Ableitkondensatoren gegen Erde in IT Netzen
Gast #4998329
zur Entstörung (Gleichtaktstörungen) von leistungselektronischen
Schaltungen warden gern Ableitkondenstoren (Y-Kondensatoren) gegen Erde
geschaltet.
Ich habe im Moment ein kleines Verständnis Problem diesbezüglich bei
IT-Netzen.
Angenommen ich habe ein Umrichtersystem, welches ein IT Netz speist.
Dieses Umrichtersystem ist über einen Transformator von der Systemerde
entkoppelt.
Nun nutze ich aber Ableitkondensatoren am Ausgang des Umrichtersystems.
Zusätzlich habe ich weitere nichtlineare Verbraucher in meinem IT Netz
welche ebenfalls Ableitkondensatoren nutzen.
Folgende Überlegung:
Ist die Nutzung der Ableitkondensatoren in diesen Fallen nicht am Ende
eher kontraproduktiv, da ich die Impedanz gegen Erde künstlich
verringere? Immerhin wirken ohne die entsprechenden Kondensatoren
ausschließch die Transformatorkapazitäten für die Gleichtaktstörungen
als koppeln.
Ist es in dem Fall eines IT-Netzes nicht entsprechend sinnvoller auf
Ableitkondensatoren zu verzichten?
Danke für jegliche Anmerkungen!
VG,
Unwissender.
Den Wikipedia Artikel habe ich auch gelesen - dort geht's allerdings
nicht explizit um Entstörung, sondern um das IT Netz und dessen
Eigenschaften im generellen. Leider hat es mir bei der konkreten
Fragestellung nicht weitergeholfen.
Die Masseanschlüsse der Kondensatoren sind mit niedriger Impedanz mit
den Gehäusen verbunden. Die Einzelmassen des Systems (DC), des Gehäuses
und des nichtlinearen Verbrauchers sind erst einmal räumlich getrennt
und besitzen sicherlich gegeneinander ebenfalls eine Impedanz
(unbekannter Höhe).
Im Wesentlichen geht es mir um das Prinzip bei einem IT-Netz. Ist diese
Art der Entstörung überhaupt sinnvoll einzusetzen oder eben doch nicht?
generell wird es nicht so funktionieren wie vorgesehen, wenn mehrerer
Kondensatoren auf einen zentralen Punkt verschaltet sind hast du
wenigstens zwischen den Phasen eine Kopplung, hinzu kommt das die
Entstörung ja vermutlich leitungsgeführt wirken soll, d.h die
galvanische Trennung wird da auch eine Betrag leisten, so dass man dies
im Labor mal vermessen sollte.
Gruss Patrick
Dann bitte ganz genau nur ein Massesymbol verwenden und die zugehörigen
mit einer Leitung verbinden.
Was ist das für ein DC / AC Wandler, Spannng, Leistung, Frequenz?
So wie es aussieht besteht keine Trannung zwischen der DC und AC Seite.
Eieiei schrieb:
> Blatt Papier, Stift, Plan aufmalen, ein Foto machen und hier einstellen,
> keine Lyrik...
Hör auf, den TO mit Unsinn zu beschäftigen, ohne irgendeine brauchbare
Hilfe leisten zu können!
Eieiei schrieb:
> guckst Du hier: https://de.wikipedia.org/wiki/IT-System
> Von Kondensatoren ist hier nichts zu lesen.
> Diese vielen Masseanschlüsse irritieren mich, wie sind die miteinander
> verbunden?
Du kannst keine Prinzip-Schaltpläne lesen, stellst nur verwirrende
Fragen.
Nein, so sieht es eben NICHT aus, weil das Wort "Potentialtrennung" in
der Zeichnung wohl was bedeuten könnte?
Leute wie Du sind keinerlei Hilfe.
Beitrag #4998617 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4998633 wurde von einem Moderator gelöscht.
> entkoppelt.
Von der Systemerde (Funktionsmasse) vielleicht. Aber kaum von der
Schutzerde des IT-Netzes (bzw. dessen Umgebung).
Vielleicht sollte man auch mal die Kapazität der Kondensatoren
berücksichtigen.
