12V auf 3,3V runtertranformieren (Bender IMD auf STM32 UM1724) PWM Signal Auswertung
OP #4997704
ich arbeite im Moment mit einem IMD von Bender (ISOMETER®
IR155-3203/IR155-3204) und möchte gerne das PWM-Signal von dem
Isolationsüberwachungsgerät mit einem Mikrocontroller (STM32 NUCLEO
L476RG)
auswerten. Problem ist nur, dass ich auf dem IMD ein 12V DC PWM-Signal
ausgebe und der Mikrocontroller nur Signale in der Spanne 3,0-3,6V
auswerten kann.
Wie transformiere ich am besten Spannung von 12V auf ca. 3,3V runter?
Ich habe schon über einen Abwärtswandler/Buck-Converter nachgedacht.
Kennt sich da jemand mit aus? Ich bin leider ein ziemlicher Neuling, was
sowas angeht. Dass das Nucleo Datenblatt auf englisch ist, hilft auch
nicht wirklich...
Ich hoffe ich habe im richtigen Forum bzw. Subforum gefragt. Ansonsten
tut es mir leid und ich würde mich freuen, wenn ihr mich in die richtige
Richtung weisen könntet.
Datenblätter vom IMD und Mikrocontroller:
IMD:
https://www.bender.de/fileadmin/content/Products/d/d/IR155-32xx-V004_D00115_D_XXDE.pdf
Nucleo:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/98/2e/fa/4b/e0/82/43/b7/DM00105823.pdf/files/DM00105823.pdf/jcr:content/translations/en.DM00105823.pdf
OP
Vielleicht ist das eine dumme Frage, aber wenn ich das Signal vom Bender
ans STM32-Board schicke, wie soll das dann mit der Diode und ihrer
Sperrrichtung funktionieren?
Die Kathode wäre doch dann in Richtung vom Bender (also Sperrrichtung).
Oder meinst du eine Z-Diode an der dann genug Spannung abfällt, sodass
dann an der Last 3,3V noch abfallen?
(Firma: matzetronics)
Keine Z-Diode,sondern stinknormale Si-Diode. Wenn der Bender auf High
ist, sperrt die Diode und es wirkt der Pullup des STM32, der dann auch
high sieht.
Wenn der Bender auf low ist, zieht die Diode den STM32 Eingang auf low -
das ist alles.
> high sieht.
> das ist alles.
Danke.
Da habe ich tatsächlich etwas mit gelernt.
Die Idee finde ich so genial!
