Kabelverlegung prüfen. Hilfe.
OP #5001765
Hallo Community,
ich habe im Haus in allen relevanten Räumen für das Satelittenfernsehen
neue Kabel unterputz verlegt. Vorher war es eine Leitung von Dose zu
Dose (Ein-Kabel-System). Jetzt Sternverteilung auf dem Dachboden
(Multischalter).
Ich möchte gerne die alten Kabel herausziehen. Vorher möchte ich aber
messen ob die Leitungsenden zusammen gehören. Quasi: Raum A Kabelende 1,
Raum B Kabelende 2? Wie messe ich ob es das gleiche Kabel ist?
Meine spontane Idee: 9V Block auf Leiter und Schirm hängen und an der
anderen Seite die Spannung messen.
Gibt es einfachere / andere Lösungsvorschläge? Ich möchte kein Prüfgerät
für (sehr) viel Geld kaufen.
Im gesamten Haus waren so 8 Sat-Dosen verbunden.
Ich dachte mir durch die alten Schutzrohre kann ich eventuell Ethernet
oder ähnliches verlegen ohne in dem jeweiligen Raum Schlitzen zu müssen.
Viele Grüße und danke im Voraus ;)
Den teuren 9V-Block kannst du dir sparen, wenn du ein Ohmmeter besitzt.
Ein Ende kurzschließen und am anderen den Widerstand zwischen Schirm und
Zentralleiter messen, dürfte genauso gut funktionieren.
Oder wenn es zu viele Kabel sind / man schlecht an den Innenleiter kommt
provisorisch zusätzliche Leitung durchs Haus legen, mit dem zu suchenden
Kabel verbinden.
"Profis" verbinden auch einfach das Kabel mit dem Schutzleiter / PE
einer STeckdose im Raum, messen dann am anderen Ende auch wieder gegen
den Schutzleiter
Uwe S. schrieb:
> So einfach kann es sein ... :)
In jedem Zimmer ein anderer Widerstandswert provisorisch dranklemmen, in
der Zentrale mit Ohmmeter messen.
3, 33, 330, 3k3, 33k Ohm
100, 2x100, 3x100 usw.
oder halt was rumliegt
OP
Es gibt aber keine "Zentrale". Es wird von Zimmer zu Zimmer
durchgeschliffen und ich muss rausfinden wie die Reihenfolge der Dosen
ist bzw. wo es überhaupt herkommt und wo es weiter hin geht.
Vorher war eine Ein-Kabel-Satelittenlösung verbaut und eigentlich war es
für Kabelfernsehen gedacht.
Grüße
