FPGA-Benutzung als Bastler sinnfrei?
Gast #5001708
neugierig wie ich bin, wollte ich mir mal das Thema FPGA mit VHDL
anschauen. Nur leider fällt mir absolut kein Bastelprojekt ein, wozu ein
FPGA wirklich sinnvoll ist. Der Nachteil des erheblichen Stromverbrauchs
spielt ja eine grosse Rolle, so dass der Vorteil schon wirklich
signifikant sein müsste.
Die klassischen Anwendungsbereiche wie 7.1 Decoding und
Videoverarbeitung sind für mich keine Bastelprojekte. Selbst eine
Drohnensteuerung, die wirklich nur noch mit Mühe als basteltauglich
gesehen werden kann, nimmt man doch lieber einen ARM.
Was meint Ihr zum Thema?
(Firma: Potilatormanufaktur) #5001730
Ich hab bisher mit FPGAs auch nur im Praktikum im Studium gearbeitet und
zuhause etwas damit rumgespielt. Ich kann dir ja aber mal erzählen, wozu
ich jetzt ein FPGA in einem konkreten Projekt einsetze, allerdings auch
ein wenig um des FPGAs willens, man könnte das Problem sicher auch
anders lösen.
Ich habe in meinem vorherigem Projekt eine Regelung mit einem µC. Diese
will ich jetzt recyclen. Dazu brauche ich u.A. eine Wurzel-Berechnung.
Diese ist auf dem µC aufwändig und passt nicht mehr in das vorhandene
Zeitfenster. Deshalb lagere ich diese und andere Berechnungen auf das
FPGA aus.
#5001799
FPGAs haben zwei typische Anwendungsgebiete:
a) viel Rechenleistung und viel I/O-Leistung
b) schnelles Pinwackeln
Gerade bei Bildverarbeitung kommt man schnell an die Grenzen der CPUs,
aber Du hast recht, das ist den meisten Bastlern zu komplex.
Bleibt das Pinwackeln. Wenn Du zB 10 schnelle SPI-Schnittstellen
brauchst, dann ist das für einen FPGA kein Problem, aber es gibt meines
Wissens nach keinen µC, der sowas hat.
#5001819
Bei einem aktuellen Bastelprojekt von mir kommt ein FPGA zum Einsatz um
ein altes paralleles Interface zu emulieren und auf einen DDR RAM
abzubilden. Die Taktrate ist zwar nur 2MHz aber man hat letztendlich
nach dem Anlegen der Adresse ans parallele Interface nur 250ns Zeit die
angefragten Daten zu liefern. Auf einem Mikrocontroller wird das doch
etwas knapp.
Gast #5001827
Nunja, andere Bastler, andere Visionen :-) Es gibt genug Bastelprojekte,
bei denen ein FPGA nützlich ist. Das sie dir nicht einfallen, liegt
daran, das du wohl keinen Bedarf daran hast.
kleines Beispiel gefällig?
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/sdr/#nov2008 SDR ist ein
Thema, bei dem FPGAs sehr nützlich sind.
S.o., nur weil du keine Anwendung für FPGAs findest bedeutet das nicht,
das sie für Bastler nicht zu gebrauchen sind. Vielleicht wirst du mal
ein höheres Bastelniveau erreichen und FPGAs einsetzen :-)
Mir fällt auch keine Anwendung ein, bei der ein Ferrari nützlich ist,
anderen Leuten schon.
#5001866
> https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_inverse_square_root
Eine Wurzel Rechenoperation ist definitiv ein schlechter Grund, FPGAs zu
nutzen. Jeder 2€ µC rechnet das mittlerweile in Hardware.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5001892
Timmy schrieb:
> Der Nachteil des erheblichen Stromverbrauchs spielt ja eine grosse
> Rolle
Wieso "erheblicher Stromverbrauch"? Worauf beruht diese Aussage?
Wenn du kein Problem hast, das ein FPGA zur Lösung benötigt, dann nimm
einen µC. Das ist einfacher und billiger.
