Schutz vor 230V Spannung
Gast #4997504
Hallo Community,
ich habe ein Gerät, dass an 24V betrieben wird. Die Stromversorgung
erfolgt über 2 Strippen.
Nun ist es möglich, dass ein DAU die zwei Strippen trotz farblicher und
schriftlicher kennzeichnung in die Steckdose stecken könnte.
Ich habe bereits eine Schaltung aufgebaut, die bei überschreitung der
24V abschaltet. Um nun zu verhindern, dass die Spannung zu groß für die
MOSFETS wird, muss eine Schutzschaltung davor die die Schmelzsicherung
auslösen soll.
Reicht hier ein Varistor oder ist eine Crowbar besser geeignet? Der
Varistor bietet mir den Vorteil, dass er auch bei Verpolung abschalten
würde.
Wie seht ihr das? Was wäre die geeignete Variante?
#4997521
Peter II schrieb:
> einen Stecker an den Stippen verwenden, der in keine Steckdose passt.
Naja, 6mm-Steckerstifte sind schon etwas unhandlich.
Für Geräte mit Kleinspannungsbetrieb sollte man keine
zwei einzelnen Strippen verwenden, sondern ein zwei-
bis dreipoliges Kabel mit einem entsprechenden, mehr-
poligen Stecker. Sollen solche Geräte auch an Labor-
Netzteilen angeschlossen werden, würde ich einen
kurzen Adapter verwenden, der möglichst nicht am Kabel,
sondern am Netzteil verbleibt.
#4997523
> Die Stromversorgung erfolgt über 2 Strippen.
In Bereichen mit Kleinkindern, welche die Gefahren welche von
elektrischer Spannung ausgehen, noch nicht begreifen können, sind
sogenannte Kindersicherungen in Steckdosen (230V) einzusetzen. Da kann
man dann keine "Strippen" einfach so rein stecken.
Ansonsten ist das eine etwas übertriebene Gefahrendiskussion.
Aber natürlich darf es nicht sein, dass an den Strippen ein Stecker dran
ist, der einfach so in eine Steckdose passt.
Da bin ich auch der Meinung:
Einfach einen Steckverbinder benutzen, der nimmer in eine 230V-Steckdose
passt.
Alles andere ist eh sehr problematisch. Auch wenn deine
Schutzbeschaltung anspricht und zufällig den Nullleiter unterbricht,
hast du dann evtl. immer noch 230V auf deiner Schaltung.
Wo willst du eine solche Trickschaltung abnehmen lassen?
Gruß Öletronika
#4997557
> Da kann man dann keine "Strippen" einfach so rein stecken.
Naja, 90% aller Laborstrippen haben 4mm-Stecker. Die kann man
problemlos in alle Steckdosen stecken, was ich für Versuchs-
aufbauten auch häufiger mache.
> passt.
Ergänzung "Mehrpoliger"! Ansonsten ACK
Ja, ich sehe solche Schutzschaltungen auch als problematisch,
da sie eine falsche Sicherheit vortäuschen. Ein ähnliches
Thema: US-Rückfahrwarner fürs KFZ. Die haben laut einer Ana-
lyse der  Versicherungen nicht zur Verringerung von Rück-
fahrunfällen geführt, wie man eigentlich annehmen würde.
#4997585
Harald W. schrieb:
> Ein ähnliches Thema: US-Rückfahrwarner fürs KFZ. Die haben laut
> einer Analyse der  Versicherungen nicht zur Verringerung von
> Rückfahrunfällen geführt, wie man eigentlich annehmen würde
Du übersiehst, daß heute Autos OHNE solche Rückfahrwarner zu
ver-10-fachung der Rückfahrunfälle geführt hätten, weil man rückwärts
bei den Karren nämlich überhaupt nichts mehr sieht.
https://www.tcs.ch/de/testberichte-rat/auto-und-crashtests/autotests/fahrzeuguebersicht.php
#4997593
na klar, nur bist du und ich und andere Nutzer von solchen Laborstrippen
in aller Regel nicht mehr als elektrotechnische Laien im Sinne der VDE
zu definieren.
Und "elektrotechnisch unterwiesene Personen" wissen einfach, dass man
solche Laborstrippen mit einfach mal so unkontrolliert in
230V-Steckdosen rein steckt.
Für den DAU muß man aber ein Steckersystem anklemmen, dass es unmöglich
macht, Strippen einfach mal an 230V-Steckdosen anzustecken.
