 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5827444
Wieso nicht? Ein Schmied kann mit primitiven Werkzeug tolle und
qualitativ hochwertige Sachen herstellen, er braucht halt Erfahrung und
Fingerspitzengefühl.
Wird mit so einer Technik genauso sein.
Neuere Technik versucht halt das zu ersetzen, um per Knopfdruck
hochwertige Sachen zu liefern, mit Bedienern ohne Qualifikation.
OP #5827611
Das war immerhin ziemlich die modernste Technologie der damaligen Zeit!
Noch dazu DDR und BRD (AEG).
Die gleichen Anlagen waren auch nach Bulgarien und anderen Ländern
exportiert worden auch DDR und BRD als gemeinsames Projekt.
Habe so eine Gemeinschaftsanlage  in Bulgarien damals 6 Monate
überwacht!
OP #5829800
Ohne Trafo am Drehstromnetz, aber die Ampers stimmen, je nach Größe der
Anlage.
Hier eine Skizze einer Netzfrequenz Induktion Anlage.
Abstimmung des Schwingkreises mittels Kompensationskondensatoren.
Für das anfahren einer kalten Verzinkungsanlage waren noch Anzapfungen
an der Induktionsspule erforderlich.
Symmetrierkondensatoren und Symmetrierdrossel waren nötig um einen
einigermaßen gleichen Phasenstrom zu erreichen.
Habe ein wenig im Netz gesucht , aber darüber sehr wenig bis Nichts aus
den 60/70ern gefunden.
Skizze deswegen aus dem Gedächtnis!
