zeichen an bestimmter stelle ersetzen c
Gast #5000706
Hallo, ich stell mich gerade etwas an :/ ...
ich habe einen String welcher durch "cin" eingelesen wird
string input;
cin >> input;
jetzt kann ich diesen positionsgenau ausgeben
cout << input[4];
hier gibt er mir dann die 5. stelle zurück <- soweit so gut...
jetzt möchte ich aber immer die 2. stelle durch ein anderes zeichen
ersetzen...
also mach ich
input[1] = "E";
cout << input;
sagt er mir, dass er das nicht "Konvertieren" kann, weil es ein char
ist!?
also habe ich versucht:
input[1] = static_cast<string>( "E" );
input[1] = static_cast<char>( "E" );
aber irgendwie ist das nicht Zielführend... hat jemand von euch einen
guten Tipp für mich?
Vielen Dank
> ist!?
Die Antwort wurde ja schon gegeben, aber hier noch ein Tipp: Verwende
einen Cast nur dann, wenn du weißt, warum du ihn brauchst und was er an
der Stelle bewirkt. Mit einem Cast bekommt man es immer irgendwie hin,
das, was rechts steht, in den passenen Typ zu konvertieren. Wenn man das
aber auf gut Glück versucht, ist die Chance sehr gering, dass wirklich
das rauskommt, was man wollte.
Als Ergänzung:
> string input;
> cin >> input;
> cout << input[4];
Da zeigt sich schon das kleine Verständnisproblem: Du gibst nicht
"diesen" (also den String) aus, sondern ein Zeichen des Strings. 'input'
ist vom Typ string, 'input[4]' ist dagegen ein char.
> ersetzen... also mach ich
input[1] = 'E';
> hat jemand von euch einen guten Tipp für mich?
Du solltest sicher stellen, dass der String für deine Operationen
überhaupt lang genug ist. Wenn 'input' die Länge 0 oder 1 hat, knallt es
in der Zeile oben.
