Asynchronmaschine U-f-Betrieb
OP #5000354
eine kurze Frage: Ich möchte eine Asynchronmaschine per U-f-Steuerung
simulieren. Ich habe es so weit hinbekommen, allerdings schwankt mein
Drehmoment beim Anfahren ziemlich stark (siehe Bild). Sollte es bei der
U-f-Steuerung allerdings nicht konstant bleiben bis zum
Feldschwächbetrieb?
Danke!
Tim A. schrieb:
> Niemand eine Idee? Leider fehlt mir hier der Praxisbezug. Wie
> sieht das Drehmoment bei der U-f-Steuerung im Normalfall aus, wenn man
> z.B. auf die Bemessungsdrehzahl anfährt?
Naja, da sind ja nicht einmal Achsenbeschriftungen am Diagramm, und ob
du da eine Strecke simulierst oder was auch immer erwähnst du auch
nicht. Grundsätzlich wird das Drehmoment nicht negativ werden (wenn ich
dein Diagramm richtig interpretiere/rate), also stimmt es nicht. Wenn du
aber dahinter eine schwingende Strecke hast ist das was anderes.
mit U/f-Steuerung ergibt sich das Drehmoment aus der Last, es wird nicht
geregelt. Ebenso stellt sich der Fluss gem. verwendeter
Spannungskennlinie ein. Bei einer leerlaufenden ASM ist das Drehmoment
sehr klein, entspricht dem Lastmoment (Reibung etc). Wenn das Modell
stimmt, muss sich bei kleinen Drehzahlen und Drehmomenten ein +/-
Istwert für das Drehmoment abbilden, welches als Gleichanteil das
Lastmoment enthält. Die +/- Welligkeit ist durch die Pulsfrequenz des
PWR verursacht.
Aber immer daran denken, bei U/f-Steuerung wird nichts geregelt!!
Gruß MKch
Das Biod sieht so aus, als ob du einen Motor ungeregelt mit
Momentensprung belastest.
Ist das Anfahren Rampengesteuert?
Ansonsten ist das das klassische Reaktionsverhalten der Maschinenauf
einen Momentensprung, welcher im Lastmomemt ausgeregelt wird bis Schlupf
wieder komstmat ist.
Bisl Information wäre manchmal hilfreich
OP
Sorry für die wenigen Informationen und danke für die Antworten.
Ich gebe gleich zu Beginn eine Last von 49 Nm auf die Asynchronmaschine.
Die Asynchronmaschine steuere ich mittels U-f-Kennliniensteuerung über
einen Wechselrichter an.
Folgende Verläufe für Phasenstrom, Drehzahl, Drehmoment sowie Lastmoment
stellen sich ein (siehe Anhang).
In der Literatur findet man allerdings folgende Abbildungen für das
Drehmoment des Motors:
http://1.bp.blogspot.com/-4lJhIlvX2Lk/VqxXjb4Gb-I/AAAAAAAABWE/sbX2_NOa5mM/s1600/VF%2Bcontrolled.jpg
D.h. man würde entsprechend ein konstantes Drehmoment beim Anfahren
haben, was bei meiner Simulation nicht der Fall ist.
Ist es jetz doch ein Regelkreis? Oben heißt es gesteuert...
Die Verläufe deuten darauf hin, dass die Frequenzrampe nocht vorhanden
oder viel zu kurz ist. Direktes einschalten am Netz sieht ähnlich aus.
Die Mechanik stellt ein schwingfähiges System ein und der Regler ist
dafür zu zügig eingestellt, daher schwingen.
Mach mal nen arschlahmen P Regler draus und guck dann nochmal obs
schwingt.
Nur wenn die Verhältnisse statisch sind, gilt die U/f-Kennlinie (wenn
auch eine Spannung für die Drehzahl null dazuaddiert ist).
Wird es "dynamisch", ist es nicht mehr so einfach; z.B. muss dann das
vom Motor erzeugte Dremoment auch ihn selbst beschleunigen/bremsen.
