ATMega2560: Wieviel Strom geht in den ADC Eingang?
OP #5001168
Ich will mit einem ATmega2560 Spannungen per ADC bis zu 30 V messen.
Diese Spannungen werden per Spannungsteiler vorher mit ca. 1:10
heruntergeteilt.
Bisher habe ich einen Spannungsteiler 10kOhm - 1kOhm gegen Masse
verwendet und den Punkt zwischen den Widerständen an den ADC-Eingang
angeschlossen. Bei 30 V fließen aber immerhin 30V/11kOhm=2.7 mA. Jetzt
sollen eine ganze Reihe solcher Spannungen gemessen werden und dabei ist
mir der Stromverbrauch etwas zu hoch, weswegen ich gerne größere
Widerstandswerte nehmen würde.
Wie hoch dürfen diese Widerstandswerte sein? Geht auch 100kOhm-10kOhm?
Gefühlsmäßig würde ich den Strom durch die Spannungsteiler deutlich
höher wählen als der Strom, den der ADC-Pin aufnimmt. Wieviel Strom geht
in den Pin bei einer Wandlung?
Gast #5001185
Hallo Mikrofun,
es gibt schon Angaben im Datenblatt, die beziehen sich dann auf den
Ausgangswiderstand der Spannungsquelle, <= 10kΩ, am ADC Eingang.
Hilfreich ist dann noch ein "Puffer" Kondensator von 10nF - 100nF am
Spannungsteiler.
Der sollte dann nicht mehr als 10kΩ nach Masse haben.
Gast #5001187
Patrick J. schrieb:
> Denke, Das könnte sich im Datenblatt finden lassen - ich fand's auf die
> Schnelle nicht
schau genauer:
es gibt
1. den statischen Leckstrom der mit 1uA max spezifiziert ist
2. den dynamischen Strom durch die Sample Kapazität. (14 pF)
Der letztere ist abhängig von der Meßrate.
also bei 10 k ergeben sich bis zu 10 mV Meßfehler. (hauptsächlich bei
höheren Temperaturen).
Gruß Anja
OP #5001188
Super, danke! Ich habe es auch auf die Schnelle nicht im Datenblatt
gefunden und bin leider nicht auf diesen Link gestoßen.
Und ja, klar ist das ein 1:11-Teiler. Deshalb habe ich zuletzt noch kurz
ein "ca." in den Text eingefügt. :)
Dieses Forum ist wirklich wunderbar, wenn man bedenkt wie schnell hier
Antworten kommen. Danke nochmals!
Gast #5001222
Mikrofun R. schrieb:
> Jetzt sollen eine ganze Reihe solcher Spannungen gemessen werden und
> dabei ist mir der Stromverbrauch etwas zu hoch, weswegen ich gerne
> größere Widerstandswerte nehmen würde.
Damit baust du dir auf Grund der Eingangskapazität des Multiplexers und
der Ladung für den S&H eine Zeitkonstante ein. Falls du statische
Spannungen messen möchtest, kannst du Messfehler mit Kondensatoren am
Ausgang der Spannungsteiler klein halten. Und gib dem Wandler nach dem
Umschalten des Multiplexers etwas Zeit, bevor du die Wandlung startest.
#5001333
Man kann sehr hochohmig messen, wenn man einen Pufferkondensator (100nF)
an den Eingang des ADC schaltet. Ich messe damit z.B. 3000V mit 1Meg als
unteren Widerstand des Spannungsteilers.
Der Pufferkondensator lädt die interne S&H-Kapazität, ohne daß seine
Spannung zu stark abfällt.
Gast #5001440
hoffentlich nur Zuhause im wohltemperierten Bastelzimmer und nicht in
einem Serienprojekt. Der spezifizierte maximale (1uA) Leckstrom (z.B.
von den Eingangsschutzdioden) kann hierbei bis zu 1V Fehler am
ADC-Eingang erzeugen. Da hilft der Kondensator überhaupt nicht.
Das Datenblatt hat dazu eine eindeutige Dimensionierungsvorschrift:
"The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of
approximately 10k or less."
Gruß Anja
