Elektor-FPGA Board : Tasterproblem
OP #4997236
Guten Tag,
nach längere Zeit habe ich mein FPGA-Board aus dem Schrank geholt.
Nachdem ich den Blinker aus der Elektor-Zeitschrift nachgebaut habe,
wollte ich mal was eigenes probieren. Also eine Oder-Schaltung mit 2
Taster unter Benutzung der boardeigenen LED. Ich habe über Schematics
die Schaltung grafisch angelegt. An den Pins der Taster die Pullups
aktiviert und über IO-Buffer die Signale an ein Oder-Glied gelegt. Der
Ausgang geht über einen IO-Buffer an eine LED auf dem FPGA-Board. Das
Ergebnis war das die LED ausblieb. Wenn ich den Taster direkt mit der
LED verbinden, ist sie aktiv, wenn ich den Taster nicht gedrückt habe
und inaktiv, wenn ich ihn drücke. Erst nachdem ich die Eingänge der
Taster mit einem Negator verbunden habe, dessen Ausgang auf je einen
Eingang des ODER-Gliedes geht, funktioniert das Ganze. Meine Frage ist
wieso eigentlich ? Und warum muss erst ein Negator in den Signalweg
gelegt werden ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4997291
Tilo G. schrieb:
> Und warum muss erst ein Negator in den Signalweg gelegt werden
1. Bitte nicht Plenken, ein Fragezeichen braucht keine eigene Zeile.
2. Wie ist die Beschaltung der LED? Evtl. ist sie gegen Vcc geschaltet,
dann braucht sie Low zum Leuchten...
BTW: Zum Thema Schaltplaneingabe lies bitte den Klassiker im
Beitrag "kruder Fehler bei FPGA-Programmierung (ISE WEBpack-Schematic)"
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