Wenn du aber die FPGA-Technik nicht beherrschst, dann wirst du eben
zwangsweise versuchen, ein vermeintlich kompliziertes Problem mit einem
µC zu lösen, das auf einem FPGA völlig simpel beherrschbar ist.
Ich würde ganz einfach sagen: lern FPGA-Technik, dann kannst du selber
bestimmen, wann du was einsetzt und musst nicht krampfhaft Vor- und
Nachteile der einen oder anderen Technik abwägen.
Md M. schrieb:
> u.A. eine Wurzel-Berechnung. Diese ist auf dem µC aufwändig und passt
> nicht mehr in das vorhandene Zeitfenster. Deshalb lagere ich diese und
> andere Berechnungen auf das FPGA aus.
Ich würde da einfach einen anderen, potenteren µC nehmen. Denn einen µC
brauchst du ja trotzdem noch.
(Firma: Potilatormanufaktur) #5001976
Interessant, werde ich mir durchlesen, danke.
Sind auch andere Sachen. Filter, die Regelung an sich (wird
aufwendiger), etc. Es soll eben alles an Rechnerei ausgelagert werden
bis auf Sachen wie z.B. Kommunikation mit einem PC.
Klar, wenn ich von Grund auf neu bauen würde schon. Wie gesagt, es gibt
sicher andere Wege, das zu lösen. Mein Board ist aber schon fertig und
der Flansch für das FPGA-Board schon vorhanden. Das ganze war von Anfang
an als "Projekt in zwei Schritten" geplant.
Gast #5002066
FPGA lohnt bei Kleinserien/Einzelstücken eigentlich nur dann, wenn es
nicht anderst geht.
Also im Normalfall nur dann, wenn es sich um extrem Zeitkritische
Anwendungen (z.B. SDR) handelt.
In den anderen Fällen nimmt man besser einen schnelleren µC und/oder
einen richtigen Computer.
Mit einem brauchbaren Codegenerator (z.B. Matlab-Studentenversion) kann
es manchmal anderst aussehen, da KANN ein FPGA lohnen. Dummerweise sind
diese Codegeneratoren nur für Studenten bezahlbar...
Gast #5002379
> nicht anderst geht.
Da muss ich mal dagegenhalten. Mikrocontroller waren für meine
Anwendungen in der Industrieautomation ausnahmslos zu lahmarschig. Sie
können zwar alles mögliche, aber nichts richtig. Für LCD-Ansteuerungen
und Tastaturabfragen reicht es, aber mit allem anderen sind sie
überfordert.
Gast #5002387
Neugier ist doch ne gute Voraussetzung sich FPGAs auch ohne konkrete
Anwendung mal anzusehen. Es ist sowieso eher Unwahrscheinlich, dass man
ohne Vorwissen in einem konkreten Fall dann mal eben etwas auf die
Schnelle umgesetzt bekommt, was auch nur Ansatzweise über die Nutzung
schon existierender Module hinaus geht.
Ich würde mal sagen, dass bei VHDL das "Begreifen" sehr wichtig ist.
Einfach mal Tutorials oder z.B. das Buch "FPGA für Maker" durcharbeiten.
Ein FPGA Board für den Anfang gibts ja schon ab ca. 20€. Wenn dann das
Verständnis für FPGAs steigt, dann hast du vielleicht auch mehr Ideen.
Gast #5002393
Das zu 95% nur aus: "Kaufen Sie Dies" und "Kaufen Sie Das" und
einem oberflächlichem Ausflug in die Bedienung der Synthesetools
besteht: "Klicken Sie Hier" und "Klicken Sie Da".
Klarer Fall von Daumen runter.
Gast #5002408
Also viel Rechenaufwand und extrem Zeitkritisch?
Hab ich doch geschrieben...
> überfordert.
Die heute üblichen ARM-µCs laufen teilweise mit deutlich über 100MHz
Taktfrequenz. Damit kann man viel mehr wie nur LCD-Ansteuerung und
Tastaturabfragen machen.
