komisches Verhalten beim Auslesen von scFIFO
Gast #5001277
Hallo zusammen
In einem Verilog-Programm nutze ich die Megafuntion scFIFO. Das
Schreiben funktioniert einwandfrei. Das Ergebnis beim Auslesen kann ich
aber nicht nachvollziehen.
In meinem Programm wird zuerst scFIFO initialisiert und der Fifo
beschrieben.
Im always-Block wird der FIFO dann auf zwei Arten ausgelesen:
1.) Zuerst FIFO füllen und anschließend alles auf einmal auslesen
2.) FIFO füllen und sofort auslesen.
Verilog-Code:
scfifo scFIFO(.clock(clk),.sclr(FifoClr), .rdreq(scFIFO_rdreq), .wrreq(scFIFO_wrreq), .data(FIFO_DATAIN), .empty(scFIFO_empty), .q(scFIFO_q), .full(scFIFO_full));
  defparam
    scFIFO.add_ram_output_register = "OFF",
    scFIFO.intended_
    device_family = "Cyclone",
    scFIFO.lpm_numwords = 16384,
    scFIFO.lpm_showahead = "ON",
    scFIFO.lpm_type = "scFIFO",
    scFIFO.lpm_width = 8,
    scFIFO.overflow_checking = "ON",
    scFIFO.underflow_checking = "ON",
    scFIFO.use_eab = "ON";
reg StartReading; // Start Auslesen FIFO
always @(posedge FIFO_CLK)
begin
  if ((~scFIFO_empty)&& (StartReading != 0))
  begin
    scFIFO_rdreq <= 1;          // FIFO lesen
    sDebug[Index] <= scFIFO_q;  // FIFO-Daten schreiben
    Index <= Index + 1;  // Index inkrementieren
23
  end
24
  else
25
  begin
26
    scFIFO_rdreq  <= 0;
27
  end
28
end
Ergebnis Fall1 : Fifo mit 6 Byte 65 4 0 0 0 80 füllen und anschließend
alle Bytes auf einmal lesen
Ergebnis:
Dbg 0   65
Dbg 1   65
Dbg 2   04
Dbg 3   00
Dbg 4   00
Dbg 5   00
Dbg 6   80
Dbg 7   00
Dbg 8   00
Dbg 9   00
Dbg 10   00
Erstes Zeichen wird doppelt gelesen..
Ergebnis Fall 2: Fifo füllen und sofort wenn ein neues Zeichen im FIFO
verfügbar wieder auslesen.
Ergebnis:
Dbg 0   65
Dbg 1   65
Dbg 2   04
Dbg 3   04
Dbg 4   00
Dbg 5   00
Dbg 6   00
Dbg 7   00
Dbg 8   00
Dbg 9   00
Dbg 10   80
Dbg 11   80
Dbg 12   00
Dbg 13   00
Wie man sieht werden alle Zeichen werden doppelt gelesen.
In beiden Fällen ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend.
Wo liegen bitte Fehler im Code?
Vielen Dank
Geri
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
