Merkwürdige Zeichenkette Gästebuch
OP #4999570
ich betreibe eine altmodische Website (nein, nicht mehr bei myspace) mit
Gästebuch. In den letzten Wochen hatte ich zweimal Einträge mit
<nichtsagender Kommentar, der in jedes Kommentarfeld gepaßt hätt> +
<kurze Zeichenkette>
Im zweiten Fall war die Zeichenkette "gdeedbceafdc". Im ersten Fall kann
ich mich nicht mehr daran erinnern, meine aber, daß sie auch aus
Buchstaben von 'a' bis 'g' bestanden.
Jetzt frage ich mich: Was mag der Eintrager (oder Eintragebot) damit
bezwecken?
Prüfen, ob die Zeichenkette in ein paar Tagen in Google auffindbar ist
und dann seine "echte" Attacke starten? Einen verlorenen Briefkasten in
Website-Gästebüchern aufmachen? Oder handelt es sich einfach um
irgendwelchen 133t5p34k-Kram?
Viele Grüße
W.T.
OP
Das ist das merkwürdige: Es ist kein Spam-Text. Ich kann ja den ganzen
Eintrag zitieren:
[quote]
whoah this weblog is wonderful i love studying your posts. Stay up the
great work! You know, many individuals are searching round for this
info, you can aid them greatly. gdeedbceafdc
[/quote]
Kein Hyperlink. Die angegebene Emailadresse ist eine typische
Wegwerfadresse.
Der Rumpf-Text hat als einzige Eigenschaft die, überall hineinzupassen.
Was danach kommt, hat den Anschein einer Art Signatur.
Das ist das Passwort für seine Datensicherung. Merken kann er sich das
nicht, und den Zettel mit den Notizen wirft die Mutter dauernd weg. Also
parkt er es auf Deiner Webseite. Solange keiner weiss wofür es gut ist
kann keiner was damit anfangen.
Siehe Dateinamen beim Ausdrucken im Copyshop ;-)
Botnet? Das command and control über Forenposts macht? Würde auch zum
Text davor passen. Viele Bots suchen den (vielleicht mit Google) und
finden dann die eigentliche Information (Zeichenkette). Ist aber nur
eine wilde Spekulation.
Wobei wenn man nach dem Text
sucht findet man einige Foren/Blogkommentare ohne Zeichenkette hinten
dran. Vielleicht also doch ein echter Mensch der noch ein paar
Buchstaben übrig hatte.
OP
Command & Control-Zweck? Über einen einzigen 48-Bit-Wert (wenn man "g"
als Hex 0 interpretiert)? Ich würde vermuten, daß man einen einzigen
48-Bit-Wert in den Weiten des Internets weitaus besser verstecken kann.
Z.B. in zwei Pixeln.
(Edit: Vorher verzählt)
OP
Ah, jetzt kapiere ich: Es ist ein üblicher Spam-Text, der mit
angehängter Zeichenkette etwas "individualisiert" wird, um nicht von
Spamfiltern direkt erkannt zu werden. Dann hat es der Spammer-Bot aber
"vergessen", einen Link zu setzen.
