Edgedetector für 4 Eingänge
OP #4998338
Hallo liebe mikrocontroller - Community,
Ich bin grad dabei einen Edgedetector in VHDL zu Bauen. Die Entity hat 4
Eingänge und einen Ausgang. Das Ziel wäre jetzt bei jeder steigenden
oder fallenden Flanke von jedem der 4 Eingänge den Ausgang einen
Taktzyklus auf '1' zu setzen.
Mein Ansatz wäre das aktuell anstehende Signal mit dem vorhergehenden
Signal von einem Registerausgang zu vergleichen.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity EdgeDetector is
      Port (
          -- Input ports
          clk       :  in  STD_ULOGIC;
          signal_in   :   in  STD_ULOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          reset      :  in   STD_ULOGIC;
          -- Output ports
               output       :  out STD_ULOGIC
end EdgeDetector;
architecture Behavioral of EdgeDetector is
     signal signal_a:STD_ULOGIC;
    signal signal_b:STD_ULOGIC;
    signal signal_c:STD_ULOGIC;
    signal signal_d:STD_ULOGIC;
23
24
    signal detectedEdge_a:STD_ULOGIC;
25
    signal detectedEdge_b:STD_ULOGIC;
26
    signal detectedEdge_c:STD_ULOGIC;
27
    signal detectedEdge_d:STD_ULOGIC;
28
29
    signal output1:STD_ULOGIC;
30
    signal output2:STD_ULOGIC;
31
32
begin
33
    process(clk, reset)
34
    begin
35
         if clk= '1' and clk'event then
36
               signal_a<=signal_in(0);
37
          signal_b<=signal_in(1);
38
          signal_c<=signal_in(2);
39
          signal_d<=signal_in(3);
40
41
         end if;
42
43
    end process;
44
45
   detectedEdge_a <= ((not signal_a) and signal_in(0)) or (signal_a and (not signal_in(0)));
46
   detectedEdge_b <= ((not signal_b) and signal_in(1)) or (signal_b and (not signal_in(1)));
47
   detectedEdge_c <= ((not signal_c) and signal_in(2)) or (signal_c and (not signal_in(2)));
48
   detectedEdge_d <= ((not signal_d) and signal_in(3)) or (signal_d and (not signal_in(3)));
49
50
   output1 <= detectedEdge_a or detectedEdge_b;
51
   output2 <= detectedEdge_c or detectedEdge_d;
52
53
   output <= output1 or output2;
54
55
end Behavioral;
Der Edgedetector spricht auf die fallende und steigende Flanke von
Eingang 2 und 3 an also auf "signal_in(2) und signal_in(3)". Eingang 0
und 1 also "signal_in(0) und signal_in(1)" ignoriert mein Detector
leider.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
PS: Der clk kommt von der PLL und hat einen Takt von 200MHz
LG,
Daniel
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> leider.
Wie stellst du das fest? Funktioniert das Ganze in der Testbench?
 Woher kommen diese Flanken? Sind das asynchrone externe Signale?
BTW: kennst du die "xor" Funktion?
   detectedEdge_a <= signal_a xor signal_in(0);
   detectedEdge_b <= signal_b xor signal_in(1);
BTW2: Nimm wie der Rest der Welt std_logic statt der std_ulogic.
BTW3: warum nimmst du für die lokalen Signale nicht auch Vektoren? Dann
wird deine Beschreibung wesentlich kompakter:
library IEEE;
      Port (
          -- Input ports
          -- Output ports
end EdgeDetector;
    signal signal_buf:STD_ULOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    signal detectedEdge:STD_ULOGIC_VECTOR(3 downto 0);
begin
    signal_buf <= signal_in when rising_edge(clk); -- 4 Bits parallel eintakten
    detectedEdge <= signal_buf xor signal_in;      -- 4 Bits parallel verrechnen
    output <= detectedEdge(0) or detectedEdge(1) or detectedEdge(2) or detectedEdge(3);
23
end Behavioral;
So gehts noch einfacher:
library IEEE;
      Port (
          -- Input ports
          -- Output ports
end EdgeDetector;
begin
    output <= '1' when signal_in /= signal_buf else '0';
end Behavioral;
Immer noch vorausgesetzt, dass 'signal_in' synchron zu 'clk' ist
(Wichtig!!!).
Felix F. schrieb:
> Kann das bitte jemand erklären?
> Wie soll (sin \= sbuf) jemals wahr sein, wenn sin immer in sbuf
> geschrieben wird?
Die erste Zeile macht den unterschied:
Das wird ein FF und damit ein Takt Verzögerung. Du vergleichst also
sin(T=n) mit sin(T=n+1) und das kann wahr werden.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