(Firma: Potilatormanufaktur) #5002418
Ich habe im Studium mit einer mitlerweile hoffnungslos veralteten
Auflage von VHDL-Synthese (Reichardt, Schwarz) gelernt und fand das
sehr gut. Ich persönlich wüsste aber im Moment nicht, ob ich mir
überhaupt ein Buch kaufen würde. In der Tat gucke ich zur Zeit immer
zuerst auf Lothars Seite vorbei. Ist quasi meine kleine VHDL-Bibel
geworden. http://www.lothar-miller.de/s9y/
Gast #5002637
Hä???  Seit wann spielt der Stromverbauch beim Bastelprojekt ein Rolle?
FPGAs sind auch ziemlich ausgelutscht:
- Stecken in praktisch jedem Prototypen
- Stecken in jedem dritten End-Gerät, daß Nicht-Conumer ist
- Stecken in so gut wie keinem Conumer-Gerät
FPGAs ist also was fürs Prototyping (Basteln!!!) und wenige
Spezialanwendungen.
Ich kenne kaum wirklichen Bedarf für FPGA-Knowhow, weil das Meiste so
einfach ist, dass es jeder Student kann und die wenigen richtigen
Anwendungen nur von einigen wenigen Experten beherrscht werden. Das
FPGA-Thema ist hier dank Simulation, Matlab, SOPC und
Programmierlibraries und Toolboxen sowieso untergeordnet. Es kommt auch
die Beherrschung der Tools an und vor allem das Thema.
Das heisst man muss sich mit dem Auskennen, was in die FPGAs rein soll.
Da gibt es eigentlich nur 2 grundsätlziche Themen:
1) Spezielle Hardware wie RAM-Controller, DMA-Controller, PCIe und
SERDES, sowie GBit-Transceiver, also Elektronik auf low level
und
2) Signalverarbeitung, also primär Mathematik z.B. irgendwelche
Hilberträume, LaPlace oder Fourier, FFT und deren Anwendung.
Und diese beiden Argumente machen FPGAs in der Tat ein wenig sinnfrei.
Kannst natürlich Deine Eisenbahnsteuerung komplett in Verilog machen,
statt einfach einen MC zu kaufen und altes dummes C zu nehmen.
Unser eins hat das übrigens mit BASCOM gemacht.
Gast #5002640
Nun Basteln ist doch eigentlich sowieso sinnfrei, ausser man sieht den
Sinn darin dass es Freude macht, die Zeit vertreibt und
Erfolgserlebnisse beschert.
Also wie kann sich ein Bastler fragen kann ob er nun FPGAs einsetzen
muss. Ist es die Angst den Anschluss in Bastlerkreisen zu verlieren oder
vielleicht nicht die neuste Technik zu besitzen?
Wenn eines deiner Bastelprojekte ein FPGA erfordert wirst du es schon
merken. Da hilft es vielleicht zu wissen, dass es heute auch kleine,
günstige und stromsparende FPGAs gibt, die übrigens auch millionenfach
in Consumerprodukten eingesetzt werden (oder sind Handys keine
Consumerprodukte?).
Andi
Gast #5003349
Das Buch trägt im Titel das Wort "Einführung". Kannst du dir vorstellen
was das für den Inhalt bedeuten mag?
Zudem bezieht sich das Buch auf kein bestimmten Hersteller und kein
einzigen FPGA Board. In die Entwicklungsumgebungen wird soweit
eingeführt dass man sie benutzen kann.
Das Buch taugt als Einstieg bestens.
Das Thema FPGA ist mit keinem einzigen Buch erschöpfend zu behandeln.
Dazu ist ein Studium mit diverser Literatur notwendig. Bücher über
Digitaltechnik, VHDL/Verlig, Entwurfsmuster, nach Auswahl eines FPGA
Chip und Board die dazu gehörigen Datenblätter und Handbücher. Natürlich
auch die Dokumentation der ausgewählten Entwicklungsumgebung.
