Hi! Ich habe folgenden Aufbau hier: Einen Lautsprecher mit integriertem Batteriepack und einem TDA7492 mit Bluetooth empfänger. Der Zweite Lautsprecher (für Stereo) kann über ein Kabel bei Bedarf an den zweiten Kanal des TDA gehängt werden. Der zweite LS ist komplett passiv, hat also weder Akku noch Verstärker. Da die Lautsprecher recht wenig Tiefgang haben, möchte ich nun einen Subwoofer hinzufügen, dieser soll ebenfalls aus dem gleichen Audiosignal versorgt werden. Auch die Stromversorgung funktioniert aus dem ersten LS. Ich brauche also folgende Kabel zwischen LS und Subwoofer, richtig?: VCC GND Audio Audio GND Meine Frage ist jetzt, wie ich am besten das Audiosignal in Mono konvertiere und trotzdem den Stereosound an den zwei normalen Lautsprechern beibehalte. Meine Idee war jetzt zwei OPV als Impedanzwandler an die beiden Kanäle zu hängen (Um "Rückwirkungen" zu verhindern?!) und dann die Kanäle hinter den OPV zu verbinden? Kann dabei die Übertragung neben dem Stromkabel zum Problem werden? An welchem Ort die Frequenzweiche platzieren? Grüße, Mike