Gruß Öletronika
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4997597
Dann lass ihn lernen, dass das mit deinem Gerät nicht ohne Nachwirkungen
geht.
Lass Blitze, Schall und Rauch aus deinem Gerät herauskommen, wenn so ein
DAU das Ding in die Steckdose steckt. Vielleicht lernt er es über den
Geldbeutel...
Gast #4997599
Das stimmt.
Wobei die ganz alten Stufenheck Karren mit abfallendem Stufenheck auch
nicht besser waren.
Es ist aber tatsächlich ein Problem. Wenn du Rückfahrwarner gewohnt bist
und sitzt dann mal in einem Auto ohne die Dinger musst du dich ganz
schön zusammenreissen, weil das Fahren nach "Gehör" sich irgendwann
automatisiert.
Gast #4997655
> Die kann man problemlos in alle Steckdosen stecken.
Nein, 90% aller aktueller Steckdosen und Steckdosenleisten sind dagegen
mechanisch verrigelt. Man muss beide Stifte gleichzeitig einstecken und
sie müssen runde glatte Oberflächen haben.
Da muss man schon böse Absicht haben, aus Versehen passiert das nicht
einmal einem Kleinkind.
Wer so dumm ist, und das auch noch mit zwei Steckern gleichzeitig macht,
denn kannst du auch nicht davon abhalten, Nägel, Stricknadeln usw. in
die Steckdose zu stecken.
Abgesehen davon bin ich auch ein Freund von eindeutigen Steckern,
deswegen besitze ich nur wenige Laborstrippen und benutze sie fast nie.
Außerdem hat man zumindest im Labor/Hobbyzimmer einen funktionierenden
Personenschutzschalter, wenn man Verantwortungsbewusst ist.
#4997875
U. M. schrieb:
> Hallo,
> zu definieren.
> Gruß Öletronika
So sieht die Theorie aus ja...
Es ist so, dass das vorhandene Gerät mit Banan-Strippen funktioniert ja.
Die passen leider hervorragend in die Steckdose...
Deshalb kann ich da auch keinen Stecker ran machen die Strippen sollen
für Verdrahtungszwecke erhalten bleiben.
Nun ist die Realität leider so, dass das ein oder andere Spielkind trotz
seiner Kenntnisse gern mal ausprobiert "was da an Netzspannung
passiert". Da die Steuerung recht teuere ICs beinhaltet möchte ich die
Netzspannung nur ungern zerstörerisch auf diese aufschalten. Dem DAU die
Kosten tragen zu lassen geht auch auf keinen Fall vorallem wenn sie
Fehler machen dürfen. Dass man keine Netzspannung ran hängt weis man
eigentlich viele probierens allerdings trotzdem gerne aus.
Schmelzsicherung soll auf jeden Fall davor deshalb ja die Frage was ich
da nehme um die Folgeschaltung zu schützen.
Gast #4997915
Stell dein Gerät in einen Käfig, dann fummelt niemand dran herum. Oder
sorge für ausreichenden Abstand zu jeder erreichbaren Steckdose.
Mal ehrlich, du suchst das eine Lösung für ein nicht existierendes
Problem, so scheint es mir.
Falls ich mich irre, werde doch mal etwas konkreter. Was ist es für ein
Gerät, wo steht es, und wer hat darauf Zugriff. Wen hälst du für so
gemein-doof, dass Du einen Schutz brauchts?
Eins ist sicher: Für eine brauchbare Lösung brauchen wir viel mehr
Details. Eine allgemeine Lösung gibt es nicht, sonst hätte Aldi sie
regelmäßig im Angebot.
#4998023
Ein solches Gerät kannst Du zwar selbst benutzen, anderen solltest
Du es aber nicht zugänglich machen. Mach ein normales, zweipoliges
Kabel mit zweipoligen Stecker dran.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4998263
Naja, dann dürfte man aber flexible Laborkabel mit 4mm Steckern auch
nicht verkaufen.
> für Verdrahtungszwecke erhalten bleiben. Nun ist die Realität leider so,
> dass das ein oder andere Spielkind trotz seiner Kenntnisse gern mal
> ausprobiert "was da an Netzspannung passiert"
Ja, dann lernt er eben, dass nicht jeder Leiter in der Steckdose gut
aufgehoben ist.
