Belüftung Schacht
Gast #5002054
Schönen Sonntag zusammen!
Ich habe für eine Poolanlage einen Schacht im Garten, in dem die Pumpe
der Gegenstromanlage sitzt. Der Schacht ist immer etwas feucht und es
bildet sich Schimmel. In den Schacht werden von der Gartenhütte über
mehrere Leerrohre die Kabel eingeführt. Da ein Leerrohr noch vollständig
leer ist, habe ich darüber nachgedacht, den Schacht von der Gartenhütte
aus täglich eine Stunde zu belüften.
Mein erster Gedanke war ein kleiner Autokompressor. Der dürfte
allerdings dem Dauerbetrieb nicht standhalten. Hat jemand eine Idee, was
dafür vll. geeignet sein könnte? Das Leerrohr hat einen Durchmesser von
ca. 2 cm und ist etwa 4m vom Schacht entfernt.
Für ein paar Ideen wäre ich sehr dankbar.
Lg Steffen
#5002061
Der braucht bei 12V, 10A Strom, ist sehr laut und geht nach ca. 15 min
Dauereinsatz hinüber.
Ein Computerlüfter oder Netzteillüfter mit großem Durchmesser vor einen
Trichter geschraubt. Und dann noch mit halber Versorgungsspannung
betreiben, damit er leise ist und sogar im Dauerbetrieb betrieben werden
kann.
Gast #5002080
Hallo, ich würde ein Plasterohr mit ca.100mm Durchmesser in den Schacht
einbauen (oder rechteckig von Küchenabzugshaube). Oben im Freien einen
Ventilator kleiner Leistung (von einer Solarzelle versorgt) drauf und
das Rohr bis fast unten hin verlegen. Das kann den ganzen Tag laufen und
trocknet nach und nach den Innenraum. Braucht keine große Leistung
haben, nur ein laues Lüftchen. Hat sich bei mir bewährt ohne großen
Aufwand, wartungsfrei und preiswert. Habe mehrere Solarleuchten (1€)
geschlachtet wo der Akku tot war. Der Platz zum Einbauen hat bei mir
ausgereicht. Ventilator war ein 5V-Typ mit großen Flügeln. Gruß
opamanfred
#5002082
Wenn du damit die Sache nicht verschlimmbesserst...
Die Luft von draussen enthält absolut mehr Feuchtigkeit. Wenn du die
reinbläst, sinkt die Temperatur und damit der Taupunkt. Ist dasselbe
Problem wie im Sommer den Keller zu lüften, um die Feuchtigkeit
rauszubekommen. Nur Luft reinpusten reicht nicht.
Gast #5002086
Die Stadtwerke lassen doch auch gerne mal Lüfter für die Kanalisation
aus dem Boden gucken. Die Dinger arbeiten nach dem Venturi-Prinzip und
saugen die schlechte Luft ohne elektrische Energie einfach ab.
Reinpusten ist definitiv die falsche Lösung.
Gast #5002087
Danke für eure Antworten!
An dem Schacht lässt sich leider (mit vertretbarem Aufwand) nichts mehr
ändern. Die Problematik mit der absinkenden Temperatur und dem sinkenden
Taupunkt ist leider richtig. Ob meine Idee da wirklich so gut ist ...
Wie könnte man das sonst lösen? Nur trockene Luft einblasen, aber das
dürfte wohl richtig aufwändig werden ...
Gast #5002097
Das Google-Stichwort dazu ist: hx-Diagramm
Theoretisch kannst du mit diesen Angaben eine Regelung bauen, die nur
lüftet, wenn der Wassergehalt der Aussenluft geringer ist.
Nur leider - Luftfeuchtigkeit rechnet man in Gramm pro Kubikmeter. damit
sich da überhaupt etwas tut, brauchst du zig1000 Kubikmeter. Mit 2cm
Durchmesser wird das nichts.
#5002100
Luft trocknen ist recht aufwändig und teuer, das wirst du nicht in
Angriff nehmen wollen.
Vielleicht mit geeigneter Sensorik. Temperatur und Feuchtigkeit im
Schacht und aussen messen, ein bisschen rechnen und nur dann pusten,
wenn es auch was bringt? Könnte mir vorstellen, dass es am frühen morgen
nach Tauausfall was bringen könnte. Oder in Zeiten sehr trockener
Aussenluft auch tagsüber? Keine Ahnung, wie sich das tatsächlich
verhält.
Gast #5002104
Nein, das geht ganz einfach:
Mit einer kleinen Aquariumluftpumpe und einem Eimer Silicagel.
