C Bibliothek für AVR
Gast #4999287
Ich habe für meinen µC (Atmel) in Atmel Studio ein Programm geschrieben.
Zusätzlich habe ich noch zum Projekt ein Bibli.c und ein Bibli.h File
hinzugefügt.
Jetzt ist es so, dass ich in Bibli.h die "originale" bibliothek
<avr/io.h> eingebunden habe, und in Bibli.c auf meine Bibli.h verweise.
m´Mit
#include "Bibli.h"
Wenn ich aber in meiner Bibli.C ein Register beschreiben will, z.b.
DDRA=(1<<PA2);
dann sagt mir der Compiler
'DDRA' undecleared(first use in this function)
D.h. er kennt die ganzen Makros von der avr/io bibliothek nicht, obwohl
ich sie ja über einen verweis auf mein .h -File eingebunden habe....
Wenn ich jetzt aber direkt im Bibli.c -File die Bibliothek <avr/io>
einziehe,
dann kennt er auf einmal die Makros und Konstanten.....kann mir wer
sagen, warum ich die Bibliothek, die ich im HeaderFile habe, in darauf
verweisenden Files nicht nutzen kann ?? Danke schon mal im Voraus
mfg Felix
Gast #4999303
Ok, hab schon die Lösung....in Wirklichkei hatte ich für das
Schieberegister 74HC165 einen Bibliothek geschrieben und die dateien
74HC165.h und .c getauft
Aber das hat ihm nicht geschmeckt, dass die Namen mit Ziffern anfangen,
LG
Gast #4999715
Die Kombination aus "\" und Ziffer wird von manchen Tools als
Steuerzeichen interpretiert. Und dann bekommt die Toolchain unter
Umständen den "Schluckauf". Eine mögliche Abhilfe ist, bei den erzeugten
Pfad-Ketten jeweils einen doppelten Backslash zu benutzen. Dies wir von
den Tools dann als Escape-Character erkannt und der Backslash als
solcher benutzt und nicht mit der nachfolgenden Ziffer zusammengelegt.
Das kann, muss aber nicht die Lösung sein.
Ich bin allerdings generell dagegen, Ziffern als erstes Zeichen eines
Dateinamens (oder auch Verzeichnisnamens) zu verwenden. Man spart sich
damit jede Menger Ärger. Nicht alles was von Betriebssystem aus geht,
sollte man auch benutzen: Umlaute, Leerzeichen in Namen, Ziffern am
Anfang,... Ist aber nur mein persönlicher Stil.
Moderator Persönliche Seite #4999773
Nicht nur Ziffern, auch Buchstaben können als Escape-Sequenz
angesehen werden (\a \r \n).
Bessere Abhilfe: keine Backslashes schreiben.  Seit MS-DOS 3.x
gehen auch dort intern (in den Systemaufrufen) Vorwärtsstriche.  Nur
command.com / cmd.exe hat ein Problem damit, aber wenn eine Shell
wie die Bash (vermutlich hier, über "make" aufgerufen) involviert ist,
dann ist der das ja egal.
