Schreiben/ Lesen von Daten in den SDRAM (DE1-SoC)
Gast #4997107
Hallo Leute,
Im Zuge eines Projektes will ich mit dem THDB-ADA und dem DE1-SoC Board
einen Datenlogger zu realisieren.
Der Ablauf sei wie folgt:
Messung des Signals (THDB-ADA) --> Verarbeitung der Daten (DE1-SoC) -->
Abspeichern der Daten im SDRAM oder im DDR3-RAM --> Anschließendes
Schreiben der Daten auf eine microSD-Karte.
Eine weitere Variante wäre die Daten über Ethernet an einen PC mit
MATLAB/SIMULINK zu streamen.
Momentaner Stand:
Das ADC-Board wurde schon angebunden und mit den maximalen 65MSPs
ausgelesen (über eigens erzeugte PLL). Im Qsys habe ich einen SDRAM
Controller angelegt und entsprechend konfiguriert.
Muss der Ablauf über FSM (Finite State Machine) für den SDRAM bzw. den
DDR3RAM von mir noch implementiert werden oder kann man hier auf
Methoden oder IPs im Qsys darauf zugreifen?
Ich habe schon ein Programm für das Schreiben bzw. das Lesen schon
erstellt aber ich lese immer die falschen Werte aus.
Source Code:
process(CLK143)
    begin
      if rising_edge(CLK143) then      --write process
        --case BUFF_CTRL is
          --when st0=>------------write image to  SDRAM
            --if (SDRAM_WAIT='0')then
                SDRAM_WE_N<='0';
                SDRAM_RE_N<='1';
                --SDRAM_WRITEDATA<="1010101010101010";
                DRAM_DQ(15) <= '0';
                DRAM_DQ(14) <= '0';
                DRAM_DQ(13 downto 0) <= ADC_DB(13 downto 0);
                SDRAM_WRITEDATA<=DRAM_DQ;
                SDRAM_ADDR<=std_logic_vector(unsigned(SDRAM_ADDR)+1);
            --end if;
          --when st1=>-----------write from SDRAM to BUFFER
            SDRAM_WE_N<='1';
            --RAMWE1<=SDRAM_RDVAL;
            --SDRAM_RDVAL<='1';
            RAMWE1<='1';
            SDRAM_RE_N<='0';
            SDRAM_WAIT<='0';
            RAMIN1<=SDRAM_READDATA(15 downto 0);
        --end case;
       end if;
  end process;
Bin dankbar für jeden nützlichen Post.
Greets,
Chris
P.S.: Bin leider ein Newbie mit VHDL und FPGA Programmierung und kenne
mich nicht so gut, wie manch anderer in diesem Forum aus. ;)
#4997338
Nein das musst Du nicht machen und vor allem auch nicht so. SDRAM ist
kompliziert und braucht Refresh, das will man nicht selber bauen. Ich
kenne mich da auch nicht aus, aber es gibt bestimmt eine IP als RAM
Controller mit schöner Schnittstelle.
Gast #4997361
Hallo Gustl Buheitel die Parameter wie z.B. Refresh wurden in der IP
SDRAM Controller (in QSYS) eingestellt. Weiters wurde auch eine Dual
Port Clock für den RAM konfiguriert. Aber das Schreiben und Lesen (FSM)
müsste trotzdem von mir selber implementiert werden oder gibt es dazu
Vorlagen?
Gast #4997410
> IP
> Vorlagen?
Google mal nach "Hamster papilio SDRAM", der Code ist gut getestet,
selbermachen lohnt wirklich nicht.
Selbiger Hamster hat auch noch einen bare metal UDP core im Rucksack,
den man allenfalls für Sofort-Streaming der Daten über GigE (ohne SDRAM)
nutzen kann, hier gabs auch mal wo nen Beitrag dazu.
Gast #4997520
@Strubi:
  kann dies auch beim DE1-SoC verwendet werden, habe leider keine
Information über den eingesetzten SDRAM gefunden? Weiter werden sind die
cmd Ports nicht auf dem Board vorhanden.
Gast #4997565
So ganz plug'n'play ist es natürlich nicht, du musst schon die
Datenblätter studieren und die Timings anpassen. Die cmd_-Leitungen sind
dein Host-Interface, das musst du entsprechend an deine CPU oder
Datenschaufel-Logik ranbacken.
Gast #4997608
Ok das mit den Anpassungen habe ich schon fast vermutet, die cmd ports
haben mich nur ein wenig verwirrt.
Danke für die Info, werde es mal versuchen ;)
Gast #5016556
ftp://ftp.altera.com/up/pub/Altera_Material/14.0/Tutorials/VHDL/DE1-SoC/
Using_the_SDRAM.pdf
Altera hat für viele Boards immer Using Guides, ich denke hier drin
findet man alles, was man wissen muss. Timing, Clocks etc. ist alles
beschrieben.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
