Mikroshalter austauschen
Gast #5000802
Hallo Community,
ich bin stolzer Besitzer eines Reloop Digital Jockey 2 IE Midi
(http://www.delamar.de/test/reloop-digital-jockey-2-ie-testbericht/).
Bei diesen Dingern ist aber bekannt, dass die Mikroschalter unter den
ganzen Knöpfen mit der Zeit den Geist aufgeben. Dies ist nun auch bei
mir eingetreten. Jetzt bin ich auf der Suche nach neuen Mikroschaltern.
Ich habe das Ding mal aufgeschraubt und dort sind 6X6 mm Mikroschalter
mit 2 Pins eingebaut (https://postimg.io/image/p4dlytda7/). So weit so
gut. Jetzt habe ich relativ wenig Ahnung von diesen Dingern. Ich weiß,
dass es einfache Aus/Ein Schalter sind. Bei meiner Recherche bin ich
dann auch abertausenden verschiedene Angebote gestoßen. Jetzt zu meiner
Frage:
- Worauf sollte man bei Mikroschaltern achten? Gibt es da verschiedene
Schaltzeiten?
- Die Preise unterscheiden sich enorm: Von 0,01 Cent bis 20 Euro pro
Stück. Bin mir da jetzt sehr unsicher.
- Die wohl wichtigste Frage --> Ich finde fast nur 4 Pin Mikroschalter.
Kann man diese auch benutzen und einfach 2 der 4 Pins nicht verwenden
oder kurzschließen? Wo ist da der Unterschied?
Ich danke euch für eure Hilfe.
Jan
Da kommt es sicher drauf an, ob die vandalensicher und
unterwassertauglich sein sollen, oder wie robust sie ausgelegt sind.
> oder kurzschließen?
Meist sind bei den 4 Pin Mikroschaltern immer zwei Pins paarweise
verbunden. Bei Verwendung von 4 Pins sitzen die stabiler auf der
Platine.
Die ganz billigen gehen schon mal mech. kaputt.
Ganz oft ist es aber falsche Beschaltung von Anfang an. Zu wenig Strom
ist nicht gut für Lebensdauer und ein Parallelkondensator (sieht man
sehr häufig!) noch viel weniger. Also wenn du da eh rangehst könnte man
da vielleicht was ändern für die Zukunft.
genervt schrieb:
> 0,01 Cent finde ich ist schon sehr günstig. Dafür würde ich mir keinen
> selber schnitzen wollen.
Selbst wenn der dann pro Tastendruck im Durchschnitt nur 0,0001ct
kostet, würde ich bei häufiger Benutzung darauf doch eher verzichten
wollen.
Vom Prinzip her ja - das Problem ist jedoch, daß die Schalter mit 2
Anschlüssen diese seitlich quasi mittig haben, die mit 4 Anschlüssen
nicht. Somit würdest Du, wenn Du 2 Beinchen (hoffentlich die richtigen!)
abkneifst, den Schalter anders positioniert einbauen - was dann
eventuell zu Problemen mit der 'Tastenkappe' im oberen Gehäuseteil
führt! Also - uffbasse!
Such mal nach Omron B3F-6000 bzw. B3F-6002, die könnten passen. Jedoch
die Gesamthöhe (Schalter incl. Stössel) beachten. Am Besten mal die
Kiste öffnen und mit Schieblehre (o.Ä.) die Gesamthöhe des Schalters ab
Platine messen...
