STM32F4: wie funktioniert "RTC reference clock detection"
OP #4998290
wie funktioniert eigentlich " RTC reference clock detection" beim
STM32F4 ?
Das Diagramm im pdf AN3371
Application note Using the hardware real-time clock (RTC)
zeigt eine Steckdose, ein Netzteil und dann einen Anschluss vom STM32,
aber was bedeutet das ? Suckelt der aus der Restwelligkeit 50 oder 60Hz
raus
oder was ?
Bringt denn das was bei der Nutzung eines 32xxxkHz Uhrenquarzes ?
Rolf J. schrieb:
> Muss ich da eine eigene Schaltung vorsehen, die aus 230V 50Hz Sinus eine
> 3,3V Rechteck erzeugt ?
Es wäre offensichtlich eine schlechte Idee, L und N direkt an den Pin
resp. GND anzuschließen?!
Dass man das über einen Optokoppler oder aus der Sekundärwicklung eines
Netztrafos oder so galvanisch getrennt machen sollte, ist doch klar. Und
dann etwa mit open coll. / open drain-Stufe und Pullup an VCC.
Uwe B. schrieb:
> Die Netzfrequenz ist ueber lange Perioden genauer als ein normaler
> Quarz, allerdings kann die momentane Abweichung zur "richtigen" Zeit
> Minuten betragen.
Es gibt ein Toleranzband von ±10 mHz welches von Regeleinrichtungen
überwacht wird und bei Überschreitungen nachgeregelt wird. Warum sollte
ein Erzeuger einen Generator hochfahren oder Last abwerfen wenn die
Frequenz zwar unter 50Hz aber noch innerhalb der Toleranz liegt .. Er
will ja Geld verdienen. Das natürlich die Sollwerte nicht gerade von
RC-gliedern erzeugt werden ist ja klar ;)
lies mal das da
http://www.netzfrequenzmessung.de/aktuelles.htm#2017_01
