wie Schützen
OP #4999696
Hallo HF-ler,
ich trage mich mit dem Gedanken einene Breitbandverstärker (so einen vom
Chinesen oder so) zur Antenne zu setzen. Es geht darum die Kabelverluste
auszugleichen.
Es kann aber passieren dass da mal bis zu 8W HF (70cm) raufgeschickt
werden und der Transistor eben sich dann daran verschluckt.
Für kleine Leistungen würden zwei 1N4148 parr geschaltet wohl
ausreichen, aber bei Watts?
Wie kann ich den Verstärkerausgang sonst schützen?  (eine VOX-Schaltung
ist eigentlich nicht geplant)
 Kurt
Beitrag #4999713 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #4999759
> auszugleichen.
Also von "oben" nach "unten".
Wenn du jetzt auch von "unten" nach "oben" willst, dann musst du dieses
Breitbandding-dong vom Chinesen dazu bringen, dass es auch das was von
"unten" kommt nach "oben" durchreicht.
Bei 8W würde ich das tunlichst sein lassen, ganz abgesehen davon, dass
der Weg rückwärts ziemlich verbaut ist.
Daran vorbei wäre deutlich besser.
Gast #4999775
Du könntest mit Koaxialrelais eine Umschaltung der Antenne für Sende-
oder Empfangsrichtung bauen. Diese Relais sind aber so teuer, daß es
wahrscheinlich einfacher ist, eine separate Sendeantenne zu bauen und
auch separat zu speisen.
OP #4999813
heavybyte schrieb:
>> auszugleichen.
JA
Das wäre dann eine VOX-Schaltung, diese ist aber hier nicht unbedingt
gewünscht.
Umschaltrelay, gesteuert vom Signal auf der Leitung, also ein typischer
Amtennenverstärker mit VOX.
Wieviel könnte man denn den beiden 1N4148 zutrauen (wenige Sekunden)
Gibt es auch Leistungsdioden (geringste Kapazität) die das ev. ertragen
könnten?
Diese max 8 Watt kommen nur in Ausnanahmefällen (Abgleich und dabei
vergessen den Ausgang auf den Messsender zu legen) zu stande.
 Kurt
OP #4999821
Sowas hab ich schon, mit integrierter Fernspeisung.
Dieser Vorverstärker ist aber schmalbandig in einem engen Bereich, ich
möchte aber breitbandig "reinhorchen" können und mir den "Wasserfall"
ansehen.
Ich kenn mich aber, in der Hektik steckt man doch mal um und schon ists
geschehen.
Kurt
Beitrag #5000047 wurde von einem Moderator gelöscht.
