STM32 C++ Memberfunktion in Interrupt
OP #5001051
mache gerade meine ersten Experimente mit C++ auf einem STM32f429
Discoveryboard.
Jetzt stehe ich vor folgendem Problem.
Ich habe eine Klasse in der es eine Funktion
float doEnvelope();
gibt.
Diese funktion möchte ich in einet Timer ISR aufrufen.
Diese soll den Rückgabewert über den DAC ausgeben.
Jetzt zu meiner Frage wie rufe ich die Funktion auf?
Habe es wie folgt versucht
volatile CEnvelopeGenerator EG1;  //global in main.cpp
void TIM2_IRQHandler(void){
  TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
  if (ISR_COUNTER == 0)
    TOOGLE_LED_GREEN;
    float Env = EG1.doEnvelope();
                //Ausgabe env auf Dac
beim kompilieren bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Invalid arguments '
Candidates are:
float doEnvelope()
Was mache ich hier falsch?
Vielen Dank im voraus.
Greetz
#5001055
Kann es sein das da einfach der Header vergessen wurde?
Außerdem ist das ja jetzt zingend C++, damit muss man folgendes machen:
extern "C" {
void TIM2_IRQHandler(void);
Ansonsten wunderst Du Dich warum der Handler nicht aufgerufen wird.
(Firma: Torrox.de) #5001068
Dann müsste der Compiler schon die definition von EG1 anmeckern.
Komm auf den Startup code an, der die Vectortable definiert.
Wahrscheinluch hast Du aber Recht und er müsste der ISR C-Binding geben.
Das geht aber viel einfacher:
extern "C" void TIM2_IRQHandler()
Das Problem ist aber, dass EG1 `voltaile` definiert. `volatile` verhält
sich analog zu `const` und dem entsprechend muss doEnvelope() `volatile`
qualifiziert werden:
float doEnvelope() volatile;
mfg Torsten
(Firma: Torrox.de) #5001075
Wobei es keine wirklich sinnvolle Definition gibt, was eine volatile
qualified member function macht. Ich würde einfach dokumentieren, dass
die Klasse so implementiert ist, dass member function von einer ISR aus
aufgerufen werden können und dann ggf. die notwendigen member Variablen
volatile qualifizieren.
mfg Torsten
#5001109
Man kann ja gemäß der CV-Qualifizierung überladen. Damit kann man die
Anwendung einer Operation auf volatile / non-volatile Objekte
unterscheiden. Und wenn man dann ein Exemplar dieser Klasse als
non-volatile hat, kann der Compiler ggf. besser optimieren, was er im
Fall der volatile-qualif. Elementfunktion ja nicht darf.
(Firma: Torrox.de) #5001213
> unterscheiden.
Da würde mir jetzt kein Beispiel einfallen, wo das sinnvoll wäre.
Dazu müsste die Klasse die selbe Operation dann aber immer zwei mal
implementieren. Und wenn ich die Operation zwei mal habe, kann ich durch
das Weglassen des volatile qualifiers aus Versehen das falsche Set an
Operationen erwischen. -> Würde ich nicht machen.
Kommt aber auch darauf an, wie wahrscheinlich es ist, das eine Klasse,
die in der Kommunkation mit einer ISR eingesetzt wird auch in einem
anderen Kontext sinnvoll ist.
Der volatile qualifier an der Variablen sorgt dafür dass bei der Klasse
alle member functions auch volatile qualifiziert werden müssten und dass
dadurch dann implizit auch alle member variables volatile qualifiziert
sind.
Wenn ich jetzt z.B. einen Ring-Puffer habe, um mit einer ISR zu
kommunizieren, dann müssen die Zeiger in den Puffer volatile sein, der
Puffer selber aber nicht.
mfg Torsten
OP #5001812
vielen Dank für die Antworten. Ich denke mein Problem liegt in der
Instanzinierung der globalen Klasse. HIer stellt sich für mich die Frage
wo und wie ich dies erledige. Mache ich das mit "new" in der main?
Benötige hier später ein Array aus CEnvelopeGenerator.
Fragen über Fragen.
Kann mir hier bitte jemand witerhelfen?
Vielen Dank
Greetz
(Firma: Torrox.de) #5001820
Warum um alles in der Welt wolltest Du new verwenden? Was ist den Deine
"Problem"?
Wenn Du Hilfe brauchst, ist es ganz ratsam, so viele Hinweise auf Dein
Problem, wie möglich zu geben. Mit der von mir vorgeschlagenen Änderung,
sollte Dein Ursprüngliches Problem behoben sein.
> Fragen über Fragen.