Gast #5003450
...oder man sich eine Problemlösung zusammennagelt, die man braucht,
aber nicht kaufen/bezahlen kann/will
Weitere Zauberworte lauten "mehrlagige Platine" und IC. Man kann
Induktivitäten durchaus auch aus Silizum bauen. Wird bei Bluetooth und
Wlan-Chips gerne gemacht.
Und hier mal ein Beispiel aus der Praxis:
http://hackaday.com/2015/03/18/how-to-directly-program-an-inexpensive-esp8266-wifi-module/
#5003586
Nun, was bastelt man denn und warum?
Entweder man möchte etwas lernen, dann ist der Weg das Ziel.
Oder man möchte etwas lösen was es nicht fertig gibt/teuer ist/sonst
nicht passt. Und dann kommt es ganz auf das Problem an was man
verwendet.
Es gibt viele nette Bastelprojekte mit FPGAs die es so in kaufbar nur
für etwas mehr Geld gibt. Z. B. einen Logikanalyzer/Oszi das die Samples
in Echtzeit zum PC streamt. Mit USB2 bekommt man da >30MSamples/s bei
8Bit hin, klar ist nicht viel, dafür hat man keine Totzeit. Und da gibt
es eben echt viele nette Features die man in manchen Situationen gut
brauchen kann, die fertige Geräte aber erst für viel Geld bieten.
Mir macht das jedenfalls irre viel Spaß.
Gast #5003628
Das der Inhalt keine relevante Höhe erreicht.
Aber das schrieb ich ja schon.
Mein (kostenloser) Favorit:
Digital McLogic Design von Bryan J. Mealy & James T. Mealy
Auch wenn Mister Miller an einigen inhaltlichen Punkten herummäkelt.
Das liegt aber wohl an seinen Dogmen^W äh Postulaten...
Gast #5003639
...oder weil man irgendwie die eine Emailfunktion für Gefriertruhen-,
Heizungs- und Drainagepumpenstörungen nachrüsten will OHNE gleich zur
teuren Siemens-SPS greifen oder die vorhandene, historische Technik
austauschen zu müssen.
...oder weil die Oma leider schon leicht dement und gebrechlich wird und
man den Herd nachrüsten will. Jetzt muss man beim Kochen alle 10 Minuten
auf einen Taster drücken. Und wenn der Herd 24 Stunden nicht benutzt
wurde, gibts eine Email. Spätestens dann sollte man dringend mal
nachschauen...
...und Nachbars Fuchs- und Waschbärfallen melden sich per SMS, wenn sie
gefunden wurden. Die meisten Finder dürfen dann zum Kürschner...
Häufig bastelt man auch, weil man für irgendein Problem eine Lösung
benötigt und das was verfügbar ist nicht den Anforderungen entspricht.
#5003708
?? Ich hoffe doch schwer, dass das ironisch gemeint ist!
Klar sind FPGA "einfach" und von Studenten beherrschbar, wenn die
Taktfrequenz <50MHz ist. Bei 200MHz und mehr wird es dann ohne konkretes
Verständnis schon schwierig.
Ausserdem haben heutige Studenten oftmals keine Ahnung, was der
Unterschied zwischen synchron und asynchron ist. Ergo haben sie KEIN
Verständnis für FPGA-Technik.
#5003776
Patrick B. schrieb:
> Ergo haben sie KEIN Verständnis für FPGA-Technik.
Bleibt die Frage: Brauchen sie es denn?
Als Hobby ist das cool, keine Frage.
Wirkliche Beherrschung davon ist extrem aufwändig, auch klar.
Und wenn in unserem Umfeld die Firmen reden, dann klingt das tatsächlich
auch stark nach Matlab und Freunden (gilt im Übrigen auch für Teile der
Softwareentwicklung, also der Algorithmen).
Persönliche Seite #5003880
Das eher nicht, die FPGAs gibt es ja schon eine Weile. So gefühlt 25
Jahre, sage Ich mal.
> merken.
So ist es.