Letzteres muss man "alle Jahre wieder" im Backofen regenerieren. Es ist
übrigens sehr hilfreich den Schacht Regenwasser- und Zugluftfrei zu
halten
Gast #5002106
Geht problemlos. Getrocknete Luft einblasen und damit für einen leichten
Überdruck im Schacht sorgen. Nicht benötigte Öffnungen abdichten
Gast #5002126
>Geht problemlos.
Aber kostet zu viel. Für 50€ bekommt man Rohrventilatoren, für 10 Jahre
Dauerbetrieb ausgelegt. Alles, was genug Druck für 2cm erzeugt, kostet
das 10-fache, braucht Wartung und ist schon lange vorher hinüber.
Gast #5002151
Das dürfte von der Tageszeit abhängen. Bei Sonnenaufgang, wenn viel
Wasser an Pflanzen im Garten kondensiert ist, würde ich das ohne eine
aussagekräftige Messung nicht unterschreiben.
> ... Wenn du die reinbläst, sinkt die Temperatur und damit der Taupunkt.
Der Taupunkt hängt nur von der absoluten Feuchte der Luft ab und hat mit
der Temperatur nichts zu tun.
Es gibt zwei Strategien:
1) Stoßlüften (kurzer Luftaustausch) wenn die absolute Feuchte draußen
geringer ist als im Schacht.
2) So viel lüften, dass die Temperatur im Schacht ausreichend steigt, um
über dem Taupunkt zu liegen.
Es kommt drauf an, wie gut der Schacht gegen eindringende Feuchte aus
dem Erdreich geschützt und wie die Wetterlage ist.
Gast #5002165
Die Sache mit dem Taupunkt wurde ja schon genannt. In 2 Metern Tiefe hat
das Erdreich (und damit die Schachtwand) kaum noch Schwankungen um die
Jahres Mitteltemperatur von in Mitteleuropa rund 8°C. Warme feuchte Luft
kondensiert da schnell.
Dazu: Sollte auf der anderen Seite der Schachtwand bereits Grundwasser
anstehen und der Schacht nicht wirklich gut abgedichtet sein, dann
besteht da kaum eine Chance das mit vertretbarem Aufwand trocken zu
halten. Heizen willst Du sicher nicht?
Gast #5002166
Wen stört der Schimmel - geht die Pumpe kaputt, ist die Elektrik
gefährdet? In beiden Fällen ist das Problem nicht der Schimmel?
Gebe Erde in den Schacht und züchte Pilze, denn einfach läßt sich das
nicht lösen - so wider jede Bauphysik..
Aber egal: Sorge dafür, daß der Schacht als ganzes möglichst oft wärmer
ist als die ihn abkühlenden Wände.
Und dann sorge dafür, daß die Kuft, die in den Schacht eingeleitet wird
kühler ist als die warme Luft im Schacht, so daß sie Feuchte aufnehmen
kann.
iaW: bau eine Solarheizung und führe die Wärme in den Schacht. Grabe ein
neues Rohr ein, daß ausreichend dimmensioniert ist damit Luft
durchströmen kann. Achte darauf, daß die kondensierende Feuchte im Rohr
nicht in den Schacht abfließen sondern woanders im Erdreich versickern
kann.
Wie die Luft ohne elektrische Energie zirkulieren kann? Kaminwirkung...
ist aber auch nicht ohne.
Viel Vergnügen beim tüffteln
MiWi
Gast #5002326
> Das zwar wäre manchmal ein Segen, insgesamt aber der Todesstoss für
> Wasserkreislauf, Atmosphäre und das Leben.
Wie meinen?
Der Taupunkt, besser die Taupunkttemperatur, ist diejenige Temperatur,
bei der bei gegebener absoluten Feuchte die relative Feuchte 100%
beträgt.
#5003269
horizontal oder vertikal?
>  in dem die Pumpe
Ja und?
Sind da irgendwelche Teile, denen ein oberflächlicher Schimmelbefall
zusetzen würde? Das Poolwasser ist in den Rohren und nicht in Kontakt
mit dem Schimmel auf der Aussenseite der Rohre.
Die Elektroteile sind hoffentlich IP55 oder besser.
Was ist gegen regelmässiges säubern, Desinfektion (Bor- und/oder
Chlorhaltige Reiniger) und alkalisch-fungizide Behandlung einzuwenden?
Der Rest des Pools will ja auch gepflegt werden.
Der Ausflug ins h-x Diagramm und die Konsultation von Herrn Mollier
wurde bereits angeregt. Vaisala stellt eine App/online-Rechner zur
Verfügung.
Da du in der Aussenluft IMMER Schimmelsporen hasst, wird sich ein
Schimmelwachstum nicht verhindern lassen, es sei denn du heizt und setzt
so die relative Feuchte ausreichend herab.