Was hindert Dich den daran, konkrete Fragen zu stellen?
OP #5001869
So hier mal etwas mehr code...
#include "CEnvelopeGenerator.h"
CEnvelopeGenerator EG1;  // Diese Klasse soll global verfügbar sein damit sie in im Timer und USART ISR aufgerufen werden kann.
#ifdef __cplusplus
  extern "C" {
 #endif
 void TIM2_IRQHandler();
 #ifdef __cplusplus
 #endif
//Interrupt handler declaration in C/C++
#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif
void USART1_IRQHandler();
#ifdef __cplusplus
#endif
23
24
25
void initTimerIRQ(void){
26
27
  // FRQ = 84MHz / (Prescaler+1) / (Periode+1)
28
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBase_InitStructure;
29
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
30
31
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
32
33
  TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
34
  TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
35
  TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Period = 9;
36
  TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Prescaler = 4199;
37
38
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBase_InitStructure);
39
40
  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
41
42
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
43
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
44
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
45
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
46
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
47
48
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
49
50
51
52
void USART1_IRQHandler(void) {
53
54
    //hier werden die MIDI in Signale ausgewertet un bei bedarf NoteOn oder NoteOff aufgerufen
55
56
57
void noteOff(unsigned char channel, unsigned char pitch, unsigned char velocity){
58
    LED_RED_OFF;
59
    EG1.stopEG();    //ERROR request for member 'stopEG' in 'EG1', which is of non-class type 'CEnvelopeGenerator()'
60
    return;
61
62
63
void noteOn(unsigned char channel, unsigned char pitch, unsigned char velocity){
64
    LED_RED_ON;
65
    EG1.startEG();   //ERROR request for member 'startEG' in 'EG1', which is of non-class type 'CEnvelopeGenerator()'
66
    return;
67
68
69
70
71
72
73
74
    TOOGLE_LED_GREEN;
75
    UB_DAC_SetDAC2((uint16_t)(EG1.doEnvelope() *4095.0));  //ERROR request for member 'doEnvelope' in 'EG1', which is of non-class type 'CEnvelopeGenerator()'
76
77
78
79
80
int main(void)
81
82
    SystemInit(); // Quarz Einstellungen aktivieren
83
    init();
84
85
    UB_DAC_Init(SINGLE_DAC2);
86
    initTimerIRQ();
87
88
    LED_GREEN_ON;
89
90
    while (1) {
91
92
93
94
95
96
97
98
99
///"CEnvelopeGenerator.h"
100
101
102
#define EG_DEFAULT_STATE_TIME  1000.0f
103
104
enum modeStrings {
105
  analog, digital
106
107
108
enum envState {
109
    off ,
110
    attack,
111
    decay,
112
    sustain,
113
    release,
114
    shutdown
115
116
117
class  CEnvelopeGenerator{
118
public:
119
  bool m_bResetToZero;      //RTZ mode flag
120
  bool m_bLegatoMode;        //legato mode flag
121
  bool m_bOutputEG;        //true if this EG is connected to the output amplifier of the patch
122
  int m_uEGMode;          //mode flag
123
124
  CEnvelopeGenerator();
125
126
  void startEG();
127
  void stopEG();
128
  float doEnvelope();
129
130
131
protected:
132
  float m_fSampleRate;      //the samplerate
133
  float m_fEnvelopeOutput;      //the current Envelope Output
134
  float m_fAttackCoeff;      //coeff b for attack
135
  float m_fAttackOffset;      //attack offset x0
136
  float m_fAttackTCO;        //Attack Time constant overshoot
137
  float m_fDecayCoeff;      //coeff b for decay
138
  float m_fDecayOffset;      //decay offset x0
139
  float m_fDecayTCO;        //decay Time constant overshoot
140
  float m_fReleaseCoeff;      //coeff b for release
141
  float m_fReleaseOffset;      //release offset x0
142
  float m_fReleaseTCO;      //release Time constant overshoot
143
144
  float m_fAttackTime_mSec;      //attack time in milliseconds
145
  float m_fDecayTime_mSec;      //decay time in milliseconds
146
  float m_fReleaseTime_mSec;      //release time in milliseconds
147
  float m_fShutdownTime_mSec;      //shutdown time in milliseconds
148
  float m_fSustainLevel;      //sustain level [0...+1]
149
  float m_fIncShutdown;      //increment value for shutdown mode
150
  int m_uState;        //state variable
151
Die Interrupt Routinen sowie die Auwertung der Midi In Signale, die
Ausgabe auf dem DAC funktionieren.
Was ich erreichen möchte.
Erstellen eines, später mehreren globalen CEnvelopeGenerator Objekten.