Ich habe in jungen Jahren mal eine Spaghetti in die Steckdose geschoben,
die passt da tadellos rein. Beim ersten Loch gings gut...  ;-)
Harald W. schrieb:
> Und? Hast Du sie dann beim Darwinaward wiedergefunden?
Nein, sie haben etwas gelernt. Hoffe ich zumindest.
#4998348
Kennt ihr das denn nicht von eurer Ausbildung von damals? Da hat man das
auch immer mit Laborstrippen gemacht.
Vielleicht suche ich wirklich ein nicht vorhandenes Problem. Allerdings
möchte ich sicher gehen, dass meine Bauteile sowas überleben können.
Der Personenschutz ist doch nicht meine Aufgabe. Die Strippen sind
vorhanden und die kann man jeder Zeit in die Steckdose stecken... Der
Personenschutz wird wenn dann durch den RCD realisiert aber hat doch
nichts mit meinem Gerät zu tun.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4998381
> Da hat man das auch immer mit Laborstrippen gemacht.
Jaja, einer meiner Kollegen (der zappelige Klassenkasper) hat zwei
Leitungen in den Trenntrafo gesteckt und an deren andere Enden gefasst.
Danach saß er geraume Zeit ganz still herum und hat während seiner
selbst auferlegten Sitllarbeit für sich selbst gelernt was
"Potentialdifferenz" bedeutet...
Ich würde da etwas reinmachen, das bei Netzanschluß (den das Gerät
sowieso nicht überlebt) so laut knallt, dass man am betroffenen Gesicht
sofort erkennt, wer den Schaden zu zahlen hat.
#4998416
> auslösen soll.
> würde.
Meine Idee:
* TVS- oder Zener-Diode plus Schmelzsicherung ODER Kaltleiter ODER
selbstrückstellende Sicherung im Gerät.
* Überspannungsableiter mit kleiner Spannung -- ab 90V habe ich das
gesehen.
Das Problem bei einer Nicht-Crow-Bar ist, dass die (zwar nur
kurzzeitige) Leistung von 16A * 230V irgendwo im Gerät abgeführt werden
muss.
#5002693
So schnell wird man vom normal-Verbraucher zum Verbraucher.
Aber wieder eins chönes Beispiel, dass meine Sorge nicht unbegründet
ist.
Achim H. schrieb:
> Meine Idee:
> gesehen.
Ja kurzeit warscheinlich sogar noch höher aber ich denke mal mit der
richtigen Schmelzsicherung und dem richtigen Triac sollte das gehen oder
nicht?
#5007316
Andy G. schrieb:
> Achim H. schrieb:
>> Meine Idee:
>> gesehen.
> nicht?
Wieso höher?
IMHO gibt es zwei Ansätze:
Variante 1: Begrenzung der Spannung, welche an der eigentlichen
Schaltung anliegt, auf die maximal zulässige Spannung. Das Problem ist,
dass irgendwo die restliche Spannung abfallen muss, was nur für kurze
Zeit funktioniert ohne dass das Gerät zu heiß wird. Daher muss VOR der
Spannugnsbegrenzung eine passend auslösende Sicherung IM Gerät liegen.
Variante 2 (Crow-Bar): Im Überspannungsfall wird der Eingang
kurzgeschaltet; die eigentliche Schaltung kriegt keine Spannung mehr,
und am gesamten Gerät wird ganz wenig Leistung umgesetzt (weil am
Kurzschluss als niedriger Widerstand selbst bei hohen Strömen kaum
Spannung abfällt). Hier kann man dann auf das Ansprechen irgendeines
vorgeschalteten Leistungsschutzschalters/Sicherung warten -- in der
Zwischenzeit werden die sonstigen Leitungen warm.
Das "Problem" an der Variante 2 ist, ein entsprechendes Element zu
finden, welches bei Überspannung einen (reversiblen) Kurzschluss
herstellt. Gasableiter habe ich aber erst ab 90V gefunden -- diese
Spannung muss also die nachfolgende Schaltung aushalten! Es wäre schön,
wenn das Element schon bei niedrigerer Spannung ansprechen würde.
#5015590
> Wieso höher?
oh schuldigung war auf diese Antwort bezogen:
> muss.
naja intern wird auf jeden Fall eine Schmelzsicherung verbaut also
müsste der Kurzschluss nur für die Zeit zum ansprechen der
Schmelzsicherung (ca für 1A) durchgeführt werden. Sprich das Bauteil
muss den Kurzschluss thermisch so lange aushalten bis die
schmelzsicherung anspricht