ø20mm und 4m Länge:
Luftstrom 7 m/s = 10 m3/h : ca. 160 Pa Druckabfall im Rohr. Bei mehr als
7m/s fängt es gehörig an zu Pfeiffen. Dazu dann Verwirbelungen am
Einlauf und Auslauf. = ca 250 Pa. Ein Axiallüfter wird da nix.
Lindab stellt dir gratis Auslegungswerkzeuge zur Berechnung von
Druckverlustbeiwerten als App oder online-Rechner zur Verfügung.
#5003281
Die Dinger haben eine ganz andere Aufgabe: Den Druckausgleich
darzustellen, damit die Scheissgase an genau definierten Stellen
entweichen und nicht aus den Geruchsverschluss in deiner Küche blubbern,
neben der Parkbank oder in der Tiefgarage den Rohren entweichen.
In Wien gibt es die Abluftrohre an denen Strassenlaternen befestigt sind
https://www.uni-kassel.de/fb14bau/fileadmin/datas/fb14/Institute/IWAU/Siedlungswasserwirtschaft/Vortraege/Vortraege_2013/G_DWA_Bad_Soden_2013-06-18.pdf
Gast #5003322
Ich würde ein Zeitrelais und einen 08/15-Lüfter, wie er z.B. in
Toiletten und Bädern verwendet wird, nehmen. Die Baumärkte haben meist
so viele davon, dass sie sie verkaufen können
Die sind Robust und genau für diesen Zweck (natürlich auch zum
Entduften) gedacht.
Alles, was auf "Handbetrieb" hinausläuft ist nach meiner Meinung höchst
mittelprächtig. Oder lagert sich im Urlaub oder bei Abwesenheit keine
Feuchtigkeit ab? Ja, ich weiß, es gibt für solche Sachen Kalender fürs
Handy. Aber es gibt doch nichts schöneres, als auf der Autobahn im Stau,
einen tollen Klingelton zu hören. Oder auf Deinem neuen Mountainbyke,
mitten in der Natur;-)
Gast #5003393
Wenn der Schacht an sich nicht dicht ist das Sisyphusarbeit. - Das
einzige was dann passiert ist dass die Korrosion und auch die Schäden am
Beton noch viel schneller von statten gehen. Je nach Standort drück viel
mehr Wasser durch den Beton / Boden als du je weggelüftet bekommst. Also
entweder du lebst mit der Fechtigkeit oder du musst den Sacht aufmachen
und ordentlich Abdichten gegen das Erdreich. Danach kann man über
Feuchtigkeit durch Tau bzw. undichte Stellen reden.
Wenn es wirklich nur kleine Menge Feuchtigkeit sind, hilft auch einfach
ein schwarzer "Kamin" auf den Deckel. Einfach ein 100 Rohr 1-2m lang,
möglichst dunkel. Oben nen Regenschutz drauf. Dazu ein Zuluftrohr auf
den Boden der Grube, ähnlich groß. Schon "saugt" der Kamin wenn die
Sonne drauf scheint. Ganz ohne Strom und Sensoren. Das wurde unter
anderem bei kleinen Bunkern so gemacht, damit die nicht so schlimm
zuschimmeln wenn mal 10 Jahre keiner da ist. (Geht aber halt auch nur,
bis der "Kamin" wegfault :) )
Gast #5003411
Nur falls Du mal "Probeblasen" willst: In viele "Fönsen" sind schöne
Minilüfter mit z.B. 12V Motörchen eingebaut. Die Motor-/Lüfterbaugruppe
kann man oft problemlos entnehmen und weiterverwenden. Die haben quasi
vorne schon einen (fast) passenden Durchmesser für das 2cm Rohr und
machen auch (für die Größe) ganz gut Druck :O)
Den Motor kann man mit ein paar Volt weniger schön ruhig vor sich hin
blasen lassen.
Wobei 4m natürlich (wie oben schon geschrieben wurde) schon eine
ziemliche Ansage sind...
Gast #5007664
Wenn es dir wirklich nur um den Schimmel geht, nimm einen Schwamm, tunk
ihn in Essig und wisch damit die Schachtwaende ab. Das sollte den
Schimmel fuer eine Weile in Zaum halten. Evtl. musst du das Prozedere
jaehrlich bis halbjaehrlich wiederholen. Im Winter sollte das ja eh
nicht so das Problem sein.
Ansonsten wuerde ich eher vorschlagen, eine Heizwendel am Boden des
Schachts einmal ringsrum anzubringen und nach Moeglichkeit per
Solarpanel zu betreiben. Durch den Kamineffekt sollte die dann warme
Luft und feuchte Luft aus dem Schacht kommen.