In den beiden ISRs müssen die Memberfunktion NoteOn(), NoteOff()
doProcess() aufgerufen werden können.
Ist diesed Vorgehen falsch? Wenn ja was wäre hier die Alternative?
Fehlt hier vielleicht nur der Konstruktoraufruf? Das Objekt muss ja
irgendwo erzeugt werden.
New oder ander dynamischen Sachen sind hier wohl falsch!!
Vielen Dank für eure Hilfe.
Greetz
#5001905
> Greetz
Prinzipiell ist das Aufrufen von Member Funktionen aus einer ISR
überhaupt kein Problem? Folgendes compiliert mit GCC 6.3.1 problemlos:
struct SomeClass
  void foo()
    trace_printf("foo\n");
SomeClass c1;
SomeClass c2;
void SysTick_Handler()
  HAL_IncTick();
  HAL_SYSTICK_IRQHandler();
  c1.foo();
  c2.foo();
"Falsch" ist dieses Vorgehen perse nicht. Ich persönlich bin kein großer
Freund dieser Variante und lasse meine Interrupts lieber von einer
eigenen Klasse managen. Das kann man aber, sobald man ein tieferes
Verständnis von C++ hat immer noch implementieren...
Der Konstruktur wird übrigens sowohl in deinem, als auch in meinem
Beispiel aufgerufen. Das lässt sich sehr einfach überprüfen, indem du
innerhalb des Konstrukturs einen Breakpoint setzt. Beim Debuggen wirst
du dann (vermutlich) merken, dass der Aufruf statt findet, noch bevor du
in main() landest.
  asm volatile("nop"); // hier Break
/edit
Hungarian Notation ist übrigens furchtbar. ;)
OP #5001975
jetz bekomme ich:
arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=hard
-mfpu=fpv4-sp-d16
-T"C:\Users\oliverf\workspace\HelloDSP\LinkerScript.ld"
-Wl,-Map=output.map -Wl,--gc-sections -fno-exceptions -fno-rtti -lm -o
"HelloDSP.elf" @"objects.list"
src/main.o: In function `noteOff(unsigned char, unsigned char, unsigned
char)':
C:\Users\oliverf\workspace\HelloDSP\Debug/../src/main.cpp:160: undefined
reference to `CEnvelopeGenerator::stopEG()'
src/main.o: In function `noteOn(unsigned char, unsigned char, unsigned
char)':
C:\Users\oliverf\workspace\HelloDSP\Debug/../src/main.cpp:168: undefined
reference to `CEnvelopeGenerator::startEG()'
src/main.o: In function `TIM2_IRQHandler':
C:\Users\oliverf\workspace\HelloDSP\Debug/../src/main.cpp:307: undefined
reference to `CEnvelopeGenerator::doEnvelope()'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Greetz
(Firma: keine) #5001983
> du dann (vermutlich) merken, *dass der Aufruf statt findet, noch bevor du
> in main()* landest.
Richtig, deswegen rate ich bei der Arbeit mit statisch angelegten
Objekten immer sehr zur Vorsicht, denn zu dem Zeitpunkt ist noch nichts
richtig initialisiert... wenn der Konstruktor Dinge macht, die ein
initialisiertes System voraussetzen, sind Probleme vorprogrammiert. Das
können sehr subtle Dinge sein, die schwierig herauszufinden sind (z.B.
Hardwareinitialisierungen, die später durch Aufruf von SystemInit()
übergebügelt werden, oder Aufrufe zu malloc() bei noch nicht
funktionierendem sbrk() oder Umbiegen der Speicherverwaltung zum
späteren Zeitpunkt); ausserdem hängt es auch bom Laufzeitsystem ab, wo
genau die Objekte hingelegt werden (was manchmal mit dem gewollten
Speicherlayout clashen kann).
Ich mache es lieber so:
SomeClass *c1;
SomeClass *c2;
  HAL_IncTick();
  c1->foo();
  c2->foo();
und irgendwo zu einem angemessenen Zeitpunkt (also bevor der
SysTick_Handler zum ersten Mal aufgerufen wird aber nachdem das System
hinreichend initialisiert wurde):
c1 = new SomeClass();
c2 = new SomeClass();
#5002014
> -mfpu=fpv4-sp-d16
> char)':
> char)':
Sieht immer noch nach "Header Problem" aus. Schieb die Deklaration der
Interrupts mal in den Header, wo sie auch hingehört.
// HPP
 // impl
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
/edit
Ein Header Guard wär auch nicht schlecht. Nachdem du uns die
Implementierungen der Klasse nicht gezeigt hast geh ich davon aus, dass
"CEnvelopeGenerator.h" öfter als 1x inkludiert wird...
