Phantomspeisung - Eigenresonanz?
Gast #4998888
hier: https://pa3ang.nl/wp/wp-content/uploads/2014/02/1image.jpg
zum Beispiel eine Aktivantenne von 10kHz bis 30MHz mit Phantomspeisung.
Die Drossel hat 1mH und eine Eigenresonanzfrequenz von 2.5MHz
http://www.elemar.pl/PDF/DT3316P.pdf
Macht das dann noch Sinn?
phantomas schrieb:
> Hallo,
Auf jeden Fall ist es suboptimal. Denn oberhalb der Resonanzfrequenz
lässt die Drosselwirkung koninuierlich nach.
Darum sind Drosseln für Fernspeiseweichen nicht trivial. Sollen sie
über einen breiten Frequenzbereich wirksam sein und eine ausreichend
gute Entkopplung zwischen DC-Port und HF-Port aufweisen, ist eine
Serienschaltung von gestuften Induktivitäten notwendig, deren
Eigenresonanz meist auch noch mit einem Widerstand bedämpft wird.
Informativer Artiekl hierzu:
http://wb9jps.com/Gary_Johnson/Bias_Tee_files/Bias_Tee_Design_V2R.pdf
