DS1302 funktioniert nicht mit Batterie
Gast #4998912
Servus,
ich möchte mir fürs Motorrad ne Uhr basteln und hab dafür ne Platine mit
DS1302+Quarz+Batteriehalter gekauft. Erste Tests scheinen Problemlos zu
funktionieren, aber nur ohne Backup-Batterie. Sobald ich die anschließe
tut sich nichts mehr. Ich hatte vorerst testweise den DS1302 über einen
Pin des Mega328 versorgt, wenn ich aber die Batterie einlege misst man
ne Spannung am Ausgang des Mega328 von ca. 2.5V, also hab ich das Teil
direkt an 5V Versorgungspannung angeschlossen. Mit eingelegter Batterie
fließen da ganze 370mA und die Spannung sackt von 5.2V auf 4.5V .. der
Chip wird dabei auch schon nach ca. einer Sekunde spürbar warm. Ohne
Batterie funktioniert das ganze aber wieder problemlos ... woran hängts
denn nun? Ist der Chip kaputt?
Oder kann vlt jemand nen besseren Timer-Chip empfehlen, da einige vom
DS1302 abraten? Am liebsten mit Anschluss für Backup-Batterie ..
Danke schon mal! :)
Normalerweise kommt die Batterie an den Batterie-Anschluß (Vcc1/Vbat)
und die 5Volt an Vcc2/Vcc.
Wie hast Du die angeschlossen?
Der DS3231 ist genauer, die Batterie funktioniert aber genauso.
Hier stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit.
Vor gut 35 Jahren, wo es noch keinen µC für ein paar DMark gab, hatte
ich das gleiche Problem. Kollege Mechaniker hat mir aus Kunststoff eine
Hülse gedreht, wo eine Babyzelle hinein passt. Darüber eine Stufe mit
etwas mehr Durchmesser, so dass das Innenleben einer Digitalarmbanduhr
rein passt. Es wurden noch zwei Schlitze gefräst, wo zwei Reedkontakte
rein passen und dann die Abdeckscheibe aus Makrolon eingeklebt.
Lebensdauer war gute 15 Jahre, gestellt wurde mit einem Magneten von
außen.
Heute würde ich zwei Mignon reinpacken und das Funkuhrenmodul einer
Plastikarmbanduhr verbauen!
Ein anderer Kollege, Mechaniker mit Zugang zu Fräse etc., hat ein
Armbanduhrenmodul in den Armaturenträger gebaut, Fensterchen wie bei den
rechteckicken Kontrollampen.
Freude am Basteln & etwas selber zu machen :)
Genau so, so stehts ja auch im Datenblatt.
Klingt gut, bei mir müssen Uhren immer auf die Sekunde genau gehen ;)
Aber hängt die Genauigkeit nicht mehr vom verwendeten Quarz ab?
Die Freude am Basteln möchte ich Dir nicht streitig machen! Dennoch
bleibt doch die Frage, wie das mechanisch sinnvoll gelöst wird.
Was für ein Display setzt Du ein, wo montierst Du es, wie bekommst' den
Kram wetterfest ... der AT328 samt RTC-IC würde mir im Projekt die
geringsten Sorgen bereiten.
Da hab ich schon was, nen 5-stelliges 7-Segment Display aus nem alten
DVD-Spieler o.ä., fürs wetterfest bekommen fällt mir bestimmt auch was
ein^^
Pete K. schrieb:
> Etwas mehr Infos zu Schlaltung und Aufbau wären schon hilfreich.
> Wenn alles nach Datenblatt angeschlossen ist, sollte es auch laufen.
Ist ein "Modul", auf dem DS1302+Quarz+Batteriehalter drauf ist. Ist wie
im Datenblatt beschrieben angeschlossen.
Der Quarz ist beim DS3231 integriert, und es ist auch ein Thermometer
(nur ±3°) im Chip, um den Temperaturkoeffizienten auszuregeln (TCXO)
Und der Chip hat noch ein "aging" Register, damit kannst du auch noch
wegkalibrieren wenn der Chip nach vielen Jahren langsam an Genauigkeit
verliert.
Ich hatte mal so ein Phänomen mit der DS1307 ,habe gesucht wie Irrer und
am ende kan raus es lag an der billigen Knopfzelle die zwar spannung
hatte aber auch einen Durchgang zu Minus was die RTC lahm legte.
Mess mal mit eine MM ,wenn durch durchgang hast ,tausche Knopfzelle oder
schalte einen 50 Ohm R dazwischen