OP #5002109
Hatte die Klasse jetzt mal direkt in die Main gepackt, ging dann
fehlerfrei zu kompilieren und der Aufruf der startEG() Methode hat
geklappt.
Die Timer ISR läuft auch (mit Oszi geprüft).
Wie kann ich denn prüfen ob die Objectdatei hinzugebunden wird bzw. wo
stelle ich das ein?
Greetz
OP #5002179
erstmal Vielen Dank an alle das Problem ist gelöst!
In der Cpp Datei der Klasse CEnvelopeGenerator
waren einige Funktione mit inline gekennzeichnet.
nachdem ich diese Entfernt hatte lies sich das Programm fehlerfrei
kompilieren.
Greetz
(Firma: keine) #5003124
Torsten R. schrieb:
>> SomeClass *c1;
>> SomeClass *c2;
> Juhu, mit Speicherleck und unnötiger Verwendung eines Heaps. Die
> Interrupts einfach erst in main() einschalten würde das von Dir
> konstruierte Problem nachhaltig und effektiv lösen.
Hä? Wieso "unnötiger Verwendung eines Heaps"? Meinst Du, dass ein
statisch alloziiertes Objekt keinen Speicher braucht? Für den Chip ist
es relativ egal; der Speicher ist eh weg. Der Unterschied ist, dass in
meiner Implementation die Kontrolle darüber, WO das Objekt liegt, beim
Entwickler liegt, bei der statischen Alloziierung beim Laufzeitsystem
(über das man mglw. keine Kontrolle hat).
Wieso "Speicherleck?" Ein statisches Objekt wird niemals dealloziiert,
das hält seinen Speicher bis zum Reset, also ist es für diesen Zweck
auch egal, ob das new() durch ein delete() gematcht wird.
Ausserdem: "Mein" Problem ist nicht "konstruiert," sondern durch 20
Jahre Erfahrung untermauert. Und wenn Du mein Posting vollständig
gelesen hättest, wüsstest Du auch, dass IRQs nur eine mögliche
Fehlerquelle sind. Wie würdest Du z.B. das Thema handlen, dass der
Konstruktor eines Objektes meint, einen UART mit 19200 Baud
initialisieren zu können? Wenn der Konstruktor VOR der
Systeminitialisierung aufgerufen wird, wird sehr wahrscheinlich die
spätere Initialiserung den UART auf Defaultwerte umsetzen. Den Fehler
darfste lange suchen, viel Spass.
Es geht hier einfach darum, dass der statische Konstruktor unter Anderen
Bedingungen aufgerufen wird als der dynamische, d.h. das System wird
sich hier Anders verhalten, und das muss man halt wissen.
(Firma: Torrox.de) #5003194
Hallo Ruediger,
"Unnötig" im Sinn von: Braucht es nicht zur Lösung des Problems und hat
im Zweifelsfall mehr Nebenwirkungen als erwünscht.
> Meinst Du, dass ein
Der Speicherbedarf für statische Objekte wird zur Linkzeit ermittelt.
Wenn der nicht ausreicht, bekommen wir eine Fehlermeldung, bevor der
Code jemals die Hardware gesehen hat. Bei Deiner Variante, fehlt noch
irgend eine Form der Prüfung zur Laufzeit (das ist Code, der
geschrieben, gelesen und gewartet werden muss). Und sein es nur, um mal
zu gucken, ob der ggf. auftretende Hardfault ausreicht, die Ursache
recht einfach auf "out of memory" zurück zu führen.
Ein Heap ist ein nicht trivialer Satz an Funktionen, die einen gegebenen
Speicher dynamisch verwalten. Dieser Satz an Funktionen kostet
Program-Speicher und für die Verwaltung des heaps braucht es auch
zusätzlches RAM.
Im Beispiel würde man die Größe des heaps auch nicht einfach nur auf 2 *
sizeof(SomeClass) dimensionieren, sondern noch etwas Reserve drauf
geben, um nicht bei jeder Änderung an den Linker-Einstellungen herum
drehen zu müssen. (und je nach Implementierung des heaps müsste der
Speicherbereich sogar deutlich größer sein).
Also, ja ich meine ein statisch alloziiertes Objekt braucht weniger
Arbeits-Speicher. Und wenn die Anwendung vorher keinen heap verwendet
hat, würde ich für das von Dir skizzierte Problem auch keinen heap
einsetzen.
Wenn die Anwendung eh einen heap verwendet, dann können solche
statischen Objekte auf dem heap auch noch zu einer zusätzlichen
Fragmentierung des heaps führen.
