MSP430 FRAM schreiben und lesen
OP #4997288
ich versuche gerade mit dem MSP430FR5994 etwas in dem FRAM zu schreiben
und zu lesen. Soweit funktioniert das auch alles. Wenn ich aber den
Prozessor neu starte bzw. mein Projekt, dann stehen im FRAM nur fur
FFs... Meine Daten sind alle weg.
Es sind meie ersten Versuche mit dem FRAM, hab aber leider im Momet
keine Idee woran es liegen könnte.
unsigned int *FRAM_write_ptr;
#define TEST_START 0x4500
void writeFRAMData()
   unsigned int i = 0;
   writedata = 10;
   FRAM_write_ptr = (unsigned int *)TEST_START;
   for ( i= 0; i<128; i++)
      *FRAM_write_ptr++ = writedata;
      writedata++;
      _NOP();
  _NOP();
Schau mal wo dein Speicherbereich liegt. Wenn du CCS Verwendest dann
wird, je nach Einstellung, beim Start dein "normaler" Arbeitsspeicher
Bereich resetet.
Es kann auch sein das dein Speicherbereich sich mit irgendetwas
überschneidet.
Ich würde einen eigenen Datenbereich anlegen und deine Speicheradresse
dorthin verlegen. Dann liegt dein Schreibbereich in einem Abschnitt des
FRAM wo kein anderer Prozess drauf zugreift.
Der Reset deines Programmes wäre auch mal interessant.
Bist du sicher das du auch auf den FRAM schreibst und nicht in den RAM?
OP
> Bereich resetet.
> überschneidet.
ich verwende IAR. Sorry, hätte ich gleich dazu schreiben können.
Das Programm selber besteht nur aus der main Methode und writeFRAMData
um das ganze mal zu testen.
Im IAR kann ich mir ja den FRAM anzeigen lassen, in welchem die Daten
nach dem schreiben auch richtig stehen. Nach einem Neustart sind sie
dann weg.
Ich habe mir ja auch extra das von TI mitgelieferte Beispiel angeschaut
und den gleichen Speicherbereich zum schreiben genommen. Bei dem
Beispiel verschwinden die Daten nach einem Neustart allerdings auch.
In der Definition zu dem Prozessor steht:
// Persistent memory (FRAM):       04000-0FFFF
und ich schreibe ja auch 0x4500.
Wenn ich im IAR einen Reset durchführe, dann bleiben die Daten erhalten.
Deshalb meinte ich auch das du einen Extra Datenbereich definieren
Sollst. Das kann man in der "irgendwas.cmd" machen.
Dann kannst du sicher sein das kein anderer Prozess auf diesen Bereich
zugriff hat.
 SECTIONS
    .bss        : {} > RAM | RAM2           /* Global & static vars              */
    .data       : {} > RAM | RAM2           /* Global & static vars              */
    .TI.noinit  : {} > RAM | RAM2           /* For #pragma noinit                */
    .sysmem     : {} > RAM                  /* Dynamic memory allocation area    */
    .stack      : {} > RAM (HIGH)           /* Software system stack             */
    .asDATA     : {} > RAM2
der Bereich .asDATA ist ein selbst angelegter Bereich.
Der Dann folgendermaßen verwendet werden kann:
 #pragma DATA_SECTION(dummi_variable, ".asDATA")
uint16_t dummi_variable[64];
PS: Ich weis nicht ob das bei IAR Funktioniert. Dieses Beispiel ist aus
einem Projekt mit CCS.