Hier wäre ein nettes Projekt für einen FPGA:
Beitrag "Re: Suche MOPPEL Projekt in Heft oder .PDF"
Da stimme Ich zu, wobei Ich etwas unsicher bin, ob ausgerechnet diese 3
Beispiele ideale Ziele fürs FPGA-Basteln sind.
Persönliche Seite #5003886
Nun, an der Frequenz direkt kann man es nicht so festmachen, denke Ich,
die ist beim FPGA nur interessant, wenn es an die Grenzen desselben geht
und man tricksen muss. Steigende Frequenzen sind eher ein Peripherie-
und ein IO-Thema, das natürlich dazu gehört.
Was verwunderlich ist, weil das eigentlich in jeder
Digitaltechnikvorlesung erklärt wird und mit FPGAs direkt nicht viel zu
tun hat, sondern immer schon ein Thema war, wenn man mit Logikgattern
mit irgendwelchen Chips verknüpft hat.
Gast #5003980
Eigentlich ist das auch nicht so schwer. Man muss lernen mit einem
sauberen für Synchronität sorgenden Grundkonzept zu arbeiten.
Das sollte man auch bei unter 50Mhz tun, sonst wundert man sich wieso
die Anwendung normalerweise zwar immer wie erwartet funktioniert aber
alle paar Tage oder Wochen plötzlich unerwartete Dinge tut.
Je nach Anwendung kann das bereits sehr ärgerlich werden und zu schwer
auffindbaren Fehlern führen.
#5004952
Wem gar nichts einfällt, einfach mal das aktuelle Angebot an PMods
anschauen (z.B. http://store.digilentinc.com/pmod-modules/), da kommt
man schon auf Ideen.
Ob Projekte wie eine LED-Strip Frequenzanzeige
(http://www.instructables.com/id/Nexys-4-DDR-LED-strip-Audio-Spectrum/)
oder eine FPGA basierte Orgelsemulation (https://github.com/heise/HOAX)
als "sinnvoll" durchgehen, muss jeder Bastler für sich selbst
entscheiden.
Meine erste Fingerübung war ein DCF77-Decoder - schreit nicht wirklich
nach nem FPGA - hat aber Spaß gemacht und ich habe mir wichtige Konzepte
dabei erarbeitet.
Und nicht zuletzt - manche Dinge sind auf dem FPGA plötzlich einfach,
z.B. "krumme" Taktraten für Peripheriegeräte (immer gerne: Audio Codecs,
z.B. CS4344), ein 24bit NCO von 1 bis 50 MHz oder die Ansteuerung von
Geräten mit nicht-standardkonformen Protokollen.
Persönliche Seite #5005264
Oha, ausgerechnet den HOAX zu linken, ist schon etwas gewagt. Der hat
den Status des "Bastelns" signifikant hinter sich gelassen. Laut
Entwickler sind es zwar in erster Linie "schmutzige DDSen, die da
laufen" (Originalzitat), aber die klangliche Nachbildung einer Hammond
setzt sehr viel funktionelles Knowhow über das System voraus, das nicht
einmal Ich habe. Wenn man sich in Musikerkreisen so umhört, hat er es
wohl am Besten hinbekommen, was die Authentizität des Klangs anbelangt.
Etwas einfacher und immer noch nach Orgel klingend, wäre dies hier:
http://www.96khz.org/htm/virtualpldorgan07spartan3e.htm
Was es noch braucht (und was noch keiner so richtig hinbekommen hat) ist
eine Verbrennungsmotorsimulation, um z.B. einen Ferrari oder einen
Bugatti nachzubilden, wenn er Gas gibt. Vielleicht wäre das was ...
Wer mag:
Die einzelnen Elemente, aus denen sich so ein Motor zusammensetzt,
müssen bezüglich Torsionen, Schwingungen und generellen mechanischen
Spannungen, so exakt modelliert werden, dass sie in einer Rechenpipeline
parallel arbeiten und wenigstens alle 2-5us ein stabiles, lokal
eingeschwungenes Ergebnis liefern, damit man eine entsprechende
Audio-Abtastrate hinbekommen kann. Es muss dabei - anders, als Viele
wahrscheinlich erwarten, bis weit
 in den Ultraschallbereich simuliert werden und Schallausbreitung in
Metallen, in komprimierten und unkomprimierten, trockenen und feuchten
Gasen berücksichtigt werden.
