"Dimmbare" 12V LED Reflektorlampen wie dimmen??
Gast #4998521
Hallo, ich würde gerne wissen, wie man "dimmbare" 12V Refektorlampen
dimmen kann. Ich habe hier je einen MR11 und MR16 Spot von Osram, die
als "dimmbar" deklariert sind. Ich habe sie an einem Labornetzgerät
ausprobiert und die (Gleich)Spannung langsam von 0V bis 12V hochgedreht.
Dann habe ich die Spannung auf 12V gestellt und den Strom von 0mA aus
langsam hochgedreht. In beiden Fällen war die Lichtzunahme sprunghaft
oder das Leuchtmittel fing an zu blinken. Weiß jemand, wie solche
dimmbaren Leuchtmittel gleichmäßig gedimmt werden können?
Osram selbst gibt - auch auf Nachfrage, die von "Ledvance" beantwortet
wird - keine Hinweise, wie die Lampen anzusteuern sind. Es gibt aber
Kompatibilitätslisten von Dimmern, wobei diese mit einer Ausgansspannung
von 230V bzw. 240V angegeben sind. Wie geht das mit der 12V
Betriebsspannung der Leuchtmittel zusammen?
Gast #4998612
Paul G. schrieb:
> Vielmehr ist das MR11 dieses laut Osram dimmbare:
https://www.reichelt.de/Sockel-G4-GU4/OSR-899970885/3/index.html?ACTION=3&LA=5700&ARTICLE=194942&GROUPID=3951&artnr=OSR+899970885
Wie kannst du die haben und ausprobiert haben, da steht doch
"voraussichtlich lieferbar ab 12. Mai"?
Das Teil wird intern eine geschaltete konstantstromquelle haben. Ich
würde es mal mit einer PWM mit 100-200Hz versuchen.
Gast #4998631
Vermutlich werde ich das letzte Exemplar aus dem Reichelt Lager bekommen
haben.
Persönliche Seite #4998736
Paul G. schrieb:
> Wie geht das mit der 12V Betriebsspannung der Leuchtmittel zusammen?
Die Dinger sind auch für 12V Wechselspannung geeignet. Und bei
Wechselspannung gibt es Phasenan- und abschnittdimmer.
Üblicherweise wird so ein Dimmer auf der Netzspannungsseite vor dem
sogenannten "Halogentrafo" verbaut; ein Phasenanschnittdimmer bei
klassischem Kupfertrafo, ein Phasenabschnittdimmer bei elektronischem
"Trafo".
Der elektronische "Trafo" (d.h. das Vorschaltgerät) muss hier natürlich
wiederum dimmbar sein.
Gast #4999628
Das funktioniert so lala. Zwischen "Aus" und "schwach leuchtend" ist ein
deutlicher Helligkeitssprung. Außerdem gibt es ein leichtes Flackern,
bevor man noch etwas heller wird. Aber ich bin froh, dass es überhaupt
geht. Danke!
Das ist leider umwegig, leistungsschluckend bei suboptimalen
Dimm-Ergebnissen, aber wegen Retrofit offensichtlich notwendig. Da wird
von Osram eine Kompatibilitätsliste herausgegeben,so dass man sich bei
Wechsel auf LED möglicherweise neue Dimmer kaufen muss, die dann nur
suboptimal arbeiten.
Schade, dass es diese engwinkligen MR11 / MR16 Spots nicht gänzlich ohne
Elektronik zu kaufen gibt. Dann könnte man selbst die optimale
Ansteuerung zum Dimmen designen.
#5000645
Ich benutze seit einiger Zeit die Osram GU10 AA65327 an einem 12V DC PWM
Dimmer (Homematic HM-LC-Dim1PWM-CV).
Diese sind laut Spec nicht dimmbar, d.h. nicht per Wechselspannung wie
oben beschrieben.
Dafür haben sie aber keine/kaum Elektronik und machen bei 12 PWM keine
Probleme.
Sie haben 36° Öffnungswinkel, als etwas mehr als deine mit 30°.
