Direkte Programmierung des Arduino Micro
OP #4999173
Als 16 Jähriger Blag habe ich auf einem C64 einen Auerswald DLC 4830
inklusive allen Bitmustern aus dem ROM des DLC so gut es ging in
Assembler
nachgebaut. Die Ansteuerung lief damals über den Userport der über
Transistoren Solid State Relais ansteuerte.
Heute bin ich 42 und dachte es ist Zeit sich endlich mal mit µC zu
befassen.
Naiv wie ich bin dachte ich besogst du dir ein Arduino Mikro Board.
Nach der Instalation und dem ersten Wechselblinken von LEDs vermisse ich
aber doch das direkte programmieren der Hardware.
Nehmen wir an ich habe IO Ports 0-7 als Ausgang definiert und möchte
nun meine Bitmuster aus dem RAM/ROM oder Flashspeicher auslesen und
direkt in die IO Register der Ports schreiben.
Am C64 habe ich das so relativ simpel lösen können..
LDA $#4000 ; Lädt Akkumulator mit Wert aus RAM Adresse 4000 Hex
STA $#DD00 ; Schreibt Akkumulator in D0-D7 des Userports....
Wie bekomme ich nun dieses C Derivat dazu einen Wert aus dem
RAM/ROM/Flaschspeicher auszulesen und direkt in die Datenregister zu
Schreiben.
Kann jemand das vielleicht mittels Beispiel erklären.
#4999189
Hi
Wenn Du zuvor schon in Assembler programmiert hast - gibt's hier auch.
Was wo im µC zu finden ist, gibt's im Datenblatt.
C64 - das waren Zeiten (größten Respekt den Leuten, Die Den
programmieren konnten!!)
... bei mir reichte es nur zum voll-poken des Bildschirm-Speicher - und
wenn man die Grenzen überschritt, bootete die Kiste einfach neu oder
fror ein.
Auf dem PC dann unter DOS mit 'debug'
... aber mit ähnlichem 'Erfolg' :)
OP #4999214
Nichts spricht gegen die Verwendung von C, bis auf die Tatsache das ich
dann wohl einen C Kurs machen muß. 6502 Assembler hatte ich damals ganz
gut im Griff. Und bei C müste ich von vorne anfangen....
Egal. Der Weg ist das Ziel. Aber ich werde euch bestimmt noch mit
einigen Fragen nerven müssen :-)
LG Marco
Gast #4999246
6502 hatte ich auf eigener Hardware als Europakarte, Makroassembler und
sogar einen Hardware-Emulator dazu ... lange ist's her.
Nach vielen Jahren ohne Prozessor habe ich mir Arduino angetan. Die
C-Syntax und Semikolon / Klammern kosten einige Nerven, im Endeffekt
komme ich bei kleinen Dingen aber dennoch schneller ans Ziel als früher.
Gast #4999412
Der Micro hat doch sicher keinen ATMeg328P drauf, sondern einen
ATMega32U4
Aber das tut der Sache keinen Abbruch.
C, C++ und Assembler ist leicht möglich mit dem Atmel Studio
Die Arduino IDE möchte C++, kann aber auch, wenn man es geschickt
anstellt, C und Assembler Dateien kompilieren.
Direkte Register- und Portzugriffe, keine Problem.
> Schreiben.
Arduino:
void setzePortdAufOutput()
  const byte data = 0xff; // diese Daten landen im Flash(ROM).
  DDRD = data;    // Register direkt beschreiben, pinMode() vermeiden
Gast #4999434
Du könntest auch eine BluePill ( STM32F103 ) zusammen mit der
Arduino-Umgebung nutzen und dann auf die Register Bare Metal zugreifen.
Das sieht dann so aus
// STM32F103 IO register
#define GPIOPort_B_ADDRESS 0x40010C00
#define GPIOPort_C_ADDRESS 0x40011000
#define BSRR_REGISTER_OFFSET 0x10 // port bit set/reset register
#define BRR_REGISTER_OFFSET 0x14 // port bit reset register
void blink()
  *(volatile uint16_t *) (GPIOPort_C_ADDRESS + BSRR_REGISTER_OFFSET) = 1 << 13; // LEDON: write direct into GPIO memory
  delay(1000);
  *(volatile uint16_t *) (GPIOPort_C_ADDRESS + BRR_REGISTER_OFFSET)  = 1 << 13; // LEDOFF
  delay(1000);
Also da versteht man die Welt nicht mehr. Du möchtest hardwarenah
programmieren, aber bügelst dir erst mal das ganze Arduino Zeug drauf
und dann wird rumgeheult? AVRs bieten jede Möglichkeit in Assembler oder
in C direkt programmiert zu werden. Ganz wie es beliebt.
Gast #4999449
Er muss ja erst mal Orientierung finden. Das wirst du ihm
schon zugestehen können  dürfen  müssen.
Nur mal so als Beispiel:
Er spricht von einem "C Derivat", das wäre ein spezieller Dialekt
von C, er meint aber wohl die IDE oder den Prozessor.