Ach ja: Mit MATLAB geht da nix. Gleich zwei mir bekannte angehende
Wissenschaftler sind mit der Umsetzung von akustischer Modellierung in
ähnlichen Projekten mittels Modellierung und Erzeugung des Codes über
den C- oder HDL-Coder schwer gescheitert. Da ist 4D-Denken (Raum+Zeit)
und die Umsetzung in entsprechende partiell iterative Rechenpipelines
gefordert.
Gast #5005307
Meist ist es genau umgekehrt. Ein E-Techniker soll einen Regler machen,
fühlt sich aber nur in VHDL standfest, und macht mit 100 Zeilen
prozeduralem Code wo ein 50 Cent uC gereicht hätte, ein 40 EUR Artix zu
90% voll.
> FPGA aus
Genau sowas meine ich :-)
(Firma: Potilatormanufaktur) #5005322
>> FPGA aus
Md M. schrieb:
> allerdings auch
> anders lösen.
Jo. Ich wollte halt ein FPGA einsetzen. Erstens, weil ich es halt als
Fingerübung wollte und zweitens fand ich es auch sinnvoll, weil ich im
ersten Teil des Projekts noch nicht genau wusste, was ich im zweiten
Teil genau machen werde, in welche Richtung es geht und wie
rechenintensiv das wird. Es sid Projekte fürs Studium, wobei das zweite
möglichst auf dem ersten aufbauen soll.
Gast #5006856
Andreas R. schrieb:
> gibt es für Bastler günstige PIC(e) FPGA Karten?
> Idealerweise mit Netzwerkbuchse? Damit man die Daten schnell ins FPGA
> bekommen könnte?
Fall mit PIC(e) eher PCI(e)-Karten gemmeint sein sollten:
Ja die gibt es und nein, für privat sind die nicht wirklich günstig:
Beitrag "Suche günstigen und "kleinen" FPGA mit PCIe"
Duke
P.S.: Ich will die Daten eher schnell aus dem FPGA raushaben...
#5007153
Andreas R. schrieb:
> Kurze Ergänzungsfrage: gibt es für Bastler günstige PIC(e) FPGA Karten?
> bekommen könnte?
Für die Versa ECP5-Dinger von Lattice gabs vor ner Weile die hier schon
öfters genannte 99$ Promo-Aktion, frag mal deinen Lieblingsdisti.
Den PCIe habe ich aber noch nicht genutzt, dafür hat das Ding zwei
1G-Ethernetbuchsen.
Und wo ich, wenn ich mich recht entsinne, über die Tools gemotzt habe:
Mit Diamond v3.9 wurde offenbar das lästige Pfadnamenproblem behoben.
Thumbs up, Lattice Semi!
Gast #5007986
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5007066:
> etzt noch mal mein Senf:
> Basteln ist immer sinnfrei.
Klar, sonst macht es keinen Spass ;-)
Also das erinnert schon ein Wenig an die Schulzeit, als Mama und Papa
immer zu "sinnvollen Freizeitbeschäftigten" drängten. Interessanterweise
bedeutete da manchmal sinnvoll es darf keinen Spass machen und es darf
nichts kaputtgehen. Aber andere meinen gerade das Kaputtmachen wäre das
Wichtige dran:
https://www.youtube.com/watch?v=xhQ7d3BK3KQ
Gast #5009004
Andreas R. schrieb:
> Weiss nicht...ich such ne ausbaubare CPU.
> Also wo man ne Reihe eigener Befehle einbauen kann für so paar
> Spezialprobleme.
Spezialbefehle bremsen aber die 08-15 Befehle aus. Da kommst mit (FPGA-)
Co-Prozessor besser. Ausnahme vielleicht Bitoperationen, aber das ist
wieder die Stärke von Signalprozessoren, die es auch in Taktfrequenzen
jenseits des FPGA-möglichen gibt:
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1195819
Und wenn man doch der FPGA den DSP aussticht, dann ist die
Entwicklungszeit deutliche höher als bei einem DSP.