Es ist eigentlich genau anders herum. Mit new überläßt Du es dem heap,
zur Laufzeit zu bestimmen, wo genau das Objekt liegt (und damit dem
Laufzeitsystem). Die Adresse von statischen Objekten legt der Linker
bereits zur Link-Zeit fest. Letzteres hat auch noch den enormen Vorteil,
dass Compiler / Linker darauf optimieren können.
Was Du bestimmst, ist der Zeitpunkt der Initialisierung (das kann man
aber auch anders machen).
Ja, da hast Du Recht. Aber: wenn ich den Code lese, dann ist da formal
ein Speicherleck. Das dies kein Fehler ist, muss ich mir erst erarbeiten
(std::unique_ptr, könnte helfen).
> Fehlerquelle sind.
Ich habe deinen Post vollständig gelesen und ja, ich gebe Dir Recht,
dass Bugs in der Initialisierungsreihenfolge alles andere als trivial
sind. Ich finde die Nachteile Deiner Lösung für das gegebene Problem
überwiegen aber bei weitem.
Dann lass die UART ein member des Objekts sein. Dann ist die
Initalisierungsreihenfolge definiert und zusätzlich wird verhindert,
dass die UART zuerst default initialisiert wird um sie anschließend
wieder um zu konfigurieren (das zweite Problem ignoriert Deine Lösung).
Generell würde ich es immer vermeiden, Probleme, die bereits zur
Compile/Link-Zeit erkennbar sind, auf die Laufzeit zu verschieben. Die
Prüfungen zur Laufzeit müssen zumindest in einem Debug-Build
implementiert werden und kosten unnötig Code und Zeit und eliminieren
Optimierungspotential.
mfg Torsten
(Firma: keine) #5003221
Versteh ich ehrlich gesagt nicht wie Du das meinst. Ist aber auch nur
ein Nebenkriegsschauplatz.
Gut, dann haben wir relativ schnell (also bevor der Ton unangemessen
geworden ist ;-)) unsere verschiedenen Positionen als
Philosophieunterschiede identfiziert. Schön!
Ich kann deine Argumentation nachvollziehen, das ist so ein bisschen wie
die MISRA Idee: Was immer sich statisch bestimmen lässt, kann dynamisch
keine Fehler mehr erzeugen. Da ist was dran, und dagegen kann man
erstmal auch wenig sagen.
Allerdings argumentiere ich in diesem Fall, dass das Verhalten nicht
intuitiv ist, weil ein Entwickler davon ausgeht, dass sich sein
Konstruktor immer gleich verhält. Wir sind aber sicherlich einer
Meinung, dass sich ein Konstruktor notwendigerweise verschieden
verhalten muss, wenn er in zwei verschiedenen Systemkontexten (System
initialisiert gegenüber nicht initalisiert) aufgerufen wird. Oder noch
interessanter: Abhängig davon, was er genau macht, kann sein
Verhalten in beiden Kontexten identisch sein oder nicht.
Das muss ein Entwickler wissen, um nicht in eine dieser Fallen zu
tappen, die wochenlange Fehlersuche nach sich ziehen können.
Also es ist ein bisschen wie Pest vs. Cholera. Jede/r Mitlesende darf
sich daraus sein(e) eigene Art zu sterben auswählen... ;-)
> mfg Torsten
zurück!
Gast #5003330
Ich mache so etwas mit dem Singleton Design Pattern [1].
Kurzes Beispiel:
class MyInterruptClass
private:
  int interruptCount_;
public:
  MyInterruptClass():interruptCount_(0)
  MyInterruptClass& instance ()
    static MyInterruptClass me;
    return me;
  void toBeCalledInInterrupt ()
    interruptCount_++;
24
  int getInterruptCount () const
25
26
    return interruptCount_;
27
28
29
30
31
32
33
extern "C" void TimerISR ()
34
35
  MyInterruptClass::instance().toBeCalledInInterrupt();
36
37
38
39
40
41
int main (void)
42
43
44
  // initialize Singleton
45
  // first call to function instance will create a static MyInterruptClass object (call to the Constructor).
46
  // to this before the interrupt is enabled, otherwise the first ISR execution time
47
  // may be long depending on the complexity of the object and there might be a
48
  // race conditions if the interrupt and the application call instance the first time
49
  // at the same time
50
  MyInterruptClass::instance();
51
52
  initTimerISR();
53
54
  while(1)
55
56
    printf("Interrupt count = %d\n",MyInterruptClass::instance().getInterruptCount());
57
58
59
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Singleton_pattern
