STM32Fxxxx Machbarkeit Frage
Gast #5000024
Hallo Zusammen,
Ich habe folgende:
30 Digitale Output Signale, die ich gerne abtasten möchte und dann
darzstellen bzw. loggen.
Diese 30 digitale Signale kommen von 10 Systeme, die parallel
eingeschaltet sind.
Idee ist die 10 Systeme parallel zu testen.
Jede System hat 3 digitale Signale, die wir beobachten möchten.
Vorherige Stand:
Jede System war an einen Oscilloscope angehängt und dadurch können immer
die Signale visualisieret werden.
Was wir vorhaben:
Das gleiche wollen wir haben, aber halt nicht nur einen System sondern
10 Systeme gleichzeitig zu beobachten und die Signale nachher mit
Matlab, Labview oder Visual Studio mit der Plugin Qt visualisieren.
Also Idee ist einen oder mehreren STM32Fx einzusetzen und die nötige
Signale abzutasten und darzustellen bzw. einzullogen.
Mir geht erst mal darum: Ist das machbar?
Ursprüngliche Idee war eine NI-USB-XXXX einzusetzen, aber da es die
Synchronistaion sehr wichtig bzw. die Abtastrate noch wichtig ist,
können wir das nicht mit NI- HW realisieren was noch dazu kommt sind die
Kosten (NI- HW ist sehr teuer für diese Anforderungen).
Auf einen konstruktive Feadback freue ich mich
Danke in voraus
Gast #5000030
Unklare Aufgaben bzw Problemstellung.
- maximale Frequenz fehlt bzw Abtastrate.
- heisst "digital" jetzt "nur Einsen und Nullen" oder
ist das ein komplexes Signal, "pseudo-analog"
Manuel schrieb:
> und die nötige
Gast #5000290
Die minimale Abtasrate: 70 n/s
Es handelt sich um eine digitale Signal 1 oder 0
> Manuel schrieb:
>> und die nötige
Die 30 digitale Signale müssen abgetastet, dargestellt und eingeloggt
werden.
Das wäre das Ziel.
Gast #5000321
Markus M. schrieb:
> Aber in der Geschwindigkeit wird man die Daten nicht Endlos zum PC
> bekommen.
Ich kann doch dafür sorgen, dass die Daten die schon zu Pc übertragen
löschen.
Was sagt ihr dazu, wenn ich eine STM32F303VCT6 benutzen werde. Das wird
schon ausreichen?
#5000663
Hast du das selbst mal nachgerechnet mit den 70ns Abtastperiode? Ich
vermute mal nicht:
70ns sind ca. 14MHz Abtastrate. Das ganze mal mindestens 4 Byte für 30
Digitalsignale kommst du auf eine Datenrate von knapp 57MByte/s, die du
verarbeiten und wegschaufeln musst. Overhead noch nicht eingerichtet.
Ein STM32F3 uC mit max. 72MHz wird da wohl eher nicht ausreichen. Das
ist schon eher was für ein FPGA.
Gast #5000667
Ich wunder mich über die freie Interpretation. Mir sagt "70 n/s"
garnichts.
Wie soll man jemandem helfen, der jegliche Sorgfalt vermissen läßt und
nicht einmal diesen wichtigen Punkt auf die Reihe bekommt?
#5000678
m.n. schrieb:
> "70 n/s"
70 Nudeln je Sekunde... die wollen erstmal gekocht werden. :-D
Selsbt ein FPGA wird die Datenrate zum PC nicht schaffen, da dort
immernoch der USB oder was auch immer, der limitierende Faktor ist
(sollten es 70ns sein).
Auch wenn die Daten mit DMA eingelesen und als Paket geschickt werden.
Irgendwann, und der kommt schnell, stößt der DMA an die
Übertragungsgrenze des USB an - und dann kommt es zum Overrun.
Das ist ein sehr sportliches Vorhaben. Auf µC / FPGA Seite und auf der
PC Seite.
Gast #5000743
Fragt sich noch welche Zeit gebuffert werden muss, und wieviel Reale
Daten dabei gecapturet werden.. Sonst könnte man noch 1 Steuer Byte für
keine veränderung erkannt anhängen oder bei jeder Sekunde ein paar Daten
das ganze Darauf zuschneiden.
Quasi Steuerbyte = 10100000 bedeutet das 2 Byte nutzdaten von Porta und
portc übertragen werden da auf Portb und Porto keine Veränderungen beim
Sample vorhanden waren.
Gast #5000753
Ich würde versuchen, handelsübliche digital logik analysatoren zu
verwenden.
Die komprimieren schon bei der kommunikation.
Und wenn du amm Ende selbst programmierren willst, kommst du immer
teurer als gekauft.
Schau mal den von saleae an ....
Grüße, Adib.
#5002731
ich bin da mal optimistischer ...
und inerpretiere 70 n/s als 70 Messungen pro sekunde.
was ca. 280 Bytes/s sind, das ist ja offentsichtlich kein problem ...
bei 70ns => 14,3MHz abtastrate bräuchte man schon USB 3.1