>Ich hab die Sache ja auf so nem Intel und AMD Kram laufen. Aber nun soll
>es schnell werden.
FPGA-CPU-Cores sind aber so faktor 10 langsamer als die Top-runner von
intel & Co. Aber dafür deutlicher teurer.
Um welche Sache geht es denn?
#5009081
Ha, spannendes Thema..
>> Spezialprobleme.
An sowas experimentiere ich schon länger rum, und hätte da inzwischen ne
Lösung, aber leider nich OpenSource.
Wenn es nur ein "Beschleuniger" sein muss, der inline (wie ein
Funktionsaufruf) laufen soll, geht das ganz gut. Wenn es volle Pulle
laufen muss und wild Memories indizieren muss, dann hat man halt mit dem
DSP mehr Spass.
Nicht mehr zwingend, würde ich sagen - wenn die Toolchain mal steht. Die
meisten DSP-Ops kannst du in Python hinschreiben, und im Gegensatz zum
DSP ist alles funktional verifizierbar und auf HDL-Level beweisbar.
Aber sobald es aus klassischen Problemen rausrennt, bist du wieder da,
wo du mit HLS halt eben schnell mal auch bist.
>>es schnell werden.
Oder so: Kann man die Sache auf einer GPU/VPU laufen lassen?
Hab mal eben noch den alten Thread zu dem Thema ausgegraben, passt
eigentlich nicht so ganz in die "Bastelecke"..
Beitrag ""Neue" CPU-Architektur-Aspekte (FPGA softcores)"
Gast #5009251
Was PCI betrifft:
Wenn ich das richtig verstehe kommen zu dem Lattice Sonderangebot zu ca.
250€ noch die Kosten für die Entwicklungsumgebung und für die benötigten
IP, damit man PCI überhaupt nutzen kann, richtig?
Macht also ca. 2000€
Bei AWS gibt es EC2 Instanzen mit FPGA. Kostet mit einem FPGA $1.65 pro
Stunde (8 vCPU Kerne, 122GB RAM). Die Entwicklung kann man auf einer
günstigeren EC2 machen, die aber die Software schon enthält. Ich gehe
mal davon aus, dass auch die IP schon mit drin ist.
Kann man ja einige Stunden laufen lassen, bis man auf die 2000€ kommt.
Die EC2 mit 8 FPGAs kostet $13.20 pro Stunde.
Keine Werbung, ist nur das was ich machen würde, wenn ich das dringende
Bedürfnis spüren würde damit mal was rumzuspielen.
#5009355
MagIO schrieb:
> Was PCI betrifft:
Mit der Probierlizenz kannst du immerhin ein Jahr lang spielen und den
Core im Demo-Modus ausprobieren. Aber ok, es gibt Kunden, die sowas
unsäglich nervt und dann lieber mehr für ein Spartan6-Board mit
'fertigem' PCIe ausgeben.
Andreas R. schrieb:
> Also mein Problem ist hauptsächlich Text parsen und zusammensetzen.
> Singlethread, also OpenCL nützt gerade wenig .
Dann nützt dir ein FPGA aber auch wenig. Es scheint grade ein
oszillierender Hype zu sein, mit FPGAs Genom-Analyse zu machen, aber das
ist im Vergleich zu einer 0815 i86-Cruncherfarm eher sinnlos.
Gast #5009764
Jetzt wird es interessant.
Wie lange ist denn der Text? Und von wo kommt der Text?
Ich kann mir nicht denken, dass ein Programm auf einer CPU, welches den
Text einliest, nicht schon beim einlesen die Delimiter in eine Tabelle
eintragen kann. Damit fällt auch eine extra Schleife weg.
Und so massiv parallel, dass man 1MB an Text auf einen Schlag
durchsuchen könnte, ist ein FPGA auch nicht, würde ich sagen.
