Leiststandsanzeige über Display mit Webbrowser?
Gast #4999881
Gibt es keinen Fernseher, den man so konfigurieren kann, dass er (ohne
zusätzliche Hardware) beim Einschalten eine vorkonfigurierte Webseite
aufruft und diese dann zyklisch refresht?
Ich habe mit verschiedenen Schlagworten gesucht ("Hotelmodus", "digital
Signage"), aber nichts scheint wirklich zu passen. Am nächsten drann
wäre noch ein PC-Monitor plus RasPi. Für den industriellen Einsatz wäre
mir aber eine Lösung ohne externe Hardware lieber. Daher scheidet auch
ein externer PC aus, wie es bei digital Signage Lösungen üblich zu sein
scheint.
Hat jemand noch einen Tipp für mich?
Gruß,
Tom
Was ist ein "Leiststand"?
Vielleicht kann da mal ein Mod in Absprache mit dem TO eingreifen. Als
Suchbegriff taugt das Wort im Titel jedenfalls soetwas von  überhaupt
nicht ...
Jeden Fernseher mit Netzwerkanschluss kann man per UPnP/DLNA dazu
zwingen unverzüglich ein Bild (oder ein Video) anzuzeigen, ganz ohne
Interaktion mit dem Benutzer und sogar gegen den Willen dessen der
gerade die Fernbedienung in der Hand hat.
Du renderst also ein Bild und dann pusht Du es auf den TV.
Genau, gemeint war Leitstand; das war einfach ein Tippfehler. UPnP/DLNA
kann man in Produktionsnetzen nicht einsetzen. Es muss schon so zu
konfigurieren sein, dass der Client (Fernseher/Monitor) von sich aus
beim Server die Webseite anfragt.
Nach Kiosk-Mode hatte ich auch schon gesucht, aber auch damit bisher
nichts brauchbares gefunden. Da findet man auch hauptsächlich Lösungen
mit Raspi oder für Android-Systeme.
Gruß,
Tom
tom schrieb:
> UPnP/DLNA
Doch das kann man problemlos. Ob man das aufgrund irgendwelcher lokaler
Richtlinien darf ist was anderes aber danach hast Du ja nicht gefagt.
Und wer ist "man" überhaupt? Und warum würde dieser "man" überhaupt ein
billiges Consumergerät (Fernseher mit Netzwerk) in der industriellen
Produktion einsetzen wollen anstelle eines ordentlichen Industrie-PC mit
dazu passendem Bildschirm?
Was spricht denn gegen eine Lösung mit Raspi?
Der Raspi hat nen ordentlichen HDMI-Ausgang, mit dem gehst Du auf den
Fernseher. Deinen Browser mit dem Webseitenaufruf packst Du in nen
Initscript.
Nen Kühlkörper auf die ICs vom Raspi kleben (gibts fertige Sets für),
nen ordentliches Netzteil nehmen, die SD-Karte nur read-only mounten und
dan hält das auch nen paar Jahre. Vermutlich solange, bis die
Kondensatoren im Netzteil des Fernsehers sterben.
