PoE Spannungsversorgung
OP #4997785
Hallo Leute
ich habe mir ein Webserver Board gefertigt mit einem PIC18F67J60
Die RJ45 Buchse ist eine von Würth  7499210124A
http://katalog.we-online.de/de/pbs/WE-LAN-RJ45?m=t&sq=rj45&sp=http%3A%2F%2Fwww.we-online.de%2Fweb%2Fde%2Felectronic_components%2Fsearchpage_PBS.php%3Fsearch%3Drj45
Die Platine soll über PoE mit Spannung versorgt werden.
Ich habe hier ein Netzteil mit einem LAN und POE Port. Schliesse ich die
Platine an PoE an funktioniert alles.
Nehme ich einen POE Switch wird keine Spannung eingeschaltet.
In einem anderen Beitrag habe ich das gefunden:
"Es stecken da komplexe Routinen dahinter wann ein PoE Switch die
Versorgung einschaltet. Solange sich das Endgerät nicht passend meldet,
gibts auch keine Spannung am Kabel."
Wie muss sich das Endgerät denn melden ? Außer der Angabe der
Innenwiderstand soll einige Kohm betragen habe ich nichts gefunden.
Aus der Würth Buchse geht es direkt auf einen Traco DC DC Wandler . Muß
da noch etwas vor den Wandler?
Danke für Antworten.
Gast #4998033
Martin A. schrieb:
> Die Seite hatte ich schon gefunden. War aber nicht zielführend
was meinst du damit? Dort sind doch alle Normen aufgeführt, da musst du
dir halt die passende RFC durchlesen.
PoE gibt es in verschiedenen Versionen, abhängig davon werden
verschiedene Adern genutzt.
Ich würde einen fertigen PoE baustein verwenden, diese haben meist auch
gleichen eine Schaltregler der eine passende Spannung (5V 3.3V) liefert.
Mit den 48V und wenig Strom kann man nicht so viel anfangen.
Gast #4998034
Im Endeffekt tut der Midspan oder die Quelle kurz Spannung
draufschalten, und du musst einen bestimmten Strom ziehen. Danach wird
erst Leistung aufgeschaltet.
Hier stehts recht gut beschrieben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Für weiterführende Informationen kann man den Standard ziehen.
http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.3at-2009.pdf
Der Standard ist frei (gegen Registrierung) erhältlich. Eine recht
Erschöpfende Quelle, in vielerlei Hinsicht :-)
Mein Vorschlag wäre, einfach einen passende IC nehmen, der das für dich
erledigt. Von Liner zum Beispiel:
http://www.linear.com/parametric/poe_powered_device_(pd)
Der hier sieht gut aus:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4257fb.pdf
Im praktischen SO-8.
OP #4998089
Vielen Dank für die Antworten.
Inzwischen gehe ich davon aus, dass der Allnet Powerline Bridge so ein
IC braucht
Test mit verschiedenen R und Cs funktionierten nicht, Eine Aldi Kamera
die den PoE Switch dazu brachte die Spannung einzuschalten habe ich mal
zerlegt.
Sieht intern so aus wie in der Linear Aplikation.
Ich werde es mal damit versuchen.
Gast #4998099
Dieses Thema habe ich auch mal vor einer Weile beackert und kann mich da
nur meinen Vorrednern anschließen: Nimm das Teil von Linear, ein
handgestricktes PD zum Laufen zu bringen ist schon ein mühseliges
Geschäft.
#5017798
SI3402 ist ebenfalls ne sehr gute Option.
Hat die Brückengleichrichter schon integriert.
Die Applikation (Eval- Kit) beschreibt auch eine galvanische
Trennung zw. Ethernet und Verbraucher.
Hier der Chip:
http://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si3402-B.pdf
Hier die Applikation:
http://www.silabs.com/documents/public/user-guides/Si3402BISO-EVB.pdf
Hier ne Applikation innerhalb eines Ethernet/seriell- Wandlers:
https://www.lantronix.com/wp-content/uploads/pdf/xPico-DevKit_UG.pdf