Gast #5009834
Doch. Renesas R32C116/117/118A haben 11 davon ...
und wenn das nicht reicht kann man sich über das intelligent I/O-Modul
noch ein paar weitere konfigurieren.
https://www.renesas.com/en-us/products/microcontrollers-microprocessors/m16c/r32c100/r32c116a-r32c117a-r32c118a.html
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5009891
Andreas R. schrieb:
> Wenn ich z.B. als ersten Schritt mal einen Befehl implementiere,
> der alle Delimiter in einem String findet und in eine Tabelle einträgt,
> dann hätte ich mir schonmal eine Schleife gespart.
Du denkst viiiieeeeel zu abstrakt für ein FPGA.
Dort musst du denken: was ist ein String? Was ist ein Tabelle? Was
bedeutet "finden"?
> Text kommt übers Netz.
Also tendenziell schnarchlangsam.
> Meine Idee war die Zeichenvergleiche alle parallel laufen zu lassen und
> dann ein Bitfeld entsprechend zu setzen.
Einarmiger Handstand mit Händeklatschen? Wie schnell brauchst du die
Lösung? Wenn du jetzt sagst "100ns", dann mach das parallel mit einem
Monstermultiplexer in einem FPGA. Wenn aber die Zeichenkette schon nur
mit 100MBit/s reinkommt, dann löse das Problem mit einem Prozessor.
Du kannst übrigens einen Parser auch als FSM auf einen seriellen
Datenstrom Zeichen für Zeichen laufen lassen. Also nicht erst alles
empfangen und dann parsen, sonder schon während des Empfangs den Parser
mitlaufen lassen...
Schon bei den angesprochenen "paar hundert Byte" wird der Vergleicher
und der Multiplexer so groß, dass diese Logik, wenn sie stupide nach dem
"komplett empfangen, dann verarbeiten" Motto aufgebaut ist, sicher
Laufzeiten im µs Bereich ergibt (wenn die Tools das Ding so massiv
parallel überhaupt noch reinkriegen).
Und im FPGA kann man sich die überschlägige "paar hundert Byte"
Denkweise gleich mal abschminken. Dort sollte man schon zu Beginn genau
wissen, ob es 100 oder 500 Byte sind. Denn dazwischen liegen Welten...
Gast #5009964
Ist man als Physik Student an physikalischen Simulationen interessiert
sind FPGAs sehr interessant. Häufig werden dabei Teilchensysteme
simuliert, die massiv parallele Verarbeitung in einem FPGA kann die
Berechnungen dabei im Vergleich zu einem Desktop Rechner extrem
beschleunigen.
http://hackaday.com/2017/01/02/gravity-simulations-with-an-fpga/
Auch für Kryptographie Anwendungen kann man lustige Sachen ausprobieren.
"Hier zeigt sich die Technik programmierbarer logischer Schaltungen dem
PC gegenüber als leistungsfähiger. So kann beispielsweise ein FPGA vom
Typ Xilinx Spartan-3 1000 400 Millionen Schlüssel im Data Encryption
Standard (DES) pro Sekunde berechnen, wohingegen ein PC vom Typ Intel
Pentium 4 mit 2 GHz für den ungefähr vierfachen Preis nur ca. zwei
Millionen DES-Schlüssel berechnen kann.
COPACOBANA berechnet eine vollständige Schlüsselsuche des Data
Encryption Standards (56-Bit DES) mit einer Rate von 65 Milliarden
DES-Schlüsseln pro Sekunde. Dies ergibt eine durchschnittliche Zeit von
6,4 und eine maximale Zeit von 12,8 Tagen zur Schlüsselsuche."
https://de.wikipedia.org/wiki/Copacobana
#5010379
> mitlaufen lassen...
So ähnlich mach ich das gerade mit einer CPU. Braucht da aber über
300ns. Jetzt möchte ich die Sache halt weiterentwickeln.
Gast #5010417
Noch schneller und günstiger wird es, wenn man mit Grafikkarten rechnet.
Gab es damals aber noch nicht so wie heute.
