Interrupts bei ARM (STM32F1)
Gast #5001669
ich hab eine Verständnisfrage zum Startup-Code. Auszug daraus:
.global  Default_Handler
Default_Handler:
Infinite_Loop:
  b  Infinite_Loop
g_pfnVectors:
  .word  _estack
  .word  Reset_Handler
  .word  NMI_Handler
  .word  HardFault_Handler
  .word  MemManage_Handler
  .word  BusFault_Handler
  .word  UsageFault_Handler
  .word  0
  .word  0
  .word  0
  .word  0
  .word  SVC_Handler
  .word  DebugMon_Handler
  .word  0
  .word  PendSV_Handler
23
  .word  SysTick_Handler
24
        .word  0
25
  .word  0
26
  .word  0
27
  .word  0
28
29
30
.weak  SysTick_Handler
31
  .thumb_set SysTick_Handler,Default_Handler
Ich lese an diesem Code ab, dass der SysTick Timer die Funktion
SysTick_Handler aufruft, welche wiederum auf den Default_Handler gemappt
ist, der sich in einer Endlosschleife aufhängt.
Um einen Systemtimer zu implementieren, muss ich nur eine simple
C-Funktion schreiben, ist das richtig?:
volatile uint32_t systick_count=0;
void SysTick_Handler(void)
    systick_count++;
Dass heisst, dass alleine die Existenz dieser C Funktion das Mapping von
SysTick_Handler zum Default_Handler ersetzt. Ist das richtig?
Ich möchte irgendeinen Hardware-Interrupt in C implementieren. Muss ich
dann dem Vorbild vom SysTick Timer folgen (mit dem Default-Handler) oder
kann ich Anstelle von ".word  0" direkt den Namen der C-Funktion
angeben?
Wie muss die Syntax dazu aussehen und wie sorge ich dafür, dass das Bit
0 der Sprungadresse immer gesetzt ist, um anzuzeigen, dass ich den Thumb
Befehlssatz nutze?
Ich merke gerade, dass meine Assembler Kenntnisse total eingerostet sind
(stammen aus 8051 Zeiten).
#5001680
Ja. Dafür daß der Mechanismus funktioniert sorgt das "weak", der Linker
(welcher letztendlich den Gesamtüberblick hat)  sieht das und verwirft
die schwache definition und ersetzt sie mit der ersten starken mit
selbem Namen die er irgendwo findet und trägt ihre Adresse an deren
Stelle dort ein.
Ja.
> oder
> angeben?
Das .word 0 oben ist nur in der Spalte verrutscht, es gehört nicht mehr
zum Systick Eintrag.
Lass den Startup code und diese Tabelle wie sie ist und verwende den
weak mechanismus wie oben beschrieben: Für jeden Interrupt den Du
implementieren willst definierst Du einfach eine Funktion exakt gleichen
Namens irgendwo in Deinem Projekt, der Linker wird das sehen und
entsprechend berücksichtigen.
